HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Bräuchte Hilfe zum Anschluss einer Endstufe | |
Bräuchte Hilfe zum Anschluss einer Endstufe+A -A |
Man001
09:48
erstellt: 16. Nov 2008, |
Hallo Hab an meinen Auto eine JBL Endstufe gebaut und 2 Boxen und einen Subbwofer nur get der Subbwofer irgendwie nicht ? Wie soll ich den Subbwofer anschließen ? Hab alles schon probiert wie könnte ich es noch anschließen ? Hab ihn jetzt mit an die 2 normalen Boxen mit angeschloßen und er geht zumindest, aber ich kann ihn an der Endstufe nicht einstellen Wie könnte ich den pasiven Subbwofer von Blaupunkt GTB 1200. anschließen das er richtig geht??? Hab an den Einstellungen 2 Chinch Eingänge einmal bei Front und einmal bei Rear jetzt steckt das Chinch bei Front weil ja die normalen BOxen bei Front stecken. Hier mal ein paar Bilder : ![]() Und hier vom Subbwofer : ![]() [Beitrag von Man001 am 16. Nov 2008, 09:54 bearbeitet] |
Web.User
10:15
das selbe prob. hab ich auch [Beitrag von Web.User am 16. Nov 2008, 10:16 bearbeitet] |
Man001
10:17
könnte mir da jemand helfen?? ![]() |
razer2412
10:19
Um welche Endstufe handelt es sich genau? |
goelgater
10:26
hi gehe davon aus das es eine 4 kanal ist,dan fronsystem an kanal 1 und 2 und sub gebrückt an 3 und 4,jetzt brauchst du ein 4 kanal cinch,das du 1paar an hu front und 1 paar an hu rear machst,das gleiche auch an der endstufe |
Man001
10:32
ja ich habe eine 4 Kanal Endstufe Nur mit den 4 Chinc und so das verstehe ich noch nicht richtig ?? Erklär nochmal genauer bitte und wo die Kanäle sind bitte und ich habe an meinen autoradio nur einen chich ausgang dran jvc kd-g343 [Beitrag von Man001 am 16. Nov 2008, 10:34 bearbeitet] |
razer2412
10:32
Ganz genau! Wenn es eine 4Kanal ist brauchst du für dein Frontsystem ein Chinch-Kabel und für deinen Woofer auch nochmal eins. Ich denke hier könnte der Fehler stecken! Dann Front für die Lautsprecher und Rear für den Woofer! Wenn dein Radio nur 2Chinchausgänge hat brauchst du Y-Adapter für dein Chinch! Grüße Razer |
Man001
10:38
ok danke kannst du mir mal einen Link geben wo es so einen Y Adapter gibt?? Wel mein Autoradio hat nur ein 1chinchausgang hinten dran |
razer2412
10:44
![]() Ist aber keine Ideal Lösung da du am Radio selbst nichts verstellen kannst ohne das Woofer und Frontsystem verstellt werden! Grüße Razer |
goelgater
10:47
hi bekommst in jedem hifi laden auch im mm ![]() |
Man001
10:47
Ja wenn ich das jetzt so anschließe wie du es oben gesagt hast ,und dann die Kabel nimm, dann müsste ich doch alles einstellen können oder, an der Endstufe oder? und es würde gehn oder? oder wie meinst du das das ich es am Radio nicht einstellen kann? [Beitrag von Man001 am 16. Nov 2008, 11:08 bearbeitet] |
Man001
11:04
könnte mir da einer nochmal helfen??? ob es dann geht?? |
Harrycane
11:13
ja das geht dann so. Aber wenn du nur einen Cinchausgang am Radio hast (1 Paar: rechts,links) und daran dann 3 Lautsprecher (Hecksystem und Subwoofer) mit Hilfe der Y Adapter dranhängst, dann kannst du (zB die Lautstärke) immer nur für alles zusammen regeln. Bei einem Radio mit mehr Cinchausgängen könntest du den Subwoofer getrennt von den anderen Lautsprecher regeln. |
goelgater
11:57
hi also du kannst an der endstufe das fronsystem und den sub getrennt ein pegeln,das einzige was nicht geht ist,das du am radio,getrennt einstellen kannst,aber das ist ja bei deinem radio sowieso nicht drin |
! Brauche Hilfe beim Anschluss einer Endstufe! mshaker55 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 53 Beiträge |
HILFE! Anschluss einer Frequenzweiche RedOmega am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 2 Beiträge |
Anschluss einer Endstufe manman22 am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 35 Beiträge |
Anschluss einer Pioneer endstufe lightmen am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe-Anschluss Komplettanlage -Platinum- am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 17 Beiträge |
Anschluss endstufe Dr.Boom am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 7 Beiträge |
Bräuchte Hilfe bei Anschluss von Canton-Anlage Matthias²M am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 42 Beiträge |
Hilfe! Anschluss problem an der Endstufe 4-Roses am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 2 Beiträge |
Anschluss Anlage Brauche HILFE ! coco__1 am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 6 Beiträge |
Hilfe beim Anschluss ml2112 am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 13 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.565
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.280
