HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Doppelschwingspulen Subwoofer Anschließen an einer... | |
Doppelschwingspulen Subwoofer Anschließen an einer 4 Kanal Endstufe+A -A |
Mutzen
#1 erstellt: 18. Feb 2009, 00:10 | ||
Moin Moin, bin gerade neu hier und wollte mal wegen des Anschlusses eines Doppelschwingspulen Subwoofer nachfragen. Zuerst einmal die Daten Subwoofer: Helix E300 VAS 50,2L RMS Leistung: 400W bzw. 600Wmax 2x4 Ohm Amp: Dietronics Memphis PA-8004 4x200W (Mir ist klar das dies eine billig Endstufe ist, jedoch habe ich gerade nichts anderes zur Hand!!!) Der Subwoofer wird in die Reserveradkuhle im Kofferraum eines Opel Astra Coupes eingebaut. Soweit ist schon alles Vorbereitet in Sachen befestigung und Kabel ziehen. (10mm² + Kabel mit 40A abgesichert und Cinchkabel ist auch verlegt) Kommen wir zum eigentlichen Problem: Der Helix E300 hat eine Doppelschwingspule. Das Problem ist das ich zurzeit keine Ahnung hab wie ich diese Richtig an die Endstufe anschließe. In diversen anderen Threads wird es z.T. beschrieben, jedoch dann über anderes geblubbert. Meine Vorstellung unter der richtigen Verkabelung sieht so aus: wobei ich mich bei dieser Art frage ob das ganze parallel geschaltet ist, denn wenn es der fall ist, geht der Widerstand auf 2Ohm runter, man hätte also mehr bums. Dann ist nur noch die Frage ob die Endstufe 2Ohm stabil ist, denn das habe ich nicht herausgefunden, hätte ich das Datenblatt würde ich euch dies gerne mitteilen, ist aber nirgendwo zu finden. Ist das alles allgemein richtig oder bin ich da auf dem Holzweg? Falls ihr weiter fragen habt dann sagt bitte bescheid, ich versuche alles so genau wie möglich zu posten! Als letztes Anliegen würde ich euch bitten einen kleinen Schaltplan anzufertigen, z.B. mit Paint oder so, seit einfach kreativ Danke schon jetzt für eure Antworten! Gruß Mutzen |
cwolfk
Moderator |
#2 erstellt: 18. Feb 2009, 00:18 | ||
Die Endstufe ist eine 4-Kanal?! Wird daran noch was anderes betrieben? Wenn nicht, könnte man jede Spule an ein gebrücktes Kanalpaar hängen. Ansonsten würde ich die Spulen in Reihe an ein gebrücktes Kanalpaar anschließen, da sie dann beide genau das Gleiche Signal bekommen (statt Stereo, wenn jede Spule an einen Kanal kommt). Leistungstechnisch macht es keinen Unterschied zu deiner Anschlussvariante. Gruß, Carsten Edit: Das Coupé hat ja keinen geschlossenen Kofferraum sondern öffnet die ganze Klappe samt Scheibe, oder? [Beitrag von cwolfk am 18. Feb 2009, 00:19 bearbeitet] |
beka10
#3 erstellt: 18. Feb 2009, 00:56 | ||
Falls du das machst solltest du es aber einmessen, so dass beide spulen die gleiche leistung haben. gruß beka10 |
Mutzen
#4 erstellt: 19. Feb 2009, 00:47 | ||
zuerst einmal nein, es wird nur der Sub über die Endstufe betrieben.
nein beim Coupe geht nur der Kofferraumdeckel auf, ohne Heckscheibe! Danke erstmal für eure Antworten. Jedoch habe ich noch fragen zur Brückung der Kanäle. Kann ich einfach den Pluspol des ersten Kanals mit dem Pluspol des zweiten Kanals mit einem kleinen Kabel verbinden (sowie auch die beiden Masse) und dann einfach zur ersten Spule des Subs gehen? Dann das gleiche bei Kanal 3+4 die jedoch an Spule 2 anklemmen. Wie mess ich das denn ein?? ich hab schon hinten zwei Rädschen gesehen, mit denen man etwas einstellen kann, aber ob das mit einmessen gemeint ist??:-) wäre nett wenn ihr mir das nochmal erklären könntet Falls dies so funktioniert, müsste ich noch etwas einmessen? Oder sollte es so ohne Probleme funktionieren? |
cwolfk
Moderator |
#5 erstellt: 19. Feb 2009, 01:34 | ||
Unproblematisch wird für dich ab dem Punkt gar nichts mehr, es sei denn du bist bereit dein Konzept zu Ändern Ohne ordentliche Ankopplung an den Innenraum kannst du präzisen und lauten Bass vergessen - was du brauchst ist ein ordentlicher Bandpass, der durch die Skisackluke oder Öfnnungen in der Heckablage direkt in den Innenraum spielt! Dein Bass eignet sich glücklicherweise ganz gut dazu. Könntest/Würdest du sowas bauen? |
Mutzen
#6 erstellt: 21. Feb 2009, 01:27 | ||
Hi Also ich hab den Sub nun eingebaut und er funktioniert prima. Der Sub läuft derzeit auf 8 Ohm und hat so schon ordentlich bums. Ich wollte den Bass ja nur zur "untersützung" des schon vorhandenen Soundsystems von Opel, es soll ja kein "MegaBass" werden. bin derzeit sehr zufrieden und danke für eure Antworten! Ich werde wohl darauf verzichten mein konzept umzubauen, denn schließlich war es mein oberstes Anliegen, den Kofferraum weiterhin mit vollem Volumen zu nutzen, also werden nur noch kleiner veränderungen wie die Opel Boxen austauschen vorgenommen!! Danke an alle ihr habt mir weitergeholfen |
beka10
#7 erstellt: 21. Feb 2009, 12:14 | ||
hi wichtig ist das DU zufrieden bist viel spass mit dem sub gruß beka10 |
cwolfk
Moderator |
#8 erstellt: 21. Feb 2009, 14:28 | ||
Trotzdem Schade um das Potenzial des Woofers |
2x Doppelschwingspulen Subwoofer an 4-Kanal Endstufe MRS2 am 15.07.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 4 Beiträge |
Doppelschwingspulen an gebrückte Endstufe anschließen Scoop87 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 3 Beiträge |
4-Kanal-Endstufe anschließen DCR am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 10 Beiträge |
Doppelschwingspulen Subwoofer an 1 Kanal betreiben? nicolas-eric am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 5 Beiträge |
Zwei doppelschwingspulen anschließen? Noxii am 10.10.2020 – Letzte Antwort am 11.10.2020 – 11 Beiträge |
4 Kanal Endstufe Anschließen FuriousXx am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 9 Beiträge |
4 Kanal Endstufe an EINEN SUBWOOFER anschließen bambocha99 am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 12 Beiträge |
Subwoofer an 4 kanal endstufe anschließen Schavel am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 9 Beiträge |
Doppelschwingspule an 4-Kanal Endstufe Tripple-MMM am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 7 Beiträge |
subwoofer an endstufe anschließen michi310582 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJuliB8
- Gesamtzahl an Themen1.553.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.089
