2mal alpine pdx 1.1000 an jl 13w7
Johnny_K
#1 erstellt: 27. Dez 2008, 21:27
hi freunde. habe vor mir eine Jl audio 13w7 zu kaufen.
habe 2 pdx alpine 1.1000 endstufen. möchte sie an eine Jl 13w7 anschliesen. wie mache ich das ganze. die box hat ja nur einen plus und minus und die verstärker insgesamt 4 dann. soll ich alle brücken oder wie?
hifonics_fabi
#2 erstellt: 28. Dez 2008, 19:57
sind diese Endstufen linkbar??
butcher99
#3 erstellt: 28. Dez 2008, 20:50
Hi!
Der 13W7 hat 2 Schwingspulen mit je 1,5Ohm.
Die PDX ist meines Wissens nicht linkbar.
Du müsstest also den W7 aus dem Gehäuse schrauben und von jeder Schwingspule die Kabel herausführen.
Desweiteren musst du die Verstärker gleich einpegeln bzw. einpegeln lassen z.B. von einem Fachhändler der weis was er macht!
Grüsse
hifonics_fabi
#4 erstellt: 28. Dez 2008, 20:54
achso ein doppeschwinger.
ja wie das genau geht kann ich net sagen, aber du brauchst auf jedenfall Messgeräte (oder einen Händler der sie hat) um sie wirklich Syncron laufen zu lassen. Kann mir vorstellen dass der Woofer sonst net sehr lange leben wird
Johnny_K
#5 erstellt: 29. Dez 2008, 02:44
wie soll an die anschlüsse von dem sub kommen ich sehe auf bildern ja nur einmal plus und einmal minus.
ich würde die endstufe beides voll aufdrehen und die frequenz gleich stellen. wenn man an der frequenz dreht merkt man wie es sich einrastert.
frieder80
#6 erstellt: 29. Dez 2008, 03:12
ist das nicht etwas kritisch, wenn der jl 1,5 ohm spulen hat? die pdx sind meines wisses nur 2 ohm stabil oder irre ich mich?
Passarati1
#7 erstellt: 29. Dez 2008, 08:21
könnte wirklich eng werden.
ich hatte mal die 1.600 an 1Ohm laufen.
Die ging dann bei höheren Pegeln in den Protect-Modus.
Versuch macht klug.
butcher99
#8 erstellt: 29. Dez 2008, 08:29
Moin!
Auf den Bildern ist der Woofer auch flach oder?
Wenn er vor dir stehen würde könntest du ihn um 180 Grad drehen
und würdest auf der anderen Seite auch ein Terminal sehen !
So wie du dir das mit dem einstellen vorstellst würde das nicht funktionieren!!!!
Die Verstärker müsstest du aufeinander abstimmen mit einem genauen Multimeter und Sinustönen (manche nutzen sogar ein Oszilloskop).
Die Eingangsempfindlichkeit (Gain) mit Messzange (TrueRms),Multimeter und Sinustönen.
Aber mal ganz ehrlich, ich glaube nicht das der 13W7 der richtige Woofer für dich bzw. deine Verstärker ist!
Schau dich doch mal bei der W6V2 Reihe um. Dort würdest du dir die Einstellerei vielfach erleichtern und deine Verstärker würden auch eher harmonieren!!!
Auch weil die PDX nur 2Ohm stabil ist wie der Frieder schon sagte!!!
Grüsse
surround????
Gesperrt
#9 erstellt: 29. Dez 2008, 08:37
an einen 13W7 gehört sowas wie ne Masterstroke, eine Steg K 2.04 eine Colli FE oder ähnliches potentes analoges.
Gruß Dominik
Johnny_K
#10 erstellt: 29. Dez 2008, 13:24
stimmt der sub hat wirklich auf der anderderen seite einen sweiten lautsprecheranschluss für die 2. SPule.
Die pdx spielt aber 1 ohm stabil.
das würde heissen ich müsse jeden verstärker auf eine spule laufen lassen. und beim fachhändler einstellen lassen.
Gelscht
Gelöscht
#11 erstellt: 29. Dez 2008, 13:59
Ich halte das für gewagt.Lieber ne andere Endstufe oder ein anderer Woofer.
hifonics_fabi
#12 erstellt: 29. Dez 2008, 14:19
ja, falls dein vorhaben nicht gelingt und du dem woofer das brennen beibringst sitzt du auf nem defekten Gerät rum. sowas ist kein garantiefall soweit ich weiss
SeppSpieler
#13 erstellt: 29. Dez 2008, 15:10
Ich rate mal die Alpines zu verkaufen, und dann eine Steg K2.03 oder Grösseres und gut Strom einpacken
Johnny_K
#14 erstellt: 29. Dez 2008, 15:33
ich hatte schon mal steq die habenen mir überhauptnicht gefallen nie wieder. von alpine bin ich sehr begeistert
frieder80
#15 erstellt: 29. Dez 2008, 17:13
laut alpine hp spielt sie nur 2 ohm stabil.
aber warum suchst du dir nicht einen anderen sub, gerade bei den stufen ist es doch von der leistung her egal ob es ein doppelschwinger mit 2 oder 4 ohm spulen ist?
Johnny_K
#16 erstellt: 29. Dez 2008, 20:09
ja das wäre auch eine überlegung wert. ALso 2 alpine pdx.
welchen sub würdet ihr mir empfehlen. Hier hauptsächlich hip hop.(dirty south) . ich lege sehr viel wet auf klang. und ich will hoch pegeln.
frieder80
#17 erstellt: 29. Dez 2008, 21:34
du könntest ja auch 2 subs nehmen, da wäre das mit dem einpegeln erstmal nicht so wichtig. ich habe leider noch nicht so viele subs gehört, vorallem nicht aus der klasse des jl´s. meine favoriten sind immer die swr von alpine, gehen in 30-50l gg ziemlich geil. der preis ist auch top. allerdings werden die nicht an den jl ran kommen, der kostest ja 5 mal soviel. am besten mal ein paar probe hören, geschmäcker sind verschieden.
hier mal ein paar beispiele was ich mir mal anhören würde
helix spxl 12
focal 33-kx
alpine swx
ground zero gzuw 12 sq
Johnny_K
#18 erstellt: 29. Dez 2008, 22:03
die sind nicht besonders pegelfreudig. ich denke ich nehme die 13w7 und verteile jeweils die schwingspule auf einen verstärker. das hält der verstärker schon aus denke ich.
frieder80
#19 erstellt: 29. Dez 2008, 22:06
also der helix und der gz sind auf jeden fall pegelfreundlich, vor allem 2 davon....
Johnny_K
#20 erstellt: 29. Dez 2008, 22:54
hat jemand die genauen messwerte für jl audio. Ohmtechnisch. wieviel macht die genau an jeder Spule
butcher99
#21 erstellt: 30. Dez 2008, 08:14
Hi Johnny!
Warum versteifst du dich so auf einen AutoHifi Testsieger?
Richtig laut mit dem 13W7 wirst du erst ab einem 200Liter Bandpassgehäuse!
Und mit deinen digitalen Stufen wird das auch nicht so funktionieren. Der braucht was starkes analoges!
Mit 2 Helix Splx12 würdest du wahrscheinlich sogar lauter in der Kombination sein! Und billiger davonkommen!
Auch stellst du dir das mit denn Spulen viel zu einfach vor!
Ein Spulen hat keinen Widerstand sondern eine Impedanz, die ist Frequenzabhängig! Und verändert sich sogar nach Gehäusebauart!
Ein Doppelschwinger mit sep. Verstärkern antreiben wird nie so gut gelingen wie in Reihe od. parallel!!!!!
Aber wenn dir das alles egal ist stell doch bitte ein Foto ein vom defekten W7 ja
Grüsse
Gelscht
Gelöscht
#22 erstellt: 30. Dez 2008, 10:29
Du wirst den 13W7 zerlegen!!!!Mach es bitte nicht!
Dann geh doch lieber auf 13W6 oder 12W7!Ich habe nen 12W7 an ner 1000/1 JL-Audio Endstufe und das geht schon sehr gut!Ok an ner Analogen mit 1,5Kw ging vielleicht noch was mehr aber ich bin sehr zufrieden.
Vielleicht besorgst du dir 2 gebrauchte W6 oder W7 und hast ne menge Spass!Übrigens spiet der W6 nicht viel schlechter als der W7 und drücken tun die auch richtig gut!
surround????
Gesperrt
#23 erstellt: 30. Dez 2008, 14:39
Nana, W6 zu W7 finde ich schon noch mal nen guten Unterschied!
Der W7 macht bei allem ein wenig mehr!
Gruß Dominik
Johnny_K
#24 erstellt: 30. Dez 2008, 15:21
Ich habe nunmal schon die zwei endstufen und die sind platzsparend und haben echt was drauf. hab schon 3 woofer damit geschrottet. vielleicht wäre meine lösung 2 12w7. weil die hat ja 3 ohm.
wie ist vom klang und leistung zwischen 12 und 13w7?
und übrigens danke an alle die mir helfen. woher wisst ihr das denn alles. ohne euch würde ich bestimmt alles kaputt machen und das ist wirklich sehr viel geld.
surround????
Gesperrt
#25 erstellt: 30. Dez 2008, 15:23
Aha, 3Woofer geschrottet!
Ist das deiner Meinung ein Zeichen von zuviel Leistung?
Sag mal welche Woofer das waren!
Gruß Dominik
Db_PSYCHO
#26 erstellt: 30. Dez 2008, 15:24
also jeder normale mensch würde sich fragen wieso 3 subs kaputtgegangen sind
hast du immer 1 sub mit den 2 stufen betrieben?
Gelscht
Gelöscht
#27 erstellt: 30. Dez 2008, 16:25
Und was hast du an Strom???
Klar ich finde den W7 auch was besser aber der W6 kann schon ne menge und wenn man den Preisunterschied sieht....muss halt jeder selber wissen ob das ein W7 wert ist.Ich gebe meinen nicht mehr so schnell her!
surround????
Gesperrt
#28 erstellt: 30. Dez 2008, 16:27
Jap Strom wollen auch die digis!
Bei mehr Dampf merkt man dann schon mehr die unterschiede zwischen w6 und w7!!
Gruß Dominik
Johnny_K
#29 erstellt: 30. Dez 2008, 16:37
zwei waren von kumpels das waren einmal macaudio und ein magnat. ca 300 watt rms. aber ich habe mich gewundert weil die bei der alpine richtig dampf gemacht haben. weil die hatten das früher mit andere verstärker betrieben. den macaudio habe ich am selben tag geschrottet. und den magnat eintag später vom anderen kumpel geholt und auch geschrottet.
dann am 3. tag war ich bei saturn und hab mir eine crunch mit 400 rms für 80 auf 65 euro runtergehandelt und den hab ich nach 2 tagen verbraten. aber saturn sind sehr nett und haben mir geld zurückgegeben. die zweite pdx liegt unangeschlossen im auto rum. und wird jetzt verkauft. hohle mir nur einmal 12w7 das langt glaub ich erstmal.
surround????
Gesperrt
#30 erstellt: 30. Dez 2008, 17:00
Falsch/schlecht eingepegelt?
Zu wenig Strom?
Bassboost oder so ein krampf eingeschaltet?
12W7 an 1kw find ich bissl mau, da tuen es auch andere/günstigere Woofer!
Zumal der w7 Kontrolliert werden will und weiß ehrlich gesagt nicht, ob die pdxen das können!
Musik?
Auto?
Platz?
Stromversorgung?
Gruß Dominik
Db_PSYCHO
#31 erstellt: 30. Dez 2008, 17:39
ich gebe dir nen tip wende dich mal hier lieber an nen händler in deiner nähe und lass es ihn angucken
dann sparst du dir ne menge geld für noch viele subwoofer
frieder80
#32 erstellt: 30. Dez 2008, 18:24
warum nimmst du nicht einfach 2 woofer. da könntest du für jeden sub einen einen verstärker nehmen. warum muß es denn gleich ein 13w7 sein? der ist sicherlich richtig geil, aber wenn du bis jetzt so einen ramsch wie crunch, mac audio und magnat hattest wäre es schon ein riesen schritt nach vorn 2 richtige subs zu nehmen, gerade in der klasse von 200-400€ gibt es sehr gute modelle und eine riesen auswahl. wird am ende noch billiger als ein jl.
Johnny_K
#33 erstellt: 30. Dez 2008, 19:19
ich höre nur black und das mit langem tiefen bass. fahre ein golf 4, 3 türer. und der kofferraum ist ganz leer. habe die original batterie drin fahre einen TDI. will mir zusätzlich einen brax cap mit 2 farrad einbauen.
also ich habe ehrlich gesagt keine ahnung von anlagen. Das heisst anschluss und die ganze elektrotechnik. ich weiss nur wenn ich mich reinsetze welcher lauter und besser klingt. ich war schon bei den verschiedensten Händlern raum Badenwürrtemberg. Muss erlich sagen bin sehr enttäuscht jeder erzählt mir was anderes. und ich habe sehr viel probegehört und ich bin der meinung die Pdx ist bisher Klanglich die überzeugenste Pegelfreudigste endstufe. Genau ich hatte bisher Hifonics, macaudio, Steg, Audiosystem und viele weitere unbedeutende Endstufen und war bislang kein bisschen überzeugt. Und subs hatte ich auch schon einige gehabt focal 33wx, und 38wx. Syrincs 12rabiator, BP 18-650. und einige andere hab sie alle neu erworben und für sehr sehr wenig Geld weiterverkaufen müssen. ALso ich denke nicht dass mich woofer ansprechen die um die 300 euro kosten. das wäre nur rausgeschmissenes Geld.
Db_PSYCHO
#34 erstellt: 30. Dez 2008, 19:33
also steg und klanglich nicht gut hm
denke mal du hast nen außergewöhnlichen geschmack
und evt nur evt falsche sachen gehört hast kp wie ich das genau sagen kann
evt war was falsch eingestellt oder das gehäuse war undicht oder garnicht berechnet
guck mal ob hier im forum nen händler aus deiner nähe kommt und lass dich mal von dem beraten
weil hier läuft anscheinend ne menge falsch
frieder80
#35 erstellt: 30. Dez 2008, 19:42
und hast du den jl schon mal gehört? wer sagt dir das der dir gefällt? das dir jeder was anderes erzählt, liegt wohl daran, das jeder einen anderen geschmack hat. wenn du lange tiefe bässe suchst, dann würde ich einen 38er nehmen, vielleicht brauchst du ja einen der etwas fetter spielt. die du aufgezählt hast gehören eigentlich nicht unbedingt dazu. ich würde mich da vielleicht mal bei ground zero umhören, gerade bei der musikrichtung. gznw 15, gzuw 15, gzuw12 sq im br oder vielleicht ein 18" kicker der hat genug membranfläche.
mit der originalbatterie kommst du eh nicht weit, da hilf dir garantiert kein cap..
Clarion_Power
#36 erstellt: 30. Dez 2008, 19:46
Nein der hat keinen STROM!!!!
Nur ne Starterbat.....oder hab ich was überlesen.
Johnny_K
#37 erstellt: 30. Dez 2008, 19:57
habe mal die w6 gehört denke w7 ist ein stück lauter und klanglichlich noch besser. allein schon vom optischen. ich habe ein gutes gefühl das die box was taugt weil die ist sehr robust und kräftig aufgebaut wie unter den autos ein fette S-klasse.
surround????
Gesperrt
#38 erstellt: 30. Dez 2008, 20:17
An der selben Leistung ist ein W7 auch nicht lauter!
Warum die pdx dir am besten gefallen -- DU HAST ZU WENIG STROM und die pdxen sind eben was STrom angeht am genügsamsten von den angesprochenen.
1. Kleine Zusatzbatterie wie Kinetik HC600 oder HC800!
2. 2St 12" im BR, zB RE Audio SX12
3. Richtig einpegeln!!!!
Gruß Dominik
frieder80
#39 erstellt: 30. Dez 2008, 20:23
aha, du kaufst also nach gefühl und optik und sowas in der preisklasse.
ich hab allerdings immernoch ein schlechtes gefühl was dein konzept angeht, allein die kombination aus dem woofer und deinen endstufen, schon wegen der impendanz. von dem strom wollen wir gar nicht erst reden, das kann nichts werden...
A-Abraxas
#40 erstellt: 30. Dez 2008, 20:34
warst Du / hast Du gehört bei (Didi) Fortissimo ?
warst Du / hast Du gehört bei (Dominik) Diabolo ?
Die beiden fallen mir bei Baden-Württemberg als erstes ein - und sind unbestritten Fachhändler, bei denen Du Dir mal was anhören solltest.
Nur so kannst Du feststellen, was Dir gefällt - anstatt irgendwas zu kaufen, irgenwie reinzubasteln und dann zu schrotten
Viele Grüße
Johnny_K
#41 erstellt: 31. Dez 2008, 00:06
war schon beim fortissimo und hab mir den mini angehört. das war nur lärm. er hatte 3 Hertz mille subs drin, das ist nix für mich. brauche einen der ordentlich druck macht und richtig warm und gut klingt. und ehrlich gesagt bandpass hört sich bei weitem nicht so gut an wie geschlossen oder bassreflex. Und bei gladen hab ich auch schon einiges an geld verloren. die audio system zeugs sind nicht sehr beeindrucken. Und Leute das ist ersmal sub bereich. mein nächstes Projekt wäre ein frontsystem.!!!!!!! Das wird glaub ich noch schwerer für mich zu entscheiden, da ich sehr viel wert auf klang lege und das allerwichtigste endlospegeln.
frieder80
#42 erstellt: 31. Dez 2008, 00:20
das ein bandpass meistens nicht so gut klingt ist klar, der macht in deinem auto auch gar keinen sinn, ist eher was für autos mit abgetrennten kofferraum. hatte damals einen geschlossenen 38er im golf, geschlossen gefällt mir halt am besten.
surround????
Gesperrt
#43 erstellt: 31. Dez 2008, 00:58
Dann wären zB 2 Hertz ML3800 im geschloßenen was für dich!
Oder 2 13w6v2 im geschloßenen.
Aber um eine Zusatzbatterie kommst du nicht rum!
Spätestens beim Frontsystem bracuhst du dann einen Händler vor Ort der das mit dir zusammen durchzieht!
Gruß Dominik
robert85
#44 erstellt: 31. Dez 2008, 16:36
du bist grade dabei den gleichen fehler zumach wie ich in meinem ertsen auto
viel hilft viel
sprich mein amp hat an 1 ohm 1kw das ganze zwei mal macht 2kw das muss doch laut sein, kostet ja asuch 2500€ damm must das doch auch noch gut klingen
das kannst du so nie sagen
das wichtigste ist und bleibt bei carhifi ein fach strom!!!
da führ kein we dran vorbei ob du nun analoge oder digitale amps einbaust is da relativ latte
wenn dein amp unter last nur 11volt bekommt werden aus den "2kw" mal schnell nur noch 1000watt wenn die da aber immernoch 13 volt ziehn könenn bleibst du locker bei deinen 2kw und da geht dann auch was
insachen pegel sag ich immer nichts geht über mebranfläche
schau dich doch mal nach 2 38igern d4 um (atomik,jl,spl dynamics ...) da wird die auswahl schon riesig oder wenns ne nummer kleiner reicht 2 30iger
das und ne kleine zusatz batarie ist definitv die beste lösung für dein auto als 1 13" woofer zu töten
Johnny_K
#45 erstellt: 31. Dez 2008, 19:39
danke für eure hilfe. hole eine große fette batterie bau die in kofferraum ein. und hole mir dann die 13w7 und spiele die an eine pdx auf 3 ohm. was haltet ihr davon. die box wird leben.
Calima82
#46 erstellt: 31. Dez 2008, 22:27
Bitte beherzige die dir gegebenen Ratschläge. Sonst kaufst du mortz teures Equipment und verheizt es dann. Und bei sowas greift die Garantie meist nicht ! Lese dir doch mal die Einsteigertips durch !
Mfg Chris
Ps: Euch allen einen guten Rutsch
Gelscht
Gelöscht
#47 erstellt: 01. Jan 2009, 02:02
Also wenn du unbedingt nen 13W7 haben willst dann verkauf doch deine beiden Endstufen und kauf dir eine die den 13W7 auch antreiben kann!!!
robert85
#48 erstellt: 01. Jan 2009, 13:17
ich sag mal das ganze scheit nach ner colli fe
Johnny_K
#49 erstellt: 02. Jan 2009, 00:04
hey ich mach jetzt was ihr mir sagt. verkauf die beiden Pdx und hol mir die Steg K2.04. Und übrigens den 13w7 hab ich schon. ich bin echt geschockt das ich den jetzt erst habe. Das ist der beste sub den ich gehört habe. da kann der Hertz Mille nicht mithalten. und kondensator von helix auch gekauft.
SeppSpieler
#50 erstellt: 02. Jan 2009, 01:31
Kondensator? Was du brauchst ist eine Batterie!
Zb. ne Powercell 2050 oder Größer.
Ansonsten viel Spaß mit der Kombi
robert85
#51 erstellt: 02. Jan 2009, 11:19
ach wieso die steg kann man doch mit einem komdi schon ganz gut puffern
*duck und weg*
JL 13w7 Verkabeln
pboy18 am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  5 Beiträge
Anschluss Hifonics Colli FE an JL 13W7
KarlheinzLive85 am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  12 Beiträge
wieviel kann die JL audio 13w7
Johnny_K am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  14 Beiträge
Kenwood KVT 526 an Alpine PDX-5( 2 Ausgänge an 3 Eingänge)
alfaschlange_156 am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 08.05.2014  –  8 Beiträge
2mal 4Ohm Sub an 2Ohm Endsufe?
Mia180411 am 15.04.2015  –  Letzte Antwort am 18.04.2015  –  21 Beiträge
3 jl audio 8w6
A64bFocal am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  6 Beiträge
Frage zum anschluss Ground Zero GZUA 1.1000 DX Uranium
Easyghost am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  2 Beiträge
wozu ist der Subsonc filter.
Johnny_K am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  4 Beiträge
JL Audio 15w3 v2 in Reihe (wie viel Ohm) ?
lazrail67 am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  8 Beiträge
Fronsystem und Sub mit Alpine PXA-H100
At23k am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBigbeatSk
  • Gesamtzahl an Themen1.558.323
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.710
