2 oder 4 Ohm?
puschy
#1 erstellt: 29. Dez 2008, 06:36
Hallo @ all!
Da ich Neuling bin hab ich natürlich auch ein paar Fragen. Nun ich hab schon öfter hier im Forum gelesen: "ich hab den woofer auf 2 Ohm laufen." oder eben halt auf 4 Ohm. Was gibts dort für ein Unterschied? Welche Vorteile ergeben sich dadurch? Mir ist aber auch aufgefallen dass die Wattzahl höher wird je kleiner die Ohmzahl wird. Also einfach irgendwie ne kleine Ohmzahl hinkriegen und eine optimale Ausbeute einsacken.Wäre ja ein leichtes Prinzip oder nicht?
SeppSpieler
#2 erstellt: 29. Dez 2008, 06:52
Das hängt in erster Linie vom Sub ab, welche Ohmzahl (Impedanz) man hat. Dann erst die Endstufe, den es gibt welche die mit geringer Impedanz nicht zurechtkommen.
PS: Die Impedanz varieiert ständig beim Musikhören.
mfg
zuckerbaecker
#3 erstellt: 29. Dez 2008, 08:25
Lese das mal durch, vielleicht siehst Du dann klarer:
http://www.motor-tal...32.html#post14627788
puschy
#4 erstellt: 30. Dez 2008, 13:44
jo danke das hat mir schon virl weitergeholfen. Woher weiss ich eigentlich welche Impedanz mein Woofer hält?
just-SOUND
#5 erstellt: 30. Dez 2008, 13:46
Messen mit nem Multimeter?
puschy
#6 erstellt: 30. Dez 2008, 14:10
Okay danke für die flotte und gute antworten an allen
zuckerbaecker
#7 erstellt: 30. Dez 2008, 15:00
Jeder renomierte Hersteller gibt den Wert an.
puschy
#8 erstellt: 30. Dez 2008, 19:52
kann ich denn wenn ich einen Woofer mit 4 Ohm hab, den mit mit 2 Ohm ansteuern? oder verträgt er das nicht?
zuckerbaecker
#9 erstellt: 30. Dez 2008, 22:31
Ich glaube Du hast die Erklärung nicht verstanden
Der Woofer HAT diese Impedanz.
as hat NIX mit der Endstufe zu tun.
Du kannst da nix "ansteuern"
Einfach nochmal l a n g s a m lesen.
puschy
#10 erstellt: 31. Dez 2008, 12:15
Ja klar das hab ich verstanden. Dann hab ich mich wohl falsch ausgedrückt, Ich meinte wenn ich einen Woofer mit 4Ohm hab. Kann ich diesen dann von der endstufe mit 2 Ohm ansetzen? Oder geht dies nicht weil die Wiederstände zu unterschiedlich sind? Vllkt kann man ja so dann etwas mehr aus einen woofer rauskitzeln
SeppSpieler
#11 erstellt: 31. Dez 2008, 13:03
Jo, das geht schon, aber die Endstufe liefert dann nicht die volle Leistung.
mfg
zuckerbaecker
#12 erstellt: 31. Dez 2008, 14:45
Es gibt nur EINEN Widerstand und das ist die Impedanz des Subwoofers.
Die ist FEST, da kannst Du nix verändern.
Du kannst auch an der Endstufe nix einstellen.
Da gibt es nix mit unterschiedlichen Widerständen.
2 ohm oder 4 ohm
FredoRix am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  3 Beiträge
2 oder 4 Ohm?
ChevyFlo am 30.03.2018  –  Letzte Antwort am 30.03.2018  –  6 Beiträge
endstufe 2 ohm oder 4 ohm ? HILFE
hujlo_77 am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  4 Beiträge
subwoofer 2 oder 4 Ohm
Dani_Fuchsi am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  13 Beiträge
2 Woofer 1 2 oder 4 ohm.
323F am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  7 Beiträge
2 Ohm Kompos mit 4 Ohm Tweeter?
JBL_-_GG am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  5 Beiträge
Stromverbrauch vergleich 4 ohm 2 ohm
Leadtech am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  6 Beiträge
4 Ohm Woofer an 2 Ohm anklemmen?
das_boo am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  5 Beiträge
Anschluss von 2 Woofer (4+4) OHM
dtgr am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  7 Beiträge
von 2mal 4 ohm auf 1 ohm =)
Leadtech am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  16 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
