HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Radio / Endstufe! | |
Radio / Endstufe!+A -A |
Gaetner
19:19
erstellt: 15. Jan 2009, |
Moin Jungs.... ich habe mal ne frage und zwar bisher hatte ich mein Radio ( 2 Chinch-Ausgänge) mit meiner Endstufe ( 4-Kanal ) über ein Chinchkabel mit 2 enden verkabelt. d.h von den beiden im radio in zwei von der endstufe. jetzt kommt aber bald mein frontsystem ran also erst mal mit an die endstufe. muss ich dann alle 4 in der 4 kanal endstufe belegen? also mit Y-Chinch-Adaptern? und wie ist das wenn ich mir ein neues radio hole was 4 Ausgänge hat. brauche ich dann ein 2tes Chinchkabel oder kann ich auf beide Enden sone adapter machen? Danke! mfg gaetner |
oesi
20:04
kommt auf die stufe drauf an |
Gaetner
20:11
habe derzeit noch eine 4-kanal MAC z4100 Endstufe. ich habe halt am radio nur 2-Ausgänge. An die Endstufe sollen FS und SUB FS auf 1+2 und SUB auf 3+4 gebrückt. |
oesi
02:14
erstellt: 16. Jan 2009, |
probieren. sonst nimmst halt einen y adapter |
Gaetner
16:46
ja es funzt ja bisher auch aber habe nur nen sub dran da mein fs moin kommt oder so |
PhobosX_ITD
21:47
also du kannst einen y-adapter nehmen, keine frage, das geth 100 pro.ABER: dann kannst du den Sound des FS und des Subs nicht einzeln abstimmen. , wodurch dir sehr viel klang-quali verloren geht.hatte auch beide varianten und 2 vorverstärkerausgänge mit ssub-steuerung an der HU (also das radio) bringt seehhrr viel. |
Gaetner
14:42
erstellt: 17. Jan 2009, |
also wie meinste sollte ich das jetzt machen? nur jeweils 2 Cinch? vom radio 2 weg auf 2 ausgänge der endstufe? |
Harrycane
14:56
er meint sowas: ![]() Damit machst du aus Stereocinchkabel DOPPELstereocinchkabel. Also aus Links und rechts, 2x links und 2x rechts. |
Gaetner
16:14
jau genau sowas meine ich ja... brauche ich das wenn ich nen fs mitdran schließe? oder reicht halt nen 2er cinch ? |
Harrycane
17:35
Ja, 2 Kanal Cinch von vorne zur Endstufe. Da dann 2 Y Adapter dran und - schwupp - schon hast du 4 kanal ![]() |
Gaetner
19:31
endlich mal einer ders genau sagt xD hehe danke ^^ mehr wollt ich doch fast nicht wissen ![]() nur noch wenn ich jetzt ein radio habe mit 4 ausgängen? soll ich dann an beide enden sone adapter machen oder nen extra chinch noch nehmen? |
Gaetner
17:12
erstellt: 19. Jan 2009, |
kann mir keiner dazu was sagen ![]() ![]() |
bassist222
18:51
leg extra cinch,dann kannste die seperat voneinander einstellen:P ich bin aber eigentlich eh für 2 amps wenne sub und Fs betreiben willst,dann kannste alles viel individueller einstellen;)...und du solltest schauen wie das bei dir überhaupt ausschaut,weil wenn das FS bspw. 45 watt hat und der sub 300, kann es vorkommen,dass du vom sub gar nix hörst,auch wenn dir das Fs die ohren zu dröhnt. Weil der Sub ja viel mehr leistung braucht als das FS und du sie ja nciht unabhängig voneinander einstellen kannst. (Hoffe das Problem jetzt richtig geschildert zu haben) ![]() Schöne Grüße! ![]() |
Gaetner
19:18
jaa gut aber es geht ja um das hier und jetzt. derzeit habe ich nur einen AMP und möchte deswegen beides anschließen. vom radio gehe ich mit einem normalen 2er cinch weg und mit Y-Adaptern auf den AMP. nur wie mache ich das dann? Stelle ich die endstufe auf 3 od. 4 Kanal? wollte das FS auf 1+2 machen und den Sub dann auf 3+4 gebrückt. hpf beim FS habe ich auf 80 und das LPF beim Sub auch. |
Gaetner
16:48
erstellt: 20. Jan 2009, |
push* ![]() |
Gaetner
23:09
erstellt: 21. Jan 2009, |
kann mir jmd. helfen ![]() |
Marc_1006
23:46
Du gehst mit dem einen Cinchkabel vom Radio mit 2 Ausgängen zurück zur Endstufe, dort mit 2 Y-Adaptern in die 4 Eingänge des Amps. Wie du richtig erkannt hast, FS an Kanal 1+2, Hochpass bei ca.80Hz. Den Sub gebrückt an 3+4, Tiefpass auch bei max. 80Hz. Falls du bei Kanal 3+4 einstellen kannst ob Mono oder Stereo Signal verwendet werden soll, dann stell den Schalter auf Stereo, da sonst die Eingangsspannung halbiert wird, da du ja nur einen der beiden Cincheingänge nutzt. Hab ich anfangs auch falsch eingestellt gehabt, der Unterschied war gravierend. Die Amp stellste normalerweise auf 3CH-Betrieb da ja 3+4 gebrückt werden. Hoffe das hilft dir ein wenig weiter. LG Marc |
Chinch von Radio zu Endstufe Lakai am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 8 Beiträge |
Radio mit 2 Chinch an 4 Kanal endstufe X-tention am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer an 4 Kanal Endstufe Nka1984 am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 9 Beiträge |
verkabelung radio zur endstufe! Michi2424 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 2 Beiträge |
Anschluss Frage Radio Endstufe elpresidente99 am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 2 Beiträge |
4 Kanal endstufe mit 2 verschidenen einspeisungen. amdnox am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 16 Beiträge |
Verkabelung 4 Kanal Endstufe Jeter am 07.07.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 17 Beiträge |
Anschluss Radio (2 Cinch Ausgänge) an Endstufe (4 Cinch Eingänge) Matthias290683 am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 4 Beiträge |
Neues Radio mit nur 2 Endstufe Ausgängen! Notschi123 am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 8 Beiträge |
tipp für chinch verkabelung radio endstufe masterT12 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 7 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.260
