Verkabelung von 2 Stufen
Blauer-Flori
#1 erstellt: 15. Feb 2009, 18:54
also ich habe zur zeit eine 4-Kanal ESX SX-480 Stufe drinn und habe einen Doppel-Subwoofer (2x 30cm) und natürlich ein Frontsystem.
Nun habe ich mir noch eine 2-Kanal Helix HXA275 gekauft und will mir auch noch ein Power-Cap holen.
Die 2-Kanal Stufe dann für das Frontsystem und die 4-Kanal Stufe gebrückt für den Doppelsubwoofer.
Nun habe ich ein paar Fragen.
1. Die ESX SX-480 ist mit 2x 30A gesichert nun steht in der Anleitung wenn sie im 2 Ohm Betrieb betrieben wird sollen die Stecksicherungen gegen Höhere Sicherungen ausgetauscht werden, weil die Stromaufnahme auch um 50 % erhöht ist. Gibt es noch größere als 30A und wenn ja welche soll ich nehmen?
2. Ich habe ja nur Cinchkabel für 4-Kanal Betrieb verlegt nun wird es ja ein 6-Kanal betrieb kann ich ein Cinchkabel durch ein y-Adapter aufteilen?
3. Wo schließe ich das Power-Cap an, vor dem Verteiler für die Stromkabel oder kann ich den Power-Cap als Verteiler nutzen?
mfg Flo
Shmidy
#2 erstellt: 15. Feb 2009, 19:28
Hi
1.sowas versucht man nicht in 2 Ohm betrieb zu betreiben macht in deiner klasse keinen aber auch absolut keinen sin.
wenn du ab echten 1KW mit sona spinnerei anfängst macht das eher sin. von daher spar dir das austauschen der Sicherungen.
2.mehr wie 4 kanal brauchst du nicht da dein sub 2 kanal brauch und dein HaSys auch. also zusammen 4 kanal.
sinn würde 6 kanal machen wenn du an der 2 kanal endstufe den sub dranne baust und deine 4 kanal endstufe nicht stereo benutzt sondern auf allen 4 kanälen.
selbst das ist mit den meisten 4Kanalendstufen mit 4 Kanal kabel zu schaffen da man tatsächlich Y-Kabel nehmen kann oder Endstufen einstellen kann auf 2-4Kanal Eingang.
3.Du KANNST den CAP als Verteiler nutzen, ist aber nicht so Profilike.
kommst mit dem strom in den Kofferraum an den CAP von da an den Verteiler und verteilst. fertig.
MfG Shmidy
Blauer-Flori
#3 erstellt: 15. Feb 2009, 20:43
Hm also Punkt 1 verstehe ich deine Antwort nicht. die RMS Leistung steigert sich ja von 320 Watt auf 560 Watt durch den 2 Ohm betrieb das ist doch ne ganze menge dann muß doch auch an den sicherungen sich was tun?
2. aber an der 4 Kanal Stufe benutze ich doch alle 4 Kanäle nur halt gebrückt also CH 1/2 & Ch 3/4 gebrückt für jeweils 1 der 30cm woofer. dann reicht da trotzdem ein cinchkabel? an welchen Kanal schließe ich das Kabel an?
mfg
badeschlappe
#4 erstellt: 15. Feb 2009, 22:51
Hallo, also wo hast du denn diese Werte her? Also ich kann dazu nix finden und würde mal stark bezweifeln dass die Stufe im Brückenmodus 2 Ohm stabil ist und würde es einfach lassen...
Easterhaze77
#5 erstellt: 16. Feb 2009, 07:44
Zu 2), der Chinchkabelfrage: Ja geht, aber führt zu Leistungsverlust. Weiterer Nachteil bei diesen y-Kabeln ist der, dass es auch zu Lautstärkeunterschieden an den beiden Stereoausgängen kommen kann. In der Veranstaltungstechnik benutzt man dafür nen Splitter , vor allem um lästiger Masseschleifen zu vermeiden.
Blauer-Flori
#6 erstellt: 16. Feb 2009, 16:42
also an der 4-Kanal Stufe sind im 4 Ohm Betrieb 4x80 Watt= 320 Watt, und gebrückt 2x 280 Watt= 560 Watt
Neee
#7 erstellt: 16. Feb 2009, 17:27
Hi
zu 1.
Wenn das wirklich so in der Anleitung steht, dann guck welche Werte es bei dieser Sicherungsart gibt und setz welche ein, die einen Wert von um die 45A haben.
Finds aber schon komisch, dass nicht genau gesagt wird, welche Werte benötigt werden.
zu 2.
4 Kanal Cinch reicht aus und du brauchst auch keine Y-Kabel. An der ESX lässt sich mit Sicherheit einstellen, mit wie vielen Kanälen die Amp betrieben werden soll (meistens so ein Schiebeschalter oder sowas). Dann brauchst du da auch nur ein Paar anschließen.
zu 3.
Ja du kannst den Cap als Verteiler nutzen, musst halt nur gucken das die Kabellänge vom Cap zur ESX so kurz wie möglich ist.
Nicht so profilike ist es eher wie Shmidy es beschrieben hat.
Neeee
Blauer-Flori
#8 erstellt: 17. Feb 2009, 17:09
@Neee
1. so steht es wirklich in der Anleitung
2. alles klar habe ich verstanden stand auch so in der Anleitung der ESX das ich nur ein cinchkabel brauch. zu spät gelesen
3. Warum ist Stromkabel an Cap dann an Verteiler mit Sicherungen und dann einzeln an die Stufen nicht gut? wie soll ich es dann anschließen?
mfg
Neee
#9 erstellt: 17. Feb 2009, 19:02
Hi
weil der Kondensator am meisten Wirkung zeigt, wenn er einen so kleinen Widerstand wie möglich zur Endstufe hat. Deshalb sollten die Kabellängen so kurz wie möglich sein.
Wenn du aber jetzt Verteiler und Sicherungen zwischen Cap und Amp setzt erhöhst du den Widerstand nur unnötig. Wofür brauchst du Sicherungen im Kofferraum?
Wie sieht deine Spannungsversorgung aus? Was hast du für Querschnitte verlegt?
Neee
morebasss
#10 erstellt: 17. Feb 2009, 19:50
Nach einem Cap brauchst du keine Sicherungen einsetzen! Ein Cap liefert selbst keinen Strom sondern speichert kurzzeitig den von der Batterie geliefrten Strom und gibt ihn bei Bedarf (z.B. einem Bassschlag) wieder ab. Es wird grundsätzlich nur nach Batterien abgesichert.
Je länger das Kabel zwischen Cap und Endstufe ist desto weniger bringt der Cap. Wenn du noch einen Verteiler und dazu noch Sicherungen (die völlig fehl am Platz an der Stelle sind) dazwischen setzt kannst du den Cap auch getrost weglassen.
Es wird empfohlen die Kabellänge zwischen Cap und Amp unter 30cm zu halten. Über dieser Länge verliert der Cap immer mehr an Wirkung. Da spielen nätürlich noch andere Faktoren eine Rolle wie z.B. die Qualität (also die Leitfähigkeit der Kabel).
Der einfachste Weg für dich (und auch der billigste) wäre doch einfach den Cap als Verteiler zu nutzen.
Blauer-Flori
#11 erstellt: 17. Feb 2009, 20:41
Ah ok na das waren doch mal 2 Antworten so wie man sie sich wünscht vielen dank euch beide, neee & morebasss.
also Kabel unter 30cm halten
Kabel sind von surround???? hier aus dem Forum gutes Kupferkabel
Aber wie stelle ich das denn an soll ich beide stufen an den Cap anschließen? sinnvoll ist doch nur die substufe oder?
morebasss
#12 erstellt: 17. Feb 2009, 20:57
Ob man beide Stufen über den Cap laufen lassen soll da scheiden sich die Geister.
Die einen meinen nur die Subamp da diese meistens mehr Leistung braucht. Die anderen meinen die Amp fürs FS sollte über den Cap laufen da man zu wenig Strom an der Amp eher hört als bei der Subwoofer Endstufe.
Ich hatte damals beide Stufen über den Cap laufen. Zur Zeit habe ich gar keinen Cap drin da ich mitlerweile auf Endstufen mit geregelten Netzteilen umgestiegen bin und da ist mMn ein Cap nicht unbedingt nötig.
Wenn du nur eine der beiden Amps über den Cap laufen lassen willst kannst du einfach einen Verteiler von den Powercap setzen. Also von der Batterie zum Verteiler von da aus eine Leitung zum Cap und eine zweite zu der Enstufe die ohne Cap laufen soll.
Blauer-Flori
#13 erstellt: 17. Feb 2009, 21:13
gut alles klar vielen dank
achso wie schließt mann denn Kabel an nem Cap an mit Kabelschuhen & schraubverschluß?
[Beitrag von Blauer-Flori am 17. Feb 2009, 21:14 bearbeitet]
Neee
#14 erstellt: 17. Feb 2009, 22:24
Es werden Rinkabelschuhe an den Kabeln verpresst und dann an am Powercap festgeschraubt.
Blauer-Flori
#15 erstellt: 18. Feb 2009, 16:36
Gut alles klar vielen dank
Hilfe Verkabelung meiner 2 Stufen!
~B!~ am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  13 Beiträge
Verkabelung der Stufen
Sportivo am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  5 Beiträge
Hilfe bei Strom-Verkabelung, 3 Stufen, Cap?
the_big_lebowski am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  2 Beiträge
2 Stufen optimal verkabeln
Liquid281 am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  7 Beiträge
Powercap an 2 Stufen
CReen am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  9 Beiträge
Verkabelung von 2 Endstufen?
dirtydevil1 am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  8 Beiträge
Verkabelung
TK_Master am 03.11.2003  –  Letzte Antwort am 05.11.2003  –  19 Beiträge
2 stufen an 1 cap?
becklatzz am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  43 Beiträge
Verkabelung
Eru am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  6 Beiträge
Verkabelung
BlackVirus am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedZaglab16
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.358
