Eton PA1502
Likos1984
#1 erstellt: 23. Jan 2009, 06:29
Hallo,hab ne Eton Pa 1502,laut Datenblatt ist sie nur 4 ohm stabil in brücke,meine frage,kann ich evtl. auf 2 ohm fahren?
und noch was,anscheinend passt nur ein 20er kabel rein,hat es jmd geschafft ein dickeres kabel rein zu bekommen? oder nur mit einem reduzierstück?
danke
NeoHakke
#2 erstellt: 23. Jan 2009, 07:51
Nein, 2 ohm brücke macht die nicht mit...hatte die gleiche Thematik bei meiner 1504 & 2802. Hab übrigens bei beiden ohne Probleme ein 25er drinnen. Mehr muss eig. auch nicht sein!
Likos1984
#3 erstellt: 23. Jan 2009, 19:04
mhhh ok,dachte evtl wenn sie genug strom kriegen würde das sie das mit machen würde,aber wenn du das schon durchgekaut hast,ok...
naja,werde wohl 20er nehmen sollte denke ich auch reichen.
Likos1984
#4 erstellt: 24. Jan 2009, 10:10
aber dann halt nur für die tmts nutzen
SP
#5 erstellt: 24. Jan 2009, 22:35
hab in meiner ein 35er kabel drin
also direkt in der stufe...wenn du den mitgelieferten sicherungshalter nutzen willst, get ein 35er kabel nur blank rein, also ohne aderendhülse.
Likos1984
#6 erstellt: 25. Jan 2009, 16:58
adernhülsen sind nix für mich
skywalker_81
#7 erstellt: 25. Jan 2009, 17:55
Auf EIGENE Gefahr und mit sehr guter Kühlung und Stromversorgung KANN wie ich es gelesen haben 2Ohm gehen.
Likos1984
#8 erstellt: 25. Jan 2009, 18:06
wenn es inofiziell gehen sollte,hätte ich mich ran getraut,aber so lieber nicht,ist mir zu schade die stufe zu schrotten. ausserdem wieder mit zu viel kosten verbunden.
skywalker_81
#9 erstellt: 25. Jan 2009, 18:09
INoffiziell soll es unter den genannten Bedingungen gehen.
SP
#10 erstellt: 26. Jan 2009, 01:21
Likos1984 schrieb:
adernhülsen sind nix für mich :L
dann kannst du problemlos bis 35qmm gehen...
beim sicherungshalter ist es zwar ein extremes gefummel, geht aber mit etwas gedult trotzdem rein...
€: hab sie übrigends versehentlich ne woche bei 2ohm brücke rumgefahren (hab nen 2ohm sub anstatt 4ohm bekommen, und natürlich nicht überprüft) hab dann festgestellt das sie recht warm wurde, aber dennoch hat sie nicht gezickt, dafür ordentlich gemacht.
ich denk ne gute bat + belüftung und sie wird sich auch bei 2ohm wohl fühlen. kommen dann immerhin ~1,2kw aus so ner kleinen stufe
[Beitrag von SP am 26. Jan 2009, 01:31 bearbeitet]
Likos1984
#11 erstellt: 26. Jan 2009, 06:28
mann mann mann jetzt bringt ihr mich in versuchung
aber im sommer wird es eher kritisch wenn es recht warm draussen ist oder?
skywalker_81
#12 erstellt: 26. Jan 2009, 06:44
Gab ein paar Threats zu dem Thema, nur mal auf die schnelle finden
NeoHakke
#13 erstellt: 26. Jan 2009, 13:56
Sicher, versuchen kannst du es ohne Probs, die Schutzschaltungen der PA Serie sind sehr gut und werden dich vor Schaden bewahren. (Natürlich übernehme ich keine Garantie) Aber die Dinger halten sehr viel aus und selbst wenn die SChutzschaltung greift haben die noch Reserven.
Breathe
#14 erstellt: 26. Jan 2009, 14:36
Sorry für die Nebenfrage, aber was würde denn die große Schwester (2802) bei 2Ohm drücken? Obwohl, ausprobieren werde ich es wohl nicht
SP
#15 erstellt: 26. Jan 2009, 16:02
was heisst drücken?
was du als end-resultat an lautstärke rausbekommst, oder was die amp an leistung ausspuckt...
ersteres dürften ca. 3db sein^^
beim zweiten müsste man wissen was die große eton in wirklichkeit leistet...
bei der kleinen weiss ich zumindest das es etwas über 630w (gemessen) sind.
Breathe
#16 erstellt: 26. Jan 2009, 17:11
Ups, blöd formuliert, meinte natürlich die Leistungsausgabe.
Wie gesagt, war nur aus Neugier, ist jetzt nicht so wichtig. Leistungsangabe ist 1192W @ 4Ohm, gemessene Werte konnte ich jetzt auf die schnelle nicht finden.
Likos1984
#17 erstellt: 26. Jan 2009, 19:47
welche schutzschaltungen? meinst du die sicherung extern,oder intern sicherungen?!?!?!?
NeoHakke
#18 erstellt: 27. Jan 2009, 00:00
Die Etons haben (mein Händler sagte das mal) sogar richtige Fehlerspeicher. Hatte das auch schonmal dass ich iwas falsch gemacht habe und meine PA2802 ging dann gar nich mehr. 5 Min komplett den Strom abgeklemmt und danach ging sie wieder. Als mir letztens der Starter abgekackt ist und meine Spannung auf ca. 11 Volt kurz runterging gingen beide Etons aus und erst wieder an als das Remotesignal kurz weg war und dann wieder da. Müsste dann bei der kleinen PA auch so sein. Protect Lampe hast du ja auch, oder?
SP
#19 erstellt: 27. Jan 2009, 00:33
nuja, ich glaub dieses verhalten hat jede amp die man als halbwegs qualitativ nennen kann...
bin mir da eigentlich sicher, wenn was passieren sollte, dann wird wohl das netzteil den geist aufgeben...da wird dann auch keine schutzschaltung was reisen, sondern man wirds einfach gegen ein neues tauschen müssen.
[sind allerdings nur vermutungen, ist net so mein gebiet]
ob du es nun probierst, musst halt du wissen. man hat es bereits öfters gelesen das es gut geht, zum teil bei manchen (wie bei mir) ohne vorkehrungen.
musst dann drauf achten, dass da so zwei lüfter davor hängen, und das wichtigste, ordentlich strom!
es stellt sich auch die frage welche impedanz dein/deine woofer im gehäuse haben. evtl. kommst du nichtmal in die nähe von 2ohm.
NeoHakke
#20 erstellt: 27. Jan 2009, 00:58
Ja, da lag bei mir genau das Prop, dass ich teilweise sogar unter 2 ohm kam -.-
Likos1984
#21 erstellt: 27. Jan 2009, 05:52
ja protect lampe ist vorhanden.
also praktisch gesehen komme ich mit 2x 4ohm woofern auf 2ohm
NeoHakke
#22 erstellt: 27. Jan 2009, 08:09
Nein, theoretisch ^^
Mit WinISD kann man das simulieren, weiß nicht wie genau das ist, aber Woofer haben einen anderen Widerstand je nach Frequenz.
Juels
#23 erstellt: 27. Jan 2009, 08:16
Der Widerstand ist kein konstanter Wert sondern stark Frequenzabhängig. Sowohl nach oben als auch nach unten.
Bedboy
#24 erstellt: 27. Jan 2009, 08:38
Ja aber ist es nicht so das, wenn gebrückt er auf 1 Ohm endstufen intern fallen würde ?
nur so ein gedanke von mir.....
lg FLorian
NeoHakke
#25 erstellt: 27. Jan 2009, 08:43
So sehen zum Beispiel die angegebenen 2 ohm von einem meiner JL's aus. (13w3v3 2 ohm)
Links Wert in ohm unten frequenz ^^
//EDIT
Im vorgeschlagenem 50 Liter GG
[Beitrag von NeoHakke am 27. Jan 2009, 08:44 bearbeitet]
SP
#26 erstellt: 27. Jan 2009, 09:33
theoretisch gesehen komme ich mit 1x4ohm genau auf 4ohm
aber im praktischen habe ich im nicht beschnittenen bereich (HP = 25hz/24db) 25hz-45hz genau 2ohm widerstand. und im bereich von 60-80hz (LP = 80hz/24db) rund 3ohm.
das läuft so nun 3jahre bin mir allerdings nicht so sicher wie genau winisd da nun ist.
denn bei meinem ersten woofer, der fälschlicherweise als 2ohm version geliefert wurde, lag ich in den angegebenen bereichen bei rund 1ohm d.h. 0.5ohm pro kanal
Likos1984
#27 erstellt: 27. Jan 2009, 19:09
das heisst auf gut deutsch,dass ich es eigentlich anschliessen könnte?!?!?!
SP
#28 erstellt: 27. Jan 2009, 19:42
nein.
d.h. heisst erstmal, dass du schauen solltest wie sich die impedanz im gehäuse verhält und erst danach entscheiden. und immer im hinterkopf behalten, ab wann du trennst und wie steil. es könnte auch gut sein das deine woofer im gehäuse (und mit passender trennung) nichtmal unter 3ohm kommen...
das muss man halt simulieren. anders kann man es net genau sagen...
Likos1984
#29 erstellt: 30. Jan 2009, 06:01
mhhh,evtl kann ich ja ein neues gehäuse bauen,aber vorher mal simulieren
butcher99
#30 erstellt: 30. Jan 2009, 06:13
Oder du machst eine Impedanzmessung mit deinem ATB PC Pro
Grüsse
Likos1984
#31 erstellt: 30. Jan 2009, 06:17
wenn du mir sagst wie das geht
ich hab das teil zwar,aber ausser frequenzgang messen kann ich damit nix anfangen
butcher99
#32 erstellt: 30. Jan 2009, 06:18
Ich schreib dir heut abend mal eine PM!
Grüsse
Likos1984
#33 erstellt: 30. Jan 2009, 06:21
ok mach das
Reicht 20er Kabel für 2x PA-1502?
=MO=MaTriX am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  5 Beiträge
2x4 ohm sub an eton pa1502?
sash83 am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  4 Beiträge
Sicherrung für Eton Pa 1502
Darkstrike88-88 am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  10 Beiträge
Eton PA Serie
Likos1984 am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  11 Beiträge
Probass 112 an Eton PA1502?
witzka045 am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  20 Beiträge
Welchen Querschnitt für Eton pa 1502 !
Mitsu am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  2 Beiträge
Eton EC(C) 500.4 - Anschlußfragen 2 Ohm + 4 Ohm
Username1 am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  2 Beiträge
endstufe eton pa 1054 subanschluss
Warhead666 am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  6 Beiträge
Eton MA 75.4 - WELCHES KABEL ?
Andi_Zico am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  3 Beiträge
50er Kabel + Eton PA3204?
El_Mero-Mero am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedDavid_F400
  • Gesamtzahl an Themen1.557.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.485
