HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hilfe Verkabelung meiner 2 Stufen! | |
Hilfe Verkabelung meiner 2 Stufen!+A -A |
~B!~
23:38
erstellt: 10. Feb 2007, |||
Hey Leutz, brauch ma Hilfe von euch! ALso hab jetzt wie in der Signatur steht meine zweite Stufe bekomm, ausschliesslich für den 12W6. Wie würdet ihr am Besten vorgehen und die Stufen zusammen- schließen bzw. vom Radio erstmal ausgehen?!!? Danke für die Tipps, kann es derzeit wieso nicht umsetzen, da ich mit meinem Auto Probleme hab aber Informationen sammeln ist ja nie falsch ![]() |
mokombe
01:15
erstellt: 12. Feb 2007, |||
wenns die filter der magnat zulassen, würde ich das FS aktiv an der stufe trennen. dafür gehst du vom radio über nen Y-adapter an jeden der 4 eingänge der magnat wenn das nicht geht, würde ich jeweils 2 kanäle der magnat pro seite (des FS) brücken. [Beitrag von mokombe am 12. Feb 2007, 01:15 bearbeitet] |
~B!~
22:01
hmmm okay..... also so gesehen könnte ich auch mit 2 Paar Cinch Kabeln vom Radio aus die Magnat verbinden und ein Paar Cinch Kabel nehmen um den SW Ausgang des Radios mit der Sinus live zu verbinden, oder?! bin nur am überlegen, ob man die 2 Stufen nicht irgendwie zusammenschließt/ schließen sollte ![]() dank für den rat ![]() |
mokombe
23:26
2 paare cinch an die magnat zu führen wäre nur dann sinnvoll, wenn du dein FS aktiv anfahren kannst. d.h. wenn du magnat HPF und LPF hat, die bis mind. 4kHz hoch bzw. runter reichen ![]() woofer-cinchkabel kannst du natürlich separat zur bassstufe legen. du kannst die beiden stufen auch miteinander verbinden, nur dann bakommt die zweite, "hintere" endstufe das gefilterte signal der ersten ab. z.b.: du setzt einen hochpassfilter (HPF --> nimmt dem signal die bässe weg) am front-cinch des radios und gehst mit diesem cinch in die magnat. jetzt verbindest du die sinuslive mit der magnat. die sinuslive bekommt dann das "hochpassgefilterte" (also das OHNE bässe) von der magnat. --> macht also keinen sinn. verleg von daher lieber gleich mehrere cinchpaare. die kosten schließlich auch nicht die welt ![]() |
~B!~
00:04
erstellt: 15. Feb 2007, |||
hmmm also gibts wirklich nur die zwei möglichkeiten?!?!? dementsprechend muss ich mal gucken, ob meine magnat sich wirklich so tief auf 4 khz runterschrauben lässt und dann insgesamt 6 einzelne cinchkabel bzw. 3 cinchkabel paare legen!? Also mein Plan is ja, die Bässe von vorne vom FS noch etwas zu behaöten weil die echt geil sind aber hinten natürlich den Sub dominieren lassen und irgendwann mal vllt. noch nen Boxenpaar nach hiten einbauen..... |
mokombe
00:22
das mit den hinteren lautsprechern würde ich mir nochmal überlegen. das macht in meinen augen eigentlich den klang nur kaputt. wenn du es aber unbedingt so machen willst gibt es natürlich noch die möglichkeit die hecklautsprecher rel. leise über das radio mitlaufen zu lassen, denn ich würde die magnat (wenn vollaktiv nicht möglich ist) für´s frontsystem brücken |
~B!~
23:13
hmmm ja aber son bissel sound von hiten wär ja auch net schlecht....dank ma wirklich das wär ne gute idee hintere LS übers radio laufen zu lassen!! nochmal zu dem "aktiv anfahren" oder "vollaktiv"...heisst jetzt so gesehen vollaktiv immer wenn man LS mit ner Endstufe belasten kann die bis 4khZ runter geht,ja?! |
mokombe
00:16
erstellt: 16. Feb 2007, |||
vollaktiv heißt, dass sich zwischen verstärker und lautsprecher keine passiven weichenbauteile befinden. die frequenzaufteilung findet in der endstufe oder schon im radio statt ![]() also laut diesem benutzer-feedback hat deine magnat die passenden filter zum vollaktiv fahren ![]() ![]() ich würde die ganze sache an deiner stelle so angehen: front-out pioneer: --> zum kanal 1+2 der magnat hochpassfilter auf 3,5kHz stellen und dann langsam mit der trennfrequenz herumexperimentieren VORSICHT!!! wenn du die HT zu tief trennst, können sie bei hohen lautstärken schnell kaputt gehen --> von der magnat direkt weiter zum hochtöner (weiche kannst du ja weglassen) rear-out pioneer: --> zum kanal 3+4 der magnat --> hochpass am radio auf 60 oder 80Hz einstellen tiefpassfilter auf ca. 2,5-3kHz stellen und dann ebenfalls langsam mit der trennfrequenz herumexperimentieren --> von der magnat direkt weiter zum TMT sub-out pioneer: naja, nicht schwer zu erraten wohin diese kabel sollen ![]() [Beitrag von mokombe am 16. Feb 2007, 00:16 bearbeitet] |
~B!~
22:21
gut gut gut das doch mal ne klare Beschreibung, danke dir vielmals ![]() Einmal zu deinem Satz "wenn du die HT zu tief trennst, können sie bei hohen lautstärken schnell kaputt gehen" frag ich mich welche Frequenz für dich zu tief ist ![]() Dann noch ne Frage zu dem " von der magnat direkt weiter zum hochtöner (weiche kannst du ja weglassen)" ->>> ich hab aber die TMT und die HT mittels einer Frequenz- weiche laufen, wie soll ich die jetzt weglassen?! Also wie du das jetzt alles aufgeschrieben hast, ist das sehr verständlich muss ich sagen. Aber soll ich jetzt einfach die 2 Frequenzweichen von dem Komplett Paket der Carpower Neoset weglassen!? Hab das alles so schön angeschlossen ![]() ![]() P.S: Hab ja jetzt noch nen Kondensator von Dietz zu Hause rumliegen.brauchte den bisher net, was damit ![]() Grüße Boris |
mokombe
23:52
erstellt: 17. Feb 2007, |||
du hast in deinem set die DT28 hochtöner. die kannst du relativ tief trennen, nagel mich aber nicht fest wie tief.
einfach ein separates lautsprecherkabel-paar (also + und -) zu jedem einzelnen lautsprecher legen d.h. magnat kanal 1 geht zum linken HT magnat kanal 2 geht zum rechten HT magnat kanal 3 geht zum linken TMT magnat kanal 4 geht zum rechten TMT insgesamt könnte deine anlage ungefähr so verkabelt werden: (mir war gerade langweilig :D) ![]() ![]() |
~B!~
01:32
erstellt: 18. Feb 2007, |||
boooaaaah hammer mokombe bist ja echt ma nen super korrektes inventar mitgleid!!! soviel unterstützung bekommt man sonst selten ![]() ...und die selbstgemacht grafik sieht nach nem richtigen pro aus, biste anscheinend auch ![]() ------------------ Jetzt sind bloß nur noch zwei Probleme zuu lösen, dann lass ich dich endgültig in Frieden. 1. Die TMT haben Doppelschwingspulen und HT Kabel 2. Wo bring ich den Kondensator unter Sorry hätt ich das vorher erwähnen sollen ![]() oder meinst das geht auch ohne, sondern würde einfach mit ner stärkeren Batterie funktionieren!? Hmmm muss ich jetzt für die Info mit karte bezahln oder soll ich ne Überweisung machen ![]() Also um das mal klar zu stellen, find das echt übernett von dir, sich soviel Mühe zu geben, wenn ich mal was zeichnen soll oder irgendwie wat, lasses mich hören ![]() Danke und grüße Boris P.S: hab noch den alten 12W6 stimmt mit der Zeichnung net ganz ![]() ![]() [Beitrag von ~B!~ am 18. Feb 2007, 01:42 bearbeitet] |
mokombe
00:55
erstellt: 02. Mrz 2007, |||
hi ![]() lass die EC-karte mal stecken, das passt schon ![]()
was meinst du mit "HT kabel"?
du könntest ihn z.b. so anschließen: ![]() ![]() am besten funktioniert meiner meinung nach eine zusatzbatterie in verbindung mit einem (oder mehreren) kondensatoren am besten. damit hast du einmal einen ausreichenden strompuffer und rel. konstante spannungsverhältnisse wenn sonst noch fragen sind, nur zu! du brauchst hier niemanden "in ruhe zu lassen" ![]() ![]() |
~B!~
16:06
erstellt: 04. Mrz 2007, |||
hey ho moooooookommmbeee ![]() Bin gerad selbst am überlegen , warum ich geschrieben hab, dass die Hochtöner Kabel haben?!!? Wollte wohl nur zum Ausdruck bringen, dass die TMTs halt Doppelschwingspulen haben und ich nicht genau weiß ob ich ganz normale Lautsprechern auch brücken kann/muss. Dement- sprechend gehen ja pro TMT 2 Paar Kabel dann zur Endstufe , was zu viel ist!! Bei den HTs meint ich glaube ich nur, dass die zu kurze Kabel haben aber was wohl nicht son Problem sein sollte, wenn ich die verlängere!! ![]() ---------------------- Bei der Zusatzbatterie frag ich mich immer, ob das so sinn- voll ist!?! Klar steht fest, dass man mehr Strom braucht und wahrscheinlich die Autobatt. das net schaffen würde, zwei Endstufen anzutreiben aber saugt sich die Sinus Live denn net auch viel Strom, so dass die Zusatzbatt. nach 2 Monaten leer ist!??! ---------------------- Bzgl. des Kondensators hab ich noch ne Frage. Also meinst du denn, dass einer reicht und wenn ja reicht der hier: siehe link zum bild bei imageshack.us.... ![]() Bei der Wahl des Kabels , sollte ich bei der Sinus Live schon ein dickeres nehmen 35-40 querschnitt oder. Find das schon witzig, dass bei der Sinus Live ne 150 Ampere Sicherung bei war, das verspricht was ![]() Und bzgl. des Kabels für die Magnat müsste doch das reichen, was ich jetzt liegen haben! Das ist ein 35er! Gut denke mal das wars jetz, sorry für den Roman aber ich kenn mich mit Verkabelung und Einstellung net aus bzw. kenn mich nur im bereich aus , wo es heisst eine Endstufe und ein Sub ![]() Danke nochmal für allet und jo was soll ich sagen öhmmmm dich kann man getrost weiterempfehlen ![]() schönen Sonntag ![]() |
Verkabelung von 2 Stufen Blauer-Flori am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 15 Beiträge |
Hilfe bei Strom-Verkabelung, 3 Stufen, Cap? the_big_lebowski am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 2 Beiträge |
Verkabelung der Stufen Sportivo am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 5 Beiträge |
Hilfe bei der Verkabelung Scarbelly am 17.06.2020 – Letzte Antwort am 18.06.2020 – 3 Beiträge |
Hilfe zur verkabelung russianstar am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 15 Beiträge |
Verkabelung Hilfe! NeuerUser am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 19 Beiträge |
2 Stufen optimal verkabeln Liquid281 am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 7 Beiträge |
brauche hilfe verkabelung mani-81 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe mit Verkabelung jay-m am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung *golffahrer* am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 14 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.299
