HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Vollaktiv wie trennen, welcher amp | |
Vollaktiv wie trennen, welcher amp+A -A |
frieder80
22:25
erstellt: 21. Okt 2008, |||||||
Hallo ich bräuchte mal hilfe. demächst möchte ich ein paar veränderungen an meiner anlage vornehmen und auf vollaktiv oder biamping umstellen, um die lzk richtig auszunutzen. was ist nun sinnvoller?? vollaktiv oder die weiche umbauen und biamping? fs ist ein gznc1650. bei welchen frequenzen sollte man bei vollaktiv trennen und mit welcher flankensteilheit? wäre es besser eine 4-kanalenstufe zu benutzen oder würden auch 2 2-kanal gehen? möchte gern meine sinfoni weiter nutzen. |
Crazylegz
22:48
Vollaktiv kannst einfacher und genauer trennen und die trennung verändern. Ob 2 2-Kanal oder 1 4Kanal ist egal. Ich würde einfach eine 3 Wege Aktivweiche kaufen. So kannst du dann jede beliebige Endstufe dranhängen. Ich hab meine Weiche damals für 30Euro gekauft. Achja, aktiv getrennte TMTs haben bei mir deutlich mehr her gemacht! Hat viel brachialer gekickt. |
Pepe.
12:39
erstellt: 22. Okt 2008, |||||||
Wenn du eine Aktivweiche, wie von Crazylegs beschrieben, nehmen würdest geht bestimmt die getrennte Laufzeit vom Hochtöner zum Tiefmitteltöner nicht mehr weil die normalerweise nur 1 Eingang haben. Hab ich das richtig verstanden, dass du nur Frontsystem hast? Und da 4 Kanäle nutzen willst? Ich denke ca. 3Khz sind denk ich normal beim Trennen. |
Harrycane
12:45
TMT: von 60-80hz bis 2-2,5khz Ht: ab 2-2,5khz Ein normale aktivweiche (zB ne Sony XEC700) hat auf jeden Fall für jeden Kanal einen Eingang sowie Ausgang. Du könntest auch die TMT aktiv mit einer Endstufe oder Aktivweiche ansteuern und die Hts passiv mit einem Kondi (zB.Mundorf) trennen. Hatte ich auch schon und war eigentlich immer damit zufrieden. "Aktiv" Endstufen gibts zB von Carpower, ESX oder Spirit (gibt natürlich noch mehr, aber mir fällt gerade nicht mehr ein). |
frieder80
20:25
ja, ich will 4 kanäle für mein fs nutzen. werden meine ersten gehversuche was vollaktiv angeht. darum möchte ich eben wissen bei welcher frequenz und mit welcher flankensteilheit man trennt.will ja nichts kaputt machen... der ht spielt laut gz ab 1500 hz. mein verstärker ist eine sinfoni 90.2x. würde es passen, wenn ich mir noch eine sinfoni 45.2 kaufe oder wäre es besser, irgendeine 4-kanal zu kaufen? |
frieder80
20:33
und welche kabelstärken sollte man verwenden? bringt es was kupfer für den tmt und silberlitze für den ht zu verwenden? |
Crazylegz
23:28
Warum silber? Nur wegen dem Widerstand? Ich würde z.B. ein 2,5er Kupferkabel JEDEM 1,5er Silberkabel vorziehen. Widerstand vom Kupfer ist niedriger, und der Preis ist auch um ein vielfaches geringer. |
frieder80
23:39
wollte ja nur wissen, ob es einen unterschied macht? habe 2,5mm² und 4mm² kupfer und 2,5mm² silber ausreichend da. mir wurde mal gesagt das sich für den hochton silber besser eignet, hätte doch sein können, das es was ausmacht. |
Crazylegz
23:58
Achja, das leidige Thema: Kabelklang. Wenn du das Silberkabel schon hast, kannst es natürlich verwenden. Wenn man weiß, dass man ein Silberkabel drinnen hat, klingt es aus Prinzip schon besser. Obs nun wirklich so ist oder nicht ist eigentlich auch egal. Hauptsache es klingt in deine Ohren besser ...aus welchen Gründen auch immer ![]() |
frieder80
01:29
erstellt: 23. Okt 2008, |||||||
dann probier ich das mal damit. selbst wenn ich mir dadurch besseren klang einbilde hat es doch gelohnt... ![]() |
Amperlite
02:34
Völliger Unsinn, ausser wenn es auf die Optik ankommt. Für Hochtöner sind 1,5 mm² mehr als ausreichend. |
Likos1984
07:48
wenn man einen ölwechsel macht am auto,kommt es auch immer einem vor als würde der wagen dann ruhiger laufen,genauso ist es mit dem silberkabel! also,anschliessen und freuen ![]() wenn du aktiv trennen willst gibt es 3 möglichkeiten 1. entweder eine neue HU die aktiv trennen kann oder 2. verstärker bei dem du aktiv trennen kannst oder 3.aktivweiche Zu 1: kannst alles vom fahrersitz machen Zu 2: musst immer aussteigen um was um zu stellen Zu 3: in der regel musst du auch aussteigen um was zu ändern eine gescheite HU die aktiv trennen kann beginnt ab ca. 250€ (bsp. Clarion 778) verstärker der aktiv kann wäre z.B. JL Audio 300/4. 4 Kanäle,je 75watt rms,stabil bis 1.5ohm,egal welche impedanz immer gleiche leistung von 10-14.4Volt . TMT einstellung bsp. LPF 2500hz HT einstellung bsp. HPF 3200hz wenn du aktiv fahren möchtest,und einen laptop besitzt,wäre ein messprogramm vom vorteil. man kann halt nicht alles mit dem ohr raus hören,dies können nur die wenigstens. wenn du keinen hast,lass es dir von jmd einstellen ![]() |
frieder80
20:38
einen laptop habe ich und ein messprogramm und micro auch, allerdings nur das, was es zum abo der autohifi mal gab. ![]() |
frieder80
20:49
wollte eigentlich nicht mit der hu trennen, da ich angst habe mir die ht´s kaputt zu machen, falls ich mal die batterie abklemme oder ähnliches und anschließend die einstellungen weg sind. der jl verstärker ist doch digital oder täusche ich mich? |
Crazylegz
13:48
erstellt: 26. Okt 2008, |||||||
So schnell gehen Hochtöner nicht kaputt! Die kann man erstaunlich laut fahren sogar ohne Weiche. Das soll jetzt natürlich kein Anreiz sein HT ohne Weiche zu betreiben, ich wollte nur deine Angst vor einem Stromausfall nehmen. |
ADNico
17:45
erstellt: 14. Nov 2008, |||||||
Aha... ![]() |
NeoHakke
17:54
Wenn du nen HT (kein Ringstrahler) ohne HP aufreißt verabschiedet der sich ganz schnell! |
Crazylegz
18:44
Musst schon den ganzen Beitrag zitieren, dann macht es wieder Sinn ![]() Ein 2,5er Kupferkabel hat nunmal einen niedrigeren Widerstand wie ein 1,5er Silberkabel. ![]() 2,5er Kupfer ist auch viel billiger als 1,5er Silber.
Klar darf man nicht aufreißen wie blöd, aber man kann schon ziemlich laut hören ohne das was kaputt geht. Zumindest wars bei meinen alten Phase CFS Hochtönern so. Gut, "ziemlich laut" ist für jeden auch wieder anders. ![]() Wollte nur sagen dass man jetzt keine Todesangst haben muss, wenn man mal ein Lied ohne Weichen hört. Das kann ja nach dem Batterieabklemmen schnell mal passieren. |
Vollaktiv bei 6Kanal Amp machbar ? St-production am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 8 Beiträge |
Vollaktiv Hifonics ZXI 9400 coolcat62 am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 9 Beiträge |
Vollaktiv ohne externen DSP sinnvoll? muto# am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2015 – 9 Beiträge |
Anlage trennen (Ausbaubar)? Welcher Stecker für +12V? boep am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 2 Beiträge |
Powerkabel "trennen"? Awex am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 9 Beiträge |
Vollaktiv - Konzept NeoHakke am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 6 Beiträge |
Vollaktiv Guide? chillo17 am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 3 Beiträge |
imprint vollaktiv mayhem88 am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 9 Beiträge |
Fragen zur Stromversorgung Vollaktiv RamyNili am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 18 Beiträge |
Blaupunkt Casablanca MP54 vollaktiv? redtide am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 10 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.689
