HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Soundsystem mit mobilem Subwoofer | |
Soundsystem mit mobilem Subwoofer+A -A |
LoQue
17:40
erstellt: 03. Sep 2008, |||
Hallo, bisher nur stiller Mitleser doch mitlerweile seit mehreren Monaten im Besitz meines Führerscheins meld ich mich nun auch mal. Es geht um folgendes: Ich fahre einen 91er Polo cl coupe der meiner Mutter gehört. Daraus resultieren einge Probleme. Mein Bruder hat vor längerer Zeit als das Standardradio den Geist aufgegeben hat ein Lenco MP3-CD radio im Baumarkt gekauft das werkelt seitdem an den Fabriklautsprechern im Amaturenbrett. Als erstes hab ich die 8cm Frontlautsprecher rausgeschmissen. Ersetzt hab ich diese mit 2wege coax Lautsprecher von Magnat. Hab sie als Restposten beim Mediamarkt für 20 euro eingesammelt. Als nächstes hab ich beim Saturn für 35 euro ovale 2wege coax Lautsprecher von MacAudio gekauft. Die sind in den seitlichen Halterungen in der Heckablage verbaut. Das sind die von VW vorgesehen Halterungen. Das ganze hängt am Lenco Radio. Soweit ganz in Ordnung. Natürlich fehlt es an Bass. Von meinem Bruder sind noch Stromkabel/remot/chinch im Kofferraum. Auf dem Dachboden hab ich einen kleinen 120watt 40 euro ebay amp gefunden. Gut dachte ich kann man ja mal ausprobieren. Da ich aber für so nen billig amp keinen hochwertigen subwoofer kaufen wollte habe ich bei ATU für 25 Euro so ne Bassrolle gekauft. Ich weis steinigt mich oder so...so en Teil ist mist, aber mal ehrlich wer hätte was besseres an den amp gebaut. Jetzt kommt das eigentliche Problem: Wie baut man einen Sub in den Kofferraum wenn die eigene Mum mit dem Auto einkaufen fährt usw. Also das ganze muss im Kofferraum in wenigen Handgriffen rauszunehmen sein. Die Lösung von meinem Bruder war, das er Plus und Minus sowie remote in nen Schukostecker gepackt hat. Jetzt hat man den Amp ins Auto gelegt sub dazu schukostecker eingesteckt und gut wars. Ich hab das gleiche gemacht, nur das ich den Amp hinten auf die Rolle geschaubt habe. Alles rein..läuft gut für das Geld. Aber beim losfahren---> Limapfeifen.... Gut also erstmal verkabelung angeschaut...plus und minus kamen direkt von der Batterie und waren nur 1,5mm² Kabel. Also hab ich mir nen Kabelsatz gekauft. 20mm² von der Batterie in den Kofferraum mit 60A Sicherung. Hinten nen Massepunkt genommen und 1m 20mm² Massekabel ran. Chinchleitung auf der Beifahrerseite verlegt damit Strom und Signal getrennt liegen. Im Kofferraum hab ich wieder alles in den Schukostecker gepackt da mir bisher keine bessere Lösung eingefallen ist. Nun kommen hinten rechts 2 Chinchleitungen und 1 Remote an und links der Strom. Aber leider ist das Pfeifen immer noch da. Gut vllt ist es die Schukokupplung oder so... Aufjedenfall hab ich auch Laufwerksgeräusche im Sub und habe mich deshalbt entschieden das Baumarkt Radio rauszuwerfen. Bestellt habe ich mir ein Pioneer DEH-P65BT...da ich ne Freisprecheinrichtung wollte..hoffe mit dem Radio sind die letzten störgeräusche dann auch weg. Nun zu meiner Frage: Hab ihr eine Idee für eine besser Lösungn für den "mobilen Subwoofer"? mir gefällt das ganze nicht so ganz. Sorry für den langen Text, aber ich dachte es Hilft vllt zum besseren Verständnis und vllt fallen euch ja noch andere Ding ein (außer das die Boxen nichts dolles sind :P) Vielen Dank schonmal fürs Lesen! ![]() LoQue [Beitrag von LoQue am 03. Sep 2008, 17:42 bearbeitet] |
thwandi
17:59
wenn soltest du es so machen, dass man am Subwoofer nen Verpolungssicheren stecker hat und die endstufe im auto befestigen... evt. solltest du nochn extra Massekabel von der batt. zur karosserie mit 20mm² legen... Mfg [Beitrag von thwandi am 03. Sep 2008, 17:59 bearbeitet] |
LoQue
18:13
das mim Verstärker ins Auto schrauben hab ich mir auch schon überlegt... Problem: Chinchkabel wären zu kurz oder Stromkabel wie man will... Möglichkeit dagegen wär das ich die chinchkabel in die Mittelkonsole packe. Aber: Bisher war am nächsten Tag wenn ich den Sub mit Amp drin gelassen hab die Batterie leer..weis da jemand was dazu? Massekabel von der Batterie an die Karrosse ist schon eines dran, einfach dann ein 2. Kabel an den gleichen Massepunkt? LoQue Ps: Der Schukostecker ist eingefrässt sodass man ihn nur in einer Richtung einstecken kann :)..aber im Grunde hast du recht [Beitrag von LoQue am 03. Sep 2008, 18:15 bearbeitet] |
thwandi
18:20
jo, dein bruder hat vermutlich kein "richtiges" remote kabel eingezogen sondern einfach ne überbrückung vom plus zum remote... du sagtest, dass anfangs 1,5mm² kabel drin waren, die lassen sich mit handelsüblichen KFZ schaltern problemlos verbinden und schalten ![]()
einfach nochmal ein kabel mit der selben dicke wie dein + kabel vom batterie minus an den originalen massepunkt im motorraum ![]() Mfg |
LoQue
18:27
also das remote kommt definitiv vom radio..außerdem hat er damals sogar einen schalter eingebaut: Also Radio->Schalter->Amp Radio auschalten und Schalter umlegen müsste definitiv dafür sorgen das das Remotesignal weg ist
Auf was du damit hinaus willst ist mir grad nicht ganz klar ![]() Danke für deine Hilfe! [Beitrag von LoQue am 03. Sep 2008, 18:29 bearbeitet] |
SeinEwigDunklerSchatten
18:34
Also das mit dem Schukostecker ist mal richtiger Murks, sorry. ![]() Ein Schukostecker gehört nur an Geräte, die mit 230V Wechselspannung betrieben werden. Am Ende kommt irgend ein helles Köpfchen auf die grandiose Idee, den Stecker in ne normale Steckdose zu stecken... ![]() Für dich ideal wäre ![]() Da passen Powerkabel bis 20mm², Remote und Cinch rein. Und du kannst die Endstufe mitsamt Rolle einfach rausnehmen. Ansonsten kann ich thwandi nur zustimmen. Ich würde die Endstufe fest verbauen, und den Sub dann per Speakon anschließen. |
LoQue
18:40
@SeinEwigDunklerSchatten Da geb ich dir voll und ganz recht! Wenn das Stromproblem weg ist steht einem festem Einbau auch garnichts im Weg. Ich würden den Amp dann seitlich an die Wand schrauben..da ist genügend Platz. LoQue |
LoQue
19:52
erstellt: 29. Sep 2008, |||
So da bin ich wieder! Also neue Hu Pioneer DEH-P65Bt ist drin und gefällt mir sehr! Daran hängen in der Front Magnat Car System 87 und im Rear in den Halterungen im Heck Mac Audio Mac Mobil 915. Warum wieso weshalb steht im 1. Post. Ich hab beim ebay durchforsten ein Alpine MRP-T220 gefunden mit Versand für 30 Euro meiner. Der ist heute angekommen...ausgepackt geputzt geteste... Tut soweit, aber an der Bassrolle (ja ist nicht die tollste wird auch sobald Geld das ist ersetzt) schieb sie nicht...es klingt zwar gut aber es fehlt an Druck...lpf ist drin..gain sogar am anschlag nix.... vllt ist es auch einfach nur die Rolle. Die rummst (klingt nicht schön) an dem kleinen billig amp den ich bisher hab aber um einiges mehr. An den MacAudio im Heck gefällt sie mir schon viel besser. Jetzt zu folgenden: Wie würdet ihr das ganze Verkabeln und einbauen. Die Boxen müssen leider an den Plätzen bleiben da ich nicht groß in den Türen rumsägen kann usw. Lohnt es sich die Alpine zu verbauen für die LS im Heck? oder würdet ihr die weiterhin am Radio laufen lassen und den Amp dann gebrückt für nen Sub verwenden? Oder gibt es noch ganz andere Möglichkeiten mit den orginal Einbauplätzen etwas zu machen? Bin eigentlich für alles offen, nur muss weiterhin der Kofferaum frei bleiben sprich Sub muss rausgenommen werden können mit ein paar Handgriffen. Sowei kann ich die amps nur links und rechts in Heck schrauben. Verkabelung ist ein Dietz Kabelset mit 20mm² sowie das Chinchkabel aus dem Set. Zusätzlich liegt noch ein hochwertigeres Chinchkabel drin. Momentan hab ich noch Brummen in der Anlage. Suche noch nen guten Massepunkt. Verstärkt hab ich die Masse von der Batterie an die Karrose noch nicht, da ich noch nicht zum Kabel kaufen gekommen bin. Vielen Dank schonmal! LoQue ps: ich weis es sind mehrer Themen..aber für jedes einen eigenen Thread aufmachen?...ich weis nicht [Beitrag von LoQue am 29. Sep 2008, 19:53 bearbeitet] |
LoQue
18:24
erstellt: 30. Sep 2008, |||
hmm keiner ne idee? oder anregungen durch andere projekte? kann man den threadtitel vllt noch ändern? passt ja nicht mehr ganz... weiterhin passt es auch nicht mehr ganz in den bereich rein..aber die anderen passen auch ned so wirklick. Wenn ein Mod sich sicher ist wo es hingehört büdde einfach verschieben! Gruß LoQue |
Nerviges Problem mit Soundsystem Cedy23 am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 7 Beiträge |
Auto HiFi Soundsystem Subwoofer funktionieren nicht BMW_2412 am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 10 Beiträge |
JBL Soundsystem einrichten. Hilfe VolkswagenGolf am 09.04.2017 – Letzte Antwort am 10.04.2017 – 6 Beiträge |
Soundsystem BMW E39 BobbyBam am 21.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 3 Beiträge |
Portabeles Soundsystem HerrDr am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 6 Beiträge |
Soundsystem Im Oldtimer Cody_F. am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 9 Beiträge |
Soundsystem mit drahtlos Mikrofon jolandav am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 4 Beiträge |
Neues Soundsystem im A3 A3Alex am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 6 Beiträge |
Frage zum Soundsystem. o-dog am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 4 Beiträge |
Soundsystem (Rainbow) Sebi2k am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSteaven73
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.218
