HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Knacken & Knallen aus LS ! | |
Knacken & Knallen aus LS !+A -A |
.rob!N^
#1 erstellt: 22. Okt 2008, 22:38 | |
Hallo, erstmal meine Anlage: Auto ist ein Golf 3 Bj.97 | 3 Türer. HU: Kenwood KDC-W5041UA LS: Hertz ECX 165 Endstufe: Carpower Wanted 4/320 Nun zu meinem Problem: Hab alles verkabelt: Stromkabel für die Endstufe geht rechts lang, Cinchkabel - Remote und LS-Kabel sind links. An der HU sind 2 Y-Adapter für die Cinchkabel. Masse für die Endstufe ist unter der Rückbank an einer Schraube(blank=ohne Lack). Kabeldicke von Masse und Strom = 20mm².LS-Kabel = 1,5mm². Endstufe ist noch nicht befestigt. Wenn ich nun Musik an mach läuft erstmal alles einwandfrei. Dreh ich nun zu laut auf, knackt und knallt es in den Lautsprechern und sie gehen aus. Meistens reicht es, wenn ich den Schlüssel abzieh und wieder reinstecke damit die LS wieder laufen. Ich denke meine Endstufe ist nicht gerade perfekt eingestellt. Wenn sie an ist, klappt es mit dem Einstellen nicht. So bald ich den Schraubzieher ansetzt um die Regler zu drehen knallt & knackt es wieder und die Lautsprecher sagen wieder nichts, manchmal rauschen sie ganz leise. Hab dann ein bisschen am Gain-Regler gedreht und ich konnte dann voll aufdrehen ohne das die LS aus gingen. Um zu gucken, ob es vielleicht an den Kabeln liegt warum es zu diesen Störgeräuschen kommt, habe ich an den Kabeln die an der Endstufe sind gewackelt, während Musik lief und siehe da, es knallt einmal und die LS sind wieder aus . Naja, Kabel nochmals ordentlich befestigt und man konnte an den Kabeln wackeln ohne das etwas passiert ist. Dann schlag die Kofferraumklappe zu und es knallt wieder laut und meine LS sind aus. Anlage nochmal aus und wieder an und die LS laufen wieder. Dann hab ich die Fahrertür zugemacht und sie gingen wieder aus mit einem lauten Knall. Nochmal zusammengefasst: Kabelwackeln, Erschütterungen und zu hohe Lautstärke lösen ein Knacken & Knallen in den LS aus und die LS gehen danach aus. Brauche dringend Hilfe Hab ich irgendwas falsch gemacht? Falls noch fragen sind, dann einfach stellen Vielen Dank im vorraus. MfG Robin EDIT: Vielleicht sollte ich noch hinzufügen, dass die LS-Kabel verlängert wurden, d.h. die Kabel reichten nicht bist in den Kofferraum, also habe ich sie einfach mit einem anderen LS-Kabel verbunden(mit dem gleich verbunden^^;halt einfach verlängert durch so eine Steckverbindung(an jedes Kabel eine Klemme und zusammengesteckt)).Klingt jetzt etwas komisch. Also: 2 kurze Kabel(die gleichen) werden ein langes durch diese Steckverbindung. Das hab ich bei beiden LS gemacht. [Beitrag von .rob!N^ am 23. Okt 2008, 11:06 bearbeitet] |
thwandi
#2 erstellt: 23. Okt 2008, 16:38 | |
hört sich an, als ob da i-was mit den innenlicht-schaltern nich stimmt... hast du das Kabel von Batt zu endstufe gewechselt bzw. den querschnitt vergrößert? wenn nicht, solltest du das evt. mal machen... Lg |
lombardi1
#3 erstellt: 23. Okt 2008, 16:55 | |
Vielleicht hat auch Deine Endstufe einen Knall, bzw die Terminals der Lautsprecher Anschlüsse ? Lötverbindung. Kannst Du eine andere Endstufe probieren ? Gruß |
.rob!N^
#4 erstellt: 23. Okt 2008, 18:19 | |
Hi, Kabel vergrößern? 20mm² müsste doch locker ausreichen oder ? Die Anschlüsse der Endstufe sind nicht mal für 20mm² gedacht so wie es ausschaut. Sieht eher aus als wenn da 10mm² ran gehört:/ Ja, ich kann eine andere Endstufe ausprobieren. Hatte ich Morgen auch vor. Wenn die dann geht,ist das natürlich doof^^. Aber wenn sie nicht geht, was mach ich dann? mfg robin |
.rob!N^
#5 erstellt: 25. Okt 2008, 16:18 | |
Soooo, ich hab bei mir eine andere Endstufe angeschlossen. Kein Knacken & Knallen. Sound war super. Viel Zeit zum austesten gabs leider nicht, aber aufgefallen ist,dass der leuchtene Schriftzug auf der Endstufe die ganze Zeit flackerte. Der Schriftzug meiner Endstufe hat nicht geflackert. Dann hab ich meine Endstufe beim Kumpel angeschlossen. Da kam gar kein Ton. War schon dunkel und wir hatten keine Lust mehr. Kann sein das wir das einfach falsch angeschlossen hatten.:( Was sagt ihr dazu? mfg robin [Beitrag von .rob!N^ am 25. Okt 2008, 16:19 bearbeitet] |
lombardi1
#6 erstellt: 25. Okt 2008, 17:01 | |
"Kann sein das wir das einfach falsch angeschlossen hatten" Der ist nicht zu helfen, oder ? Zu was soll man noch was sagen ? Gruß |
.rob!N^
#7 erstellt: 25. Okt 2008, 17:16 | |
ok, vielleicht etwas schlecht ausgedrückt. Wir hatten meine Endstufe beim Kumpel angeschlossen und da kam dann gar kein Ton aus den Lautsprechern.Kann sein das wir es in dem Moment nicht richtig angeschlossen haben. Aber Fakt ist ja, dass seine bei mir auch nicht richtig lief(Schriftzug hat geflackert). Und was man dazu noch sagen soll...am besten wie ich das Problem gelöst bekomme ohne mir ne neue Endstufe oder sonst was kaufen zu müssen . |
thwandi
#8 erstellt: 26. Okt 2008, 14:51 | |
Schonmal Spannung an der Endstufe gemessen? hört sich an, als ob die zusammenbricht... |
.rob!N^
#9 erstellt: 26. Okt 2008, 16:52 | |
Nee, hab ich nicht gemessen. War ja die Endstufe vom Kumpel. Bei meiner flackert es ja nicht.(Außerdem weiß ich gar nicht wie man die Spannung misst xD) Hatte meine Endstufe heute nochmal dran. Da kam nun gar kein Sound mehr aus den LS. Leichtes Rauschen; wenn ich aufgedreht hab kam wieder das Knacken aus den LS und beim Verstellen der Regler auch das Knacken. |
.rob!N^
#10 erstellt: 27. Okt 2008, 21:31 | |
Oh man. Ich hab das Cinchkabel freigelegt und es lief einwandfrei -.- ... Da wo das Cinchkabel lang lief, war ein dicker Kabelbaum der nach hinten lief und die Cinchkabel gingen auch am Sicherungskasten vorbei. Kann es sein, dass sie dadurch so sehr gestört wurden, dass nur noch Rauschen und Knacken zu hören war? mfg Robin |
mr.booom
#11 erstellt: 27. Okt 2008, 23:24 | |
Was für nen Cinchkabel hast Du verbaut? (Hersteller und Modellname) |
.rob!N^
#12 erstellt: 28. Okt 2008, 09:00 | |
Weiß ich nicht genau. Habe mir ein Kabelset von ACR gekauft. Das HKAB-81. Ich weiß nur, dass das Kabel doppelt abgeschirmt ist. mfg robin |
Knallen aus dem Subwoofer 90Serious90 am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 32 Beiträge |
Erst knacken in den LS dann aus! "T"urbo am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 4 Beiträge |
Zündung aus - Boxen knacken DeathAdder am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 13 Beiträge |
Einseitiges knacken/fast-abstellen der LS Top-eagle am 23.04.2015 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Knacken boarder23 am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 5 Beiträge |
Rauschen/Knacken in LS beim Tür öffnen balestoni am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 6 Beiträge |
HT knacken Pedda2407 am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 13 Beiträge |
Blaupunkt Autofun knacken micha812002 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 5 Beiträge |
Plötzliches Knacken bei Motorstart *1080p* am 25.08.2023 – Letzte Antwort am 31.08.2023 – 6 Beiträge |
Knacken aus den Boxen bei Titelwechsel morrowind am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.564
