Zusätzliche ANL-Sicherung hinter der Batterie?
racethepace
#1 erstellt: 30. Jan 2009, 13:25
normalerweise schaltet man ja weniger Zentimeter hinter der Batterie-Plus-Anschluss eine ANL-Sicherung in den Leitungsweg. Das liegt ja auch so bei fast jedem Powerkabel-Set dabei.
Bei meiner Batterie im Peugeot 308 ist der Pluspol an ein großes Zinkblech angeschlossen, von dem es dann über Ports mit ANL-Sicherungen an die serienmäßigen Pluskabel geht. Und da sind auch noch Ports frei, an denen ich also eine entsprechende ANL-Sicherung befestigen kann, und dann das Powerkabel dort (hinter der ANL-Sicherugn) direkt anschliesse.
Braucht man dann zur Sicherheit / Versicherungstechnisch trotzdem eine weitere ANL im Leitungsweg?
gisewhcs
#2 erstellt: 30. Jan 2009, 13:44
Nö, du bist meines Wissens nach nur von der versicherungstechnischen Seite her verpflichtet spätestens nach 30cm Kabelweg
bzw. vor der ersten Durchführung durch ein Blechteil deine Kabel zu sichern.
Wenn du an nem Originalpol schon so ein Sicherungsverteiler mit freien Plätzen dran ist, um so besser!
Mini-ANL = ANL Sicherung ?
georgwants2play am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 08.03.2016  –  3 Beiträge
ANL Sicherung geht immer kaputt
dO0Rk am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  19 Beiträge
Welche ANL-Sicherung
Paguracing am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  7 Beiträge
2 oder 1 ANL Sicherung?
Raizerback am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  18 Beiträge
25qmm Kabel welche ANL Sicherung?
Mogwile89 am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  5 Beiträge
Mini Anl Sicherung
comander1802 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  6 Beiträge
ANL Sicherungshalter + 60A Sicherung?
Sl00p am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  53 Beiträge
Sicherung für Stromkabel
kikki am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  10 Beiträge
ANL Sicherung wie viel Ampere?
nennmicheinfachnico am 19.03.2022  –  Letzte Antwort am 20.03.2022  –  6 Beiträge
ANL-Sicherung zu Viel A
__--Dr._Lee--__ am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  44 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedIGEU
  • Gesamtzahl an Themen1.559.266
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.849
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
