welche sicherung? welchen kabelquerschnitt?
eiti_87
#1 erstellt: 11. Jun 2009, 11:28
hallo zusammen,
also hab nen hifonics collosus XI finale edition und zwei 38cm rockford fosgate hix2 subwoofe, hab die letzten paar tage gehäuse gebaut und weis aber nicht ob da 2*35mm2 plus und 2*35mm2 minus kabel reichen. würde die jeweils mit 300amp absichern und am montag eine optima red batterie in kofferraum reinbauen.passt des alles so????
mfg eiti
hg_thiel
#2 erstellt: 11. Jun 2009, 18:05
Hast du vorne auch eine anständige Batterie ? Verkablung reicht. Der Sicherungswert richtet sich aber nicht nach der möglichen Ampere die durchfließen sondern wieviel das Kabel verkraftet!
AndiGeräte
#3 erstellt: 11. Jun 2009, 18:39
schau mal unter:
http://noiasca.rothschopf.net/kabelverlegung.htm
Wo greifst Du Masse?
eiti_87
#4 erstellt: 11. Jun 2009, 23:52
hab vorne leider noch die serienbatterie drin hab aber noch ne batterie vom eurofighter rumstehen. ja und wie viel ampere soll ich her nehmen bei einem 35mm2 kabel?? hatte vorher im alten auto eine 120amp sicherung.
danke für die hilfe
eiti_87
#5 erstellt: 11. Jun 2009, 23:54
masse ist kein stress hab hinten 4grosse schrauben die in die karosse gehen. muss halt noch das serienkabel vorne bei der batterie dicker machen.
mfg
hg_thiel
#6 erstellt: 12. Jun 2009, 04:09
Im Link steht doch wieviel du nehmen sollst
AndiGeräte
#7 erstellt: 12. Jun 2009, 06:51
Masse kein Problem? Das hört man gern.
3 teilige Alubodenplatte, verklebt.:-)
Ja ne, seh nur zu das am Massepunkt auch der Lack weg is un dann Polfett drüber.
Klugscheißmodus "aus".
eiti_87
#8 erstellt: 12. Jun 2009, 07:41
hab im link nachgeschaut mein verstärker hat ja schon 3kwrms und die rockford woofer steht zwar 1kwrms drauf aber die haben ja immer mehr wie angegeben. daher nehm ich 2*35mm2 kabel da komm i dann auf 70mm2 insgesamt und tuh jedes kabel mit 200amp absichern.
mfg eiti
eiti_87
#9 erstellt: 12. Jun 2009, 14:11
also hab etz 2*35mm2 plus gekauft und jeweils eine 200amp sicherung. bau dann noch die batterie vom eurofigther in den kofferraum ein und vorne ne größerer batterie als serie lima ist von einem dieselmotor die zwischen 120-140amp bringt.
danke für die hilfe mfg eiti
Welchen Kabelquerschnitt und Sicherung?
nietzko am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  3 Beiträge
Kabelquerschnitt, Sicherung ?
chris1978 am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  2 Beiträge
Sicherung/ Kabelquerschnitt
Polosub am 17.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  15 Beiträge
Welchen Kabelquerschnitt und Sicherung benötige ich?
GnaTix am 10.11.2019  –  Letzte Antwort am 13.11.2019  –  19 Beiträge
Seelenkrank81 am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  6 Beiträge
Welchen Kabelquerschnitt?
G60er am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  31 Beiträge
gino_scarface am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  7 Beiträge
Frage zum Kabelquerschnitt und Sicherung
Hai-Zung am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  2 Beiträge
welchen kabeldurchmesser, welche sicherung?
golfcl am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  16 Beiträge
kabelquerschnitt
MaxPayne am 10.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.12.2003  –  5 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.447
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
