F4-600
Hellgrinder
#1 erstellt: 29. Sep 2011, 09:31
isdt es möglich die f4-600 von audio system so zu brücken das man den krypton woofer voll betreiben kann?
z.b kanal 1&2 und 3&4 auf 2 ohm brücken und dann beide auf den woofer.
LexusIS300
#2 erstellt: 29. Sep 2011, 09:55
Der Krypton ist ein 4 Ohm Sub, somit kannst Du nur 2 Kanäle brücken.
[Beitrag von LexusIS300 am 29. Sep 2011, 09:56 bearbeitet]
Hellgrinder
#3 erstellt: 29. Sep 2011, 10:00
somit kann ich maximal die 595rms raus bekommen?
hat jemand eine f2-500 zum tauschen?
LexusIS300
#4 erstellt: 29. Sep 2011, 10:04
Messungen gehen von bis:
http://amp-performance.de/587-Audio-System-Twister-F4-600.html
wie kommt es zu dieser unglücklichen Auswahl?
Ist ein Verstärker für das Frontsystem vorhanden?
Hellgrinder
#5 erstellt: 29. Sep 2011, 10:09
ich hatte die noch über,hab momentan ein krypton an einer f2-500 laufen,wollte noch einen 2ten verbauen...
was auch ok ist,wäre ein amp der beide anfeuern kann
für das fs (x-ion 165) ist ein amp am werkeln
LexusIS300
#6 erstellt: 29. Sep 2011, 10:31
Naja, wäre wohl im Pegel das selbe.
Würde nach einer 2. F2-500 suchen oder nach ner K2.04 für beide.
Oder mal beide gebrückt an der F2-500 versuchen
[Beitrag von LexusIS300 am 29. Sep 2011, 10:32 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#7 erstellt: 29. Sep 2011, 10:32
Du kannst je einen Krypton pro gebrücktem Kanalpaar betreiben, damit reizt du das Chassis aber nunmal nicht aus.
Verkauf am Besten die 4 Kanal und suche dir eine passende Stufe, an welcher du an 2 Ohm Anschluss ordentlich Leistung anliegen hast!
Edit:
Funktioniert, würde ich aber keinen besonderen Pegelzuwachs erwarten. Bei genug Strom spielt die Kombi vermutlich sauberer, ich würde aber eher die beiden Twisterstufen verkaufen und versuchen 2 kW an 2 Ohm oder 8 Ohm zu bekommen.
Der Krypton ist nur als S4 Chassis zu bekommen?
Gruß Alex
[Beitrag von 'Alex' am 29. Sep 2011, 10:35 bearbeitet]
Hellgrinder
#8 erstellt: 29. Sep 2011, 10:35
denk ne zweite f2-500 wäre optimal,weil die heizt dem krypton ordentlich ein...
ev mag ja jemand gegen die f4-600 tauschen
denk wenn steg dann die k2.03,hatte schonmal an der zwei 30er helon
'Alex'
Moderator
#9 erstellt: 29. Sep 2011, 10:37
Mit 2 Endstufen solltest eben versuchen möglichst penibel einzupegeln! Ansonsten machen die Chassis unterschiedlich Hub, muss nicht schädlich sein, optimal ist es aber sicher nicht.
Gruß Alex
Hellgrinder
#10 erstellt: 29. Sep 2011, 10:39
ja das hab ich mir auch schon gedacht,da sollten herzzahlen und pegel genau gleich sein,oder ein amp der 2 befeuert,nur welcher wäre da ok?
'Alex'
Moderator
#11 erstellt: 29. Sep 2011, 10:47
Welche Hertzzahl soll denn da gleich sein?
Jeder Verstärker der ca 2kw an 2 oder 8 OHm Anschluss anliegen hat.
Gruß Alex
Hellgrinder
#12 erstellt: 29. Sep 2011, 10:50
kannst mir da mal was empfehlen,was preislich auch nicht so extrem den geldbeutel belastet.
mal noch ne andere frage,als zusatzbattarie dachte ich eine stinger spv 20 oder spv 35 zu verbauen,langt die spv 20?
LexusIS300
#13 erstellt: 29. Sep 2011, 10:50
LexusIS300 schrieb:
oder ne K2.04 für beide.
Ne, 2 oder 3 von SPV 20.
[Beitrag von LexusIS300 am 29. Sep 2011, 10:51 bearbeitet]
Hellgrinder
#14 erstellt: 29. Sep 2011, 10:54
ich hatte früher mal die exide maxxima,sind da die stinger besser?
ok dann 2 spv 20
LexusIS300
#15 erstellt: 29. Sep 2011, 10:55
Nunja, ich würde die Batterien nach der Endstufe kaufen.
Sonst endet es so wie Dein Woofer - Endstufen Ding.
'Alex'
Moderator
#16 erstellt: 29. Sep 2011, 10:57
Also mit 2 Stinger SPV20 kannst die Steg vermutlich nichtmal auf 8 Ohm anfahren!
Eine SPV 70 sollte es da schon sein!
Eine K2.03 liefert gemessen 2 kW an 2 Ohm. Es gibt sehr viele passende Stufen! Du musst eben schauen was du findest bzw was passt.
Soll die Stufe neu sein? Was darf/soll sie kosten?
Gruß alex
Hellgrinder
#17 erstellt: 29. Sep 2011, 10:58
wie gesagt das zeugs hatte ich noch rumliegen...
ich werd schauen das ich die f4-600 gegen eine f2-500 getauscht bekomme und dann passt das schon
Hellgrinder
#18 erstellt: 29. Sep 2011, 10:59
neu muss die nicht sein,wäre halt dann gut wenn ich ev gegen meine f2-500 und f4-600 tauschen könnte,ev noch mit zuzahlung
'Alex'
Moderator
#19 erstellt: 29. Sep 2011, 11:01
Dann musst du eben die Stufen zu Geld machen und dir etwas passendes Suchen. Etwas Eigeninitiative darfst du schon zeigen.
-Bitte die Editfunktion nutzen, um Doppel- und Mehrfachposts zu vermeiden.
Danke
Gruß Alex,Moderation-
Hellgrinder
#20 erstellt: 29. Sep 2011, 11:06
hab ich zu spät gesehen...dann werd ich mich mal auf die suche machen...
Calima82
#22 erstellt: 29. Sep 2011, 11:35
Bitte auch daran denken, sofern es eine Analoge Stufe mit um die 2kw wird, das hier sowohl eine ordentliche Batterie als auch ein Ladegerät Pflicht ist. Ne standart Lima schafft sowas nicht mehr !
MFG Chris
Hellgrinder
#23 erstellt: 29. Sep 2011, 11:38
ich hatte früher eine k2.03 mit zwei 30er helons und als strom versorgung 2 exide maxxima und ne 120er lima.
wenn man so in der richtig wieder macht,passt das oder?
Calima82
#24 erstellt: 29. Sep 2011, 11:48
Die Bats wären ok wenn du sie auch lädst !
MFG Chris
Hellgrinder
#25 erstellt: 29. Sep 2011, 11:51
wie oft muss man die laden?ich hör je normal musik und mir kommt es vorallem auf trockene bässe an da ich mich musikalisch im death und blackmetal bewege,der kryton ist sehr schnell und macht trockene bässe,nur könnte das noch etwas kräftiger werden,deshalb meine überlegung einen 2ten einzubauen.
ich denke mal das der stromverbrauch nicht so enorm wären,da die 2 kw grenze bei weitem nicht angeschnitten werden
'Alex'
Moderator
#26 erstellt: 29. Sep 2011, 11:57
Wissenswertes über AGM Batterien.
So wie jeder andere Woofer auch.
"enorm" ist relativ, aber wenn du wie besprochen vorgehst kommst du schon in Richtung 2kW. Wichtig ist auf jedenfall, dass nicht an der Stromversorgung gespart wird!
Gruß Alex
Hellgrinder
#27 erstellt: 29. Sep 2011, 13:30
kann es sein das wenn ich den krypton,der hat eine spule mit 4 ohm und ich den an die f2-500 gebrückt laufen lass,das der dann 4 ohm brücke raus gibt d.h 800rms?
'Alex'
Moderator
#28 erstellt: 29. Sep 2011, 13:32
Was denn sonst?
Gruß Alex
Hellgrinder
#29 erstellt: 29. Sep 2011, 13:35
vorher hat einer gepostet das es es auch möglich wäre noch einen 2ten krypton da einfach ran zu hängen?wie wäre die option und dazu eine ordentliche stromversorgung das der verstärker auch stabil läuft
'Alex'
Moderator
#30 erstellt: 29. Sep 2011, 13:37
Natürlich, hier nochmal die Leistungsdaten:
2x 230 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
1x 800 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
2x 400 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
1x 1180 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
Du kannst also die Stufe an 4 und 2 Ohm ansteuern. Wobei es fraglich ist, ob 2 Woofer an etwas über 500 Watt nennenswert lauter spielen als ein Woofer an 800 Watt! Vermutlich spielen sie entspannter, aber deutlich lauter wirst du imho nicht werden. Probier es aus, wenn es dir reicht, dann lass es so; wenn nicht kannst du immernoch entsprechend die Leistung aufstocken!
Gruß Alex
Hellgrinder
#31 erstellt: 29. Sep 2011, 13:42
hmm...mir fehlt halt etwas die präzision
oder wie wäre es mit der f4-600 und 2 kryton?
[Beitrag von Hellgrinder am 29. Sep 2011, 13:43 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#32 erstellt: 29. Sep 2011, 20:24
Das liegt aber nicht an dem Woofer, sondern daran, wie du ihn einsetzt.
Warum stellst du jetzt nochmal deine Eingangsfrage? An der Antwort hat sich nichts geändert:
Gruß Alex
Hellgrinder
#33 erstellt: 29. Sep 2011, 20:27
hab den woofer heute in einem doppel ventilierenden bandpass verbaut,jetzt ist der das klang absolut perfekt,trocken und knackig
'Alex'
Moderator
#34 erstellt: 29. Sep 2011, 20:28
Oha, wie hast du den Bandpass entzerrt? Hat die Ankopplung auf Anhieb hingeauen?
Gruß Alex
Hellgrinder
#35 erstellt: 29. Sep 2011, 20:56
rein gesetzt und fertig,echt der hammer was so ein gehäuse ausmacht!
das liegt wohl daran das der bandpass für die höheren bässe ausgelegt ist.das die genau die bässe die ich brauch
'Alex'
Moderator
#36 erstellt: 29. Sep 2011, 20:59
Na, wenn du glücklich bist passt das ja. Ein Bandpass gehört jetzt eigentlich nicht zu den Gehäusearten die man mal so eben zusammenschwurbelt und dann passt alles.
Gruß Alex
Twister F4-600: wie brücken?
dennis_sp am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  6 Beiträge
Audio System F4 600
ece87 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  7 Beiträge
F4-600
swift am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  15 Beiträge
Audio System F4-380 an 2 ohm?
cupra_tdi am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  9 Beiträge
F4-600 brücken auf 4ohm schaltet auf protec
ThomasManthey am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  4 Beiträge
Verkabelung AS Twister F4-600
Schomby am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  6 Beiträge
X-ION 12/600 an F4-600
Clio-Sebbel am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  4 Beiträge
2x4ohm woofer auf 1 ohm ?
FayM^ am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  17 Beiträge
Audio System F4 560 Kabbel Brücken ? Aber wie ?
Heydt-Box am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  7 Beiträge
f4-600 gain regler umlöten
SmO_ovE am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRobinR29
  • Gesamtzahl an Themen1.558.871
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.711
