HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » ! Brauche Hilfe beim Anschluss einer Endstufe! | |
! Brauche Hilfe beim Anschluss einer Endstufe!+A -A |
mshaker55
17:17
erstellt: 15. Feb 2010, |
Hallo Leute, ich habe mir für meinen Golf 3 2 x Türlautsprecher 900 watt, eine Bassbox mit 1700 watt und eine Endstufe mit 2000 watt gekauft. Habe aber leider keine ahnung wie ich alles anschließen soll, damit sich alles optimal anhört und auch die watt zahlen ausgenutzt werden und nicht die Türlautsprecher wegen der niedrigeren watt zahl überlastet sind. Wie betreibe ich jetzt die Endstufe damit? ![]() Habe leider nicht soviel ahnung und bin auch neu hier. ![]() Kann mir vielleich jemand helfen?! Bedanke mich schonmal für alle hilfreichen antworten die ich bekomme! |
lombardi1
17:34
Hallo Heute ist aber nicht Sonntag und Troll Tag ? Lautsprecher haben KEINE Watt ! Und die Endstufe wahrscheinlich auch keine 2 Kilo. Aber ohne genaue Bezeichnung der Teile kann man Dir sowieso nicht helfen. mfg Karl |
michelnator
Gesperrt |
17:37
Einpacken und zurück schicken....dann wieder hier melden ![]() |
mshaker55
18:23
Okay, Lautsprecher: ![]() SINGLE 12" Bassbox 1700 WAX MAX POWER PP-XX MEMBRANE FÜR HOHE BELASTBARKEIT UND SCHNELLES ANSPRECHVERHALTEN AUSGEFEILTE DETAILS UND HOCHWERTIG VERARBEITET. EXTREM STABILES GEHÄUSE DER SOUND: IMPEDANCE 4 OHM TRI-PRESSURE-SINGLE VOICE COIL RMS 450 WATT FREQUENZBEREICH 24 Hz - 3 KHz SENS.: 92dB ABMESSUNGEN CA 57,0 x 35,0 x 42,5 CM Endstufe: S640 SILVER4 KANAL Verstärker 4800W ULTIMATE POWER 4 Kanal Verstärker 4800 Watt Mono brückbar bis 2000 Watt MOSFET-Technologie sorgt für ein einzigartiges Sounderlebnis. GAIN / FREQ / BOOST Control LED Statusanzeige 4/3/2 Kanal + Subwoofer 2 Ohm Stabil MOSFET Power Supply MOSFET Amplifier Multi Mode Connection Adjustable Subwoofer Crossover Frequency 40 - 250 Hz RCA Line-In , einstellbar Gold-plated Power, Speaker, Input Jack Thermal, Short, Overload, DC protection Circuitry for silent on/off 4 x 1200 Watt Musik Output Sinus Output 380 W Ich hoffe diese daten reichen euch. Sorry ist eine 4800 watt endstufe ![]() |
hifiologe
18:28
hast du von elektrik grundkenntnisse ? ordentliches werkzeug ? und das einbaumaterial , stromkabel , sicherungshalter usw. ? mfg |
hifiologe
18:31
nur mal am rande , zwei gelbe stecksicherungen sind zusammen max. 40A , d.h. 12v mal 40A sind 480 watt aber dann fliegen schon die sicherungen raus . |
mshaker55
18:34
Ja klar. Habe schon eine endstufe im Auto, kabel liegen alle schon nur meine frage ist wie kann ich dies alles am besten anschließen das der sound optimal ist und auch die watt zahl ausgenutzt wird. Brauche ein guten sound ![]() |
hifiologe
18:40
es fängt mit dem kabeln an , welchen querschnitt ? wie kurz ist das massekabel ? den sound optimal damit hin zu bekommen wird schwer , aber laut kann es werden . |
mshaker55
18:45
Für strom hab ich ein richtig dickes genommen welchen querschnitt weiß ich nicht mehr aber war extra für endstufe. Remote kabel ein eifaches dünnes kabel. Masse kabel ist sehr kurz, dicker als remote und dünner als strom und an der karosse angeschlossen. Was soll das jetz heißen? sind die angaben der endstufe falsch oder wie? Wieso könnte es schwer werden? |
hifiologe
18:57
die angaben sind nicht falsch , jedoch gemessen mit völlig überpegelten eingangssignal und das auch nur für den bruchteil einer sekunde . die stufe hat so um 4 mal 35-50 watt , viel mehr ist technisch nicht möglich mit den bauteilen . massekabel sollte nicht dünner sein , ich würde für die ministufe 25mm² für + und - min. nehmen . remote reicht ein dünnes kabel , da darüber nur ein kleiner strom fließt um die endstufe per radio ein zu schalten . sind die versorgungskabel zu dünn oder der masseanschluß an der karosserie schlecht kann die stufe auch nicht optimale leistung bringen . die stufe hat ja verschiedene filter , an zwei anschlüsse klemmst du die front ls -regelst die tiefen freq. weg . die anderen zwei anschlüsse brückst du für deine bassbox und stellst dann dort die filter fr deine ohren passend ein . |
mshaker55
19:15
die stufe hat so um 4 mal 35-50 watt , viel mehr ist technisch nicht möglich mit den bauteilen . Was meinst du damit? bitte für amateur erklären ![]() Schafft die endstufe nicht mehr pro kanal? wenn ja warum? es steht doch in der beschreibung 4x1200 watt?! muss man immer auf maximal leistung achten oder rms? |
hifiologe
19:26
die endstufe ist mit 40a abgesichert , resultat bei mehr als 40a stromfluss ? sicherung kaput . da sie nun weniger als 40a verbrauchen darf liegt der spitzenwert bei so 30-34a mit volllast und sehr hohen eingangssignal . die nun mal die 12v ergibt 12*30= 360 watt im betrieb . diese teilen sich auf 4 kanäle = 90watt pro kanal . das ist jetzt aber ein rein rechnerischer wert da sind auch jede menge verkuste z.b. durch wärme und die kabel , ls-spulen ... am ende sollte es 35-50 watt sein die real fließen bei deinen gegebenheiten , denn in einigen tests werden nicht die eingangsspannungen benutzt die dein radio ausgibt um die stufe zu versorgen , sondern deutlich höhere spannungen was die ausgangsleistung erhöht aber gleichzeitig nur sche*** klingt . |
michelnator
Gesperrt |
19:27
Die Daten langen Voll und Ganz.... Das was du da hast ist der größte Elektroschrott!!!! Schau dir das mal an... Da steht auch 1600 Watt drauf....was die wirklich hat kannst du dort lesen....deine iss da nicht besser ![]() ![]() |
hifiologe
19:28
@michelnator da habe ich ja noch "schön" gerechnet .... danke für deine hilfe . |
mshaker55
19:33
aha, das klingt logisch. also die endstufe ist an der batterie angeschlossen! Wie kann man denn dann die leistung des versterkers erhöhen? oder geht das nicht? vielleicht eine höhere sicherung rein tun? also bekommen die lautsprecher und bassbox nur 30-50 watt? muss man nach maximal leistung ausgehen oder nach rms? |
michelnator
Gesperrt |
19:38
du kannst die Leistung nicht erhöhen... realistisch sind da 20-30 watt... ich hab dir doch schon zu Anfang geschrieben dass du den Schrott zurück geben sollst ![]() |
mshaker55
19:45
![]() wieso soll die schrott sein? kann man die nicht benutzen? es steht in der anleitung das man sie überbrücken kann? was kann ich noch tun? |
Jazzfahrer
20:07
Was du noch tun kannst: 1.) Auf die "alten" Hasen hier hören 2.) Umtauschen, zurückgeben und was anständiges kaufen. siehe auch ![]() ^^ Lesen verstehen anwenden.... Gib doch mal bitte dein Budget/Musikrichtung/ etc. an, dann können dir hier sicher einige Leute etwas empfehlen, was 1.) für dein teures Geld auch was taugt 2.) sich gut anhört. Sicher kannst du dein gekauftes Equipment benutzen, nur ist dieses allerunterste Schublade und meist auch überteuert für die gebotene Leistung. Wenn du dir nicht alles auf einmal kaufen kannst/willst, so bleibt dir immer noch die Option alles nach und nach zu kaufen. Also erst das Radio, dann die Türdämmung, dann die Lautsprecher, Endstufe etc. |
robert.maier1212
22:32
mein kollege hat/te die gleiche endstufe wie deine, hat sie geschenk bekommen, hat sich die daten angeguckt*böser blick*, hat anschließen denn müll ma aufgeschraub und direkt weggeworfen;) ziehmlich mieses geschenk. schließe mich jazzfahrer zu 100% an!!! |
mshaker55
01:32
erstellt: 16. Feb 2010, |
habe die sachen bei ebay neu ersteigert. Ich höre Techno, Hiphop und R&B. würde schon gerne die sachen behalten als weg zu schmeißen. Weiß denn keiner was damit anzufangen? Brauche ein gescheiten bass ![]() Müsste ich an der endstufe eine zusatz batterie anschließen? wenn ja wie mache ich das und was für eine batterie brauche ich dafür? Danke bisher für eure antworten, aber versuche als amateur jetzt mit diesen sachen klar zu kommen. ![]() Sind denn die anderen sachen okay? MFG Mshaker55 |
michelnator
Gesperrt |
02:20
Jetz nochmal, und nur für dich...schick den Schrott zurück!!! Danach meldest du dich wieder, mit folgenden Angaben... Auto? Musikrichtung? Budget? Und das solltest du vorab gelesen und VERSTANDEN haben... ![]() |
mshaker55
13:41
Das habe ich schon verstanden, nur das problem ist das die sachen nicht zurück gegeben werden können, dass das geld knapp ist und ich durch glück günstig daran gekommen bin und shark ist doch eigentlich okay oder? habe schon viel von gehört. Könnt ihr mir denn nicht mit diesen sachen helfen? Wäre schade wenn ich sie umsonnst gekauft hätte und sie nicht benutzen kann. Es muss doch irgendwie noch eine möglichkeit geben sie zu benutzen? MFG Mshaker55 |
robert.maier1212
16:52
ich denke wir vsrstehen dich auch, aber mit der endstufe kannse nichts anfangen, auch kein vernünftiger bass, aus der endstufe kommt quasie nur luft raus, da helfen dir auch batterien oder powercaps nichts(die kosten auch ca.100€ ) wenns geld kanpp ist, sollte man klein anfangen mit einzelteilen, erst radio, usw. und nicht n ganzes system für 100€ kaufen bringt nichts... |
hifiologe
17:41
viel gehört ? das kann gut sein , jedoch würde ich die wertigkeit der aussagen anzweifeln . wenn du die sachen so billig bekommen hast , dann verkauf sie doch mit gewinn und kauf dir was ordentliches . |
mshaker55
00:56
#25
erstellt: 17. Feb 2010, |
Also kann man die Endstufe überhaupt nicht benutzen? Was wäre denn an einer anderen Endstufe anders? Diese Endstufe muss doch irgendwie zu gebrauchen sein sonst würde es die doch nicht geben und es ist auch kein fake oder nicht? Brauche hinweise wie ich sie anschließen soll und nicht zurückbringen kann. Sorry aber möchte sie nicht zurück bringen sondern benutzen;) |
Hifi-Freaky
05:25
#26
lies die einsteigertipps durch dann weißt du auch wie du sie anschleißen kannst. am besten verkaufen wegschmeisen denn das is ein fake falls du es noch nicht verstandn hast. es gibt endstufen die habn "nur" 2x45watt und kosten 700€ neu leistung ist nicht gleich leistung also verkauf das "tolle" zeug und dann meld dich erneut ps. immer fein solche threads zu lesen erleichtert den nachtdienst ungemein ![]() |
DJ-Lamá
06:49
#27
Gebe die sooooo schnell wie möglich zurück!!! Nun bin ich der 10. der das sagt. Also muss da doch was dran sein, oder? Also, mach nicht den Fehler und behalte die Sachen auf keinen Fall! Sag ein Budget und wir holen das !BESTE! für dich raus. und ich GARANTIERE dir, die sind dann 10000x besser als der Schrott denn du da hast (nicht Markenbezogen). |
Ämblifeier
08:55
#28
Hallo, sage doch bitte als Erstes mal, was du konkret für dieses Paket bezahlt hast. Evtl. auch mal den ebay-Link posten. Wenn das ein normales Sofort-Kauf-Angebot war, dann ist es bestimmt kein Schnäppchen gewesen und das würde bedeuten sofort wieder zurück zu dem Verbr....., der die Sachen in Umlauf bringt. Der Vergleich zu dem First Austria Gerät ist jedoch "etwas" übertrieben, das ist nämlich wirklich sogenannter Kernschr.... Dennoch platzt mir bei solchen überzogenen Angaben und Formulierungen, wie begrenzete Stückzahl, Kein Plastik schnell zugreifen usw. immer fast der Kragen. ![]() |
hifiologe
09:56
#29
was anders wäre ? ganz einfach , wenn du für 100€ ne gebrauchte aus der bucht nhimmst hast du weningstens leistung und kannst musik im auto hören , nicht nur laute geräusche . |
hifiologe
10:01
#30
ich habe dir ansatzweise geschrieben wie du sie einbauen und anschließen sollst , was ist denn noch unklar das du wieder nach dem einbau fragst ??? |
robert.maier1212
12:43
#31
wenn du ne gute endstufe ma auseinanderschraubst wirst du ein innenleben zu sehen bekommen, sprich spulen kühler etc. bei deiner sind wohl paar kabel drin und das wars. Hör doch auf die Leute hier, die haben wohl ihre gründe dir davon abzuraten. Ich persönlich habe auch nicht viel ahnung von car hifi, dann ließt man sich die tipps und einsteigertipps durch, und dann kauft man was, oder fragt nochmal nach!!! |
mshaker55
12:53
#32
Der Link zur Endstufe: Ist genau die gleiche und habe sie für 45€ Ersteigert. ![]() Müsste ich an der endstufe eine zusatz batterie anschließen? wenn ja wie mache ich das und was für eine batterie brauche ich dafür? Habe ein Radio mit extra sub. ausgang könnte ich die bass box irgendwie da anschließen aber auch mit der endstufe oder wie mache ich das? |
mshaker55
13:03
#33
Was ich brauche ist einen richtig geilen Bass wie kann ich den erreichen?;) |
robert.maier1212
13:05
#34
mein freund, das ding ist müll,versteh es doch!!! wenn du eine sndstufe kaufen willst die wirklich 4x1200watt RMS leistest( glaube sowas gibts garnicht) dann wärst du bei über 10.000€. wenn du den verstärker mit den sub verbinden willst ist das sicherlich nicht falsch, ne bat oder ne kondensator anzuschließen. Kommt auf dein sub und auf deiner endstufe an. dein radio hat ja 2vorverstärker eingänge wenn ich richtig gelesen habe, dann würde sich empfehlen, eine 4kanal, oder 2x2kanal endstufen zu kaufen. aber kauf dir erstma was neues, weil damit kannse nichts anfangen was du da hast. da kannse das beste radio haben und die stärksten baterien, die helfen alle nichts. was wäre denn dein budget, hast du uns immer noch nicht mitgeteilt |
mshaker55
13:44
#35
Mein Budget ist ja das problem. Ein kollege von mir hat sich eine 2000 watt Endstufe mit 2000 watt teller ins Auto rein gehauen und das ding hört sich klasse an aber kein plan was das für sachen sind, er hatte sie durch glück mit einem freund gegen alte lautsprecher getauscht. Wollte dann auch mal was besseres wo der bass rein haut und natürlich richtig günstig. Habe schon freunde gefragt und im netz gesucht und bin halt dann auf diese Sachen gestoßen. habe in moment noch eine endstufe mit 600 watt drin und hört sich natürlich nicht so toll an. Sind diese sachen denn okay?! ![]() Lautsprecher: ![]() SINGLE 12" Bassbox 1700 WAX MAX POWER PP-XX MEMBRANE FÜR HOHE BELASTBARKEIT UND SCHNELLES ANSPRECHVERHALTEN AUSGEFEILTE DETAILS UND HOCHWERTIG VERARBEITET. EXTREM STABILES GEHÄUSE DER SOUND: IMPEDANCE 4 OHM TRI-PRESSURE-SINGLE VOICE COIL RMS 450 WATT FREQUENZBEREICH 24 Hz - 3 KHz SENS.: 92dB ABMESSUNGEN CA 57,0 x 35,0 x 42,5 CM |
Harrycane
13:51
#36
SCHROTT!!! Gut und günstig: Carpower HPB 1502 und Bull Audio ESW12. Günstiger gehts nur noch gebraucht. Hör dir mal echte 400W an...dann merkst du dass dein Kollege keine 2000W im Auto hat. Teller gibts übrigens bei Ikea... |
robert.maier1212
13:54
#37
man kann auch mit 2x50 watt einen 38cm sub zum ballern bringen, kommt nicht nur auf watt an, und ein subwoofer hat keine watt, genausowenig wie LS, wenn beim sub z.b. steht 1000watt ist das die angabe wieviel das chassis vertragt. warum willst du unbedingt was von shark?? gibt für bisschen mehr geld viel besseres. Was für möglcihkeiten hast du denn in der tür, für die lautsprecher, 13cm oder 16cm durchmesser LS? Dämmung vorhanden??welches auto? die daten über den sub sind alle nicht ausschlaggebend. |
michelnator
Gesperrt |
13:55
#38
JETZT ZUM LETZTEN MAL!!! DAS WAS DU DA HAST IST SCHROTT!!! Sodele, für mich war es dass in diesem Thema. Entweder isser einfach nur D..m oder er tut nur so. |
mshaker55
14:07
#39
Endlich mal was gescheites robert.maier1212 ![]() Also ich habe einen golf 3, Türdämmung noch nicht vorhanden, 16 cm LS. Also deiner meinung nach ALLES wieder verkaufen? Würde nicht mehr als 200 - 250 € mit Radio ausgeben! |
mshaker55
14:14
#40
Es muss ja nicht von shark sein aber dachte mir das es eine gute marke sei und der bei ebay hat fast nur von shark verkauft und hatte jetzt auch keine schlechte bewertung und verkauf auch gewerblich deswegen dachte ich mir das die sachen gut sind. Zu Harrycane: Die sind aber auch ein bißchen teuer. Bin noch in einer ausbildung und wäre für mich ein bißchen schwierig das zu kaufen wenn ihr wisst was ich meine. Deswegen wollte ich schon ein bißchen vielleicht auch inprovisieren (mit wenig geld) um einen richtig guten sound in mein Auto zu haben;) |
robert.maier1212
14:14
#41
16cm ist schonma gut. wenn du vernüntig dämmst oder dämmen läst(von jemanden der das kann) dann kann man auch aus wenig genug raushollen. Ja ALLES was du hast am besten verkaufen, wir werden dir hier im forum so gut es geht helfen, nur mit dem was du hast, kann man dir nicht helfen!!! 250€ max. das ist sehr schwer, also radio,LS, sollte drin sein, kabel hast du ja, mit welchen querschnitt? sonst erkundige dich ma hier im forum nach gebrauchten sachen, weil besser was gutes gebrauchtes kaufen, als i son müll aus ebay von diesen kaffedealern. oder einfach ma zum händler fahren, also nicht mediam..kt oder sowas, die sind naja meiner meinung nach die schlimmsten. |
mshaker55
14:24
#42
(sonst erkundige dich ma hier im forum nach gebrauchten sachen, weil besser was gutes gebrauchtes kaufen, als i son müll aus ebay von diesen kaffedealern. oder einfach ma zum händler fahren, also nicht mediam..kt oder sowas, die sind naja meiner meinung nach die schlimmsten.) Das problem ist ja WO? Für strom hab ich ein richtig dickes genommen welchen querschnitt weiß ich nicht mehr aber war extra für endstufe. Eine glas sicherung hängt auch schon dran. Remote kabel ein eifaches dünnes kabel. Masse kabel ist sehr kurz, dicker als remote und dünner als strom und an der karosse angeschlossen. Mhh... weiß nicht weiter.... ![]() |
robert.maier1212
14:31
#43
guckst du;) : [ ![]() mit den kabel sollte ok sein denke ich. Also was ich dir empfehlen würde mit 250€ startbudget erstma n radio und LS kaufen kabel dazu und erstma nur über radio laufen lassen, oder du guckst auf verschieden seiten(nicht ebay) ma rum starterkompletsets wie das z.b.[ ![]() ist zwar bissn teuer aber es lonht sich |
Ämblifeier
14:36
#44
Also ich schließe mich dem Robert an, bis auf die Sache mit dem wieder verkaufen.
Zurückgeben ist das Einzige was da hilft. Diese tollen Sachen müssen dahin zurück, wo sie herkommen. Man tut dem Verkäufer damit auch was Gutes, weil die Sachen ja seeehr hochwertig sind. ![]() Du hast ein Rückgaberecht bei einem Online-Kauf. Wenn du sie selbst wieder bei ebay verhöckern willst, bekommst du 1. vielleicht nur die Hälfte und 2. steht nächste Woche der nächste User auf der Matte und fragt, wie er seinen 4800 Watt Amp anschließen soll. ![]() ![]()
![]() [Beitrag von Ämblifeier am 17. Feb 2010, 14:37 bearbeitet] |
hifiologe
14:36
#45
was ich jetzt zum wiederholten mal enicht versteh , das oben steht wie man die anklemmt . zwei cinch kabel , einmal front einmal sub . sub brücken bei deiner stufe und gut . frontsystem an die anderen zwei kanäle . wenn du unbedingt dein kram nehmen willst dann bau es doch einfach ein ? |
robert.maier1212
15:15
#46
Zurückgeben ist das Einzige was da hilft. Diese tollen Sachen müssen dahin zurück, wo sie herkommen. Man tut dem Verkäufer damit auch was Gutes, weil die Sachen ja seeehr hochwertig sind. ![]() Du hast ein Rückgaberecht bei einem Online-Kauf. ja da hast du auch recht, sollte die sache wesentlich leichter machen. [Beitrag von robert.maier1212 am 17. Feb 2010, 15:33 bearbeitet] |
robert.maier1212
15:23
#47
schau dir das ma an, da kann man auch dein radio drinbehalten. [ ![]() |
mshaker55
17:01
#48
Danke für eure hilfe. Nur das problem wäre noch, da ich keine ahnung habe worauf müsste ich denn achten bei einem kauf? Woran erkenne ich bzw. worauf muss ich achten: 1) ob das gerät gut ist 2) ob es eine gute leistung hat 3) welchen versterker für welche boxen? Muss man speziell auf die watt zahl achten das der versterker immer mehr watt haben muss als die boxen, oder worauf achtet man? 4) was müsste man denn bei einen autoradio beachten? reicht es nicht wenn es einfach funktioniert? der rest macht doch der versterker und die boxen oder? Sorry für mein unwissen;) |
robert.maier1212
17:43
#49
also genau kann ich dir alles auch nicht beantworten, aufjedenfall auf die marke achten, wenn ein gerät gut ist wird man das meist am preis merken. grundsätzlich sollte man eine endstufe kaufen ,die stärker ist als die boxen es vertragen, dann muss man die endstufe nicht mit voller leistung laufen lassen. WAs auch wichtig ist der wirkungsgrad ,da sollten dich aber am besten noch die fachleute aufklären, bin da auch noch nicht so der "experte";) da werden hoffentlich noch die Inventare antworten jeder fängt klein an, aber hättest von anfang an des thema´s auf uns hören sollen;) |
mshaker55
18:28
#50
was denn für ein wirkungsgrad? wo steht der? Ja ich hoffe das die mir die fragen beantworten können die mehr ahnung haben. Ja aus fehlern lernt man;) |
surround????
Gesperrt |
20:13
#51
Wenn es neu sein soll und du bissl mehr wie 250€ dafür hast würde ich folgendes machen: Radio 109er clarion 90€ Endstufe Hollywood HSL 400.2 99€ Kabelset 30€ Dämmung für die Türen für ~50€ Und damit treibst du deine orginalen Lautsprecher an! Gruß Dominik |
Brauche Hilfe beim Subwoofer Anschluss sniper2307 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Anschluss ml2112 am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 13 Beiträge |
Brauche eure Hilfe beim Anschluss von Doppelschwinger Tom88400 am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 12 Beiträge |
Anschluss Anlage Brauche HILFE ! coco__1 am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Anschluss von Subwoofer, Endstufe, Powercap ollig83 am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 12 Beiträge |
Hilfe beim Anschluss ! Wichtig! Engert90 am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 18 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe - Endstufe Anschluss summen kriso am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe beim verkabeln meddy am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Anschluss meiner Anlage ! tolotos01 am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 12 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Anschluss für Verstärker! :( belieber am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 15 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMatti48
- Gesamtzahl an Themen1.554.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.563
