HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Subwoofer 2x4 Ohm Anschlußfrage | |
Subwoofer 2x4 Ohm Anschlußfrage+A -A |
contemplation
19:26
erstellt: 29. Okt 2008, |
Mein neuer Woofer ist eben angekommen. Er hat 2x4 Ohm. Bisher hatte ich nur Woofer mit einer Schwingspule an meiner Endstufe an 2 gebrückten Kanälen. Jetzt hab ich ja die Möglichkeit, ohne Brückung je einen Kanal an jeden Anschluß zu setzen, oder auf 2 Ohm zusammengenommen wieder an die gebrückte Endstufe zu gehn. Was ist jetzt besser oder kommt es aufs gleiche raus was die Leistung und Klangstabilität angeht? Ich vermute mal es ist besser, nicht brücken und die Wooferanschlüsse nicht zusammenfassen. ![]() Lightning Audio S10.2.4 10'' 800W Dual 4 Ohm RMS: 400Watt MAX: 800Watt Gewicht: 7,3Kg |
NixDa84
19:32
Welche Stufe hast du? Ich ahne schlimmes *G* |
contemplation
22:49
wieso schlimmes? Eine Axton C502 (4-Kanal). Sieht so aus, nur halt als 4-Kanal. 2 Kanäle nutze ich für Mittel/Hoch, und 2 bleiben für den Sub. |
Gelscht
Gelöscht |
23:21
Ich glaube die ist gebrückt nicht 2Ohm tauglich.Dein Woofer ist nicht gerade geeignet für die Endstufe.Deine Möglichkeit 2x65Watt an 4Ohm oder ca. 1x100Watt an 8Ohm. |
contemplation
06:58
erstellt: 30. Okt 2008, |
Hmm, dann werde ich den erstmal normal und sauber anschließen ungebrückt je ein Kanal pro Wicklung und schauen, ob es mir ausreicht. Ansonsten kann ich mir immernoch ne 2. holen oder die ganze Endstufe für den Woofer nehmen, indem ich alle Kanäle gebrückt an die 2x4 Ohm setze. |
NixDa84
08:34
Eine laststabile Stufe wäre in deinem Fall dann z.B. die Kove K2-400 / K2-700 ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
10:24
Wie sieht denn deine Anlage aus?Warum genau den Woofer?Musik?Auto? |
doppelkiste
13:43
das geht nicht... Die Endtsufenkanäle kann man max zu zweien zusammen fassen. Nicht zu einem ! Das bringt rein garnichts. Maximal könnte man noch jeweils zwei Kanäle zu einem brücken und dann an je eine Schwingspule anschliesen, das ginge. Jedoch ist da nicht gewährleistet, das beide Spulen, die absolut gleiche Leistung erhalten, da meist die Kanalpaare unabhängig voneinander geregelt sind. Somit ist das also auch nur eine suboptimale Lösung. Um das volle Potenzial auszuschöpfen benötigst Du eine 1Ohm-stabile Endtsufe. Monoblock oder 2-Kanal... Dann kannst Du beide Schwingspulen parallel an die Endstufe gebrückt anschliesen. |
contemplation
19:33
Nun gut, dann einfach nur Kanal 3+4 je an eine Spule. Wenn mir die Leistung dann langt ists gut, wenn nicht, kommt ne andere Endstufe her. |
contemplation
12:38
erstellt: 05. Nov 2008, |
So, hab jetzt mal 8Ohm getestet an gebrückten Kanälen getestet. Ist recht schwach. (je eine Spule an je einen Kanal ist ja das gleiche, denke ich) Würde jetzt gern parallel schalten auf 2 Ohm. Wenn der Hersteller auch 2Ohm Leistungsangaben macht, wird das die Endstufe doch sicher aushalten. Ich fahr ja nicht ständig volle Leistung. |
no-spam-please
12:42
gebrückt ergibt das aber pro kanal nur 1 ohm |
Anschlußfrage kay1212 am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 14 Beiträge |
Anschlußfrage Subwoofer an Endstufe Morvo am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 4 Beiträge |
2X4ohmen Anschlußfrage mekes am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 7 Beiträge |
2x4 Ohm sub verkabeln audio-sklave am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 6 Beiträge |
2x4 Ohm Doppelsubwoofer Blauer-Flori am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 23 Beiträge |
Impedanzfrage zu Subwoofer mit 2x4 Ohm Zapp am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 5 Beiträge |
2 Subwoofer mit 2x4 ohm richtig anschließen? ekox2011 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 38 Beiträge |
2x4 ohm sub an 4 ohm endstufe? *speakerfreak* am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 30 Beiträge |
2x4 Ohm sub auf 2 Ohm anschließen! bene67 am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 7 Beiträge |
2 Subwoofer mit je 2x4 Ohm an 1 Ohm Monoblock? Quangish am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.911
