HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Welche Zusatzbatterie | |
Welche Zusatzbatterie+A -A |
Maik0484
17:48
erstellt: 25. Aug 2008, |
Hallo habe vor mir eine Zusatzbatterie einzubauen. so meine Frage ist: worauf muss ich achten beim kauf? oder kann mir jemand eine empfehlen? muss es genau die selbe leistung haben wie die originale? Möchte eigentlich nicht soviel dafür ausgeben doch ich brauche eine. Audio system helon oder emphaser spl x4 an einer emphaser ea 1800d AS-F6 mit As 16er combo plus 2 kickbässe Alles sollte an die zusatzbat. Oder kann man die AS f6 an der originalen Batt. lassen? und bloß die EA an die zusatz? und wie sollte ich kabel absichern 2x 100A von der orig. abgehend und kurz vor der zusatz? und die abgehende mit 150a? Relais??? höre selten im stand vielleicht mal 15 min und dann aber nicht allzulaut. Danke schon mal |
Wild_Weasel
01:39
erstellt: 26. Aug 2008, |
Also die Zusatzbatt darf keine Säure sein ,am besten was mit Gel etc . Ich verwende eine Hawker SBS40 Gelbatterie als Zusatz und bin vollkommen zufrieden mit ihr . Hier im Forum werden auch oft Northstar Battarien angeboten ,schaue mal im Biete-Bereich. Zur Verkabelung ,alle Geräte kommen später an die Zusatzbatt ,das derzeitige Kabel was du liegen hast bleibt und wird an die Zusatzbatt angeschlossen (plus) ,masse an Karosse. Bitte eine Sicherung kurz vor die Zusatzbatt ins Kabel machen ,von der Zusatzbatt dann an die Geräte . Sollte es hier auf kleinere Kabel gehen ebenfalls Absichern wenn es länger wird wie ca 25-30 cm. Ein Relais ist nicht zwingt erforderlich ,es lohnt erst wenn es 1-2 Stunden werden . MFG Michael ![]() [Beitrag von Wild_Weasel am 26. Aug 2008, 01:40 bearbeitet] |
Maik0484
12:44
Danke für die Antworten. Auf was muss ich beim kauf der batt. achten? Muss sie die gleiche AH Haben wie die originale? Man macht doch aber am besten 3 Sicherungen rein oder? Eine So ca. 30cm bei der orig. die 2te kurz vor der zusatz und die dritte von der zusatz abgehend oder nicht? ![]() ![]() ![]() Und wieviel Ampere nimmt man da? habe 35 qmm Kabel nur für die EA Amp. Viele Fragen... Danke |
Seguroski
20:08
Es kommt drauf an was du mit der Batterie vorhast. Wenn du oft im Stand hörst, nimm ne große, wenn sie nur beim Fahren unterstützen soll, nimm ne kleine. Und natürlich eine Frage des Platzes sowie Geldbeutels^^ Abgehende Kabel nach 30cm Sichern, bei 2 Amps also 2mal oder über nen Verteilerblock oder eben bei einem nur einmal. Das "Verbindungskabel" von vorne nach hinten wird 2mal abgesicht, jeweils nach diesen 30cm. |
Maik0484
20:23
Naja im Stand will ich nicht hören. ich will die zusatzbatt. zur unterstützung der ersten. also muss ich da beim kauf nichts beachten wegen AH und sowas????? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kann mir noch jemand ne günstige Batt. empfehlen die für meine sachen das richtige wär? ![]() Und mit wieviel A sichert man das ganze nun ab????? Hauptkabel vorn und hinten mit jeweils 100A?? ![]() werde dann einen verteilerblock machen und beide amps jeweils absichern. ![]() stimmt es das man da kein kondensator mehr braucht wenn man ne zusatz hat und nicht grad beim db mitmacht?? ![]() DANKE |
Wild_Weasel
20:36
Also so 40-60A sollten wohl reichen. Wie gesagt schau mal im Biete-Bereich ,was noch gut ist ist Stinger ,Exide ,Red oder Yellow Top. Die Absicherung richtet sich danach was deine Stufen ziehen ,sollte in der BDA stehen . Die Gesamtsummer ergibt dann denn Sicherungswert . ZB 3 Stufen mit jeweils 40A, 25A ,60A ergeben dann 125A und so eine sicherung muss es dann sein. Am besten nimmst du einen Sicherungsverteilerblock und von da zu denn Stufen. Ein Kondi glättet denn Stromfluss und unterstützt die Spannung stabil zu halten ,ist also ratsam sowas zu verbauen. MFG Michael |
Seguroski
20:58
Die Sicherung richtet sich nach dem Kabel, das Kabel nach der Leistung der Amps. 35er kannst du guten Gewissens mit 100-150A absichern. |
emphaser ea 1350 d adnan am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 2 Beiträge |
Anschluss Frage Emphaser 1800D an einen 2x2 Ohm sub Marcus69 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 8 Beiträge |
emphaser ea 13000spl an hifonics goliath sabs_3000 am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 10 Beiträge |
Zusatzbatt. unbedingt nötig bei Emphaser EA 1350D ? hifi92 am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 4 Beiträge |
Emphaser EA 480 wie brücken djflocky am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 7 Beiträge |
2. zusatzbatterie nirato am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 7 Beiträge |
Emphaser + Doppelschwingspule MaKaVeLiX am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 12 Beiträge |
Cap, Zusatzbatterie oder Ladegerät? benjamin.s am 29.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 6 Beiträge |
Verkabelung AS Helon - F4 AS_slip am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 17 Beiträge |
zusatzbatterie oder doch cap? PimpMyAuto am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 14 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.656
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.716
