HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Radio am PC Netzteil | |
Radio am PC Netzteil+A -A |
Boltar174
16:23
erstellt: 25. Feb 2009, |
Hi , würde gerne bei mir im Keller ein altes VW Beta Radio an einem PC Netzteil laufen lassen ! Sollte eigentlich kein Problem sein .....also Netzteil läuft allerdings geht das Radio nicht an, woran könnte das liegen ? MFG ![]() ![]() ![]() |
'Stefan'
07:18
erstellt: 26. Feb 2009, |
Wahrscheinlich einfach nur "+" und "-" angeschlossen?! Da muss noch ein Einschaltsignal her, also das Äquivalent zum Zündungsplus im Auto. Leg mal vom Pluskabel ein Kabel zum Zündungsplus am ISO-Stecker, dann sollte das ohne Probleme angehen ![]() |
Böötman
07:35
Das ganze Lüftergedöhns würde mir nur auf den senkel gehen. Nimm lieber ein normales 12V Steckernetzteil mit möglichst hohem Ausgangsstrom. (1 A dürfte da schon reichen wobei 2A besser währen) mfg PS:-nebenbei wird noch platz ohne ende gespart Edit: -Schaltnetzteile brauchen eine Grundlast, sonst können sie u. umst. beschädigt werden Belaste den 5V zweig mal mit 0,5-1A Edit nr 2:-die Grundlast kannst du einfach via Halogenspots oder andere Glühlampen bewerkstelligen (mein jvc kd-sh909r zieht samt Wechsler 1,1 A bei Wechslerbetrieb) [Beitrag von Böötman am 26. Feb 2009, 09:35 bearbeitet] |
titho83
08:54
Ich möchte das selbe machen wie Böötman. Habe aber an sowas noch nie herum gebastelt. Für die Boxenanschlüsse gibt es Adapter, dass weiß ich schon aber wie siehts da mit dem Antennenkabel aus? Ich will nämlich auch vom Handy, Notebook,... die Musik drahtlos per Bluetooth an die Anlagen übertragen können und einen Bluetoothempfänger hat lediglich ein Autoradio. Achja, krieg das Zeug bei conrad oder mach ich mich da lächerlich? Danke Thomas |
Böötman
09:40
Als Antennenkabel reicht ein ca 10 cm langes stück LS Kabel (nur eine ader), einfach mit dem Mittelkontakt der Antennenbuchse verbunden und gut ist´s (Hinweis: es wird nur der Mittelkontakt verwendet die Aussenverbindung zum Radiogehäuse ist nicht nötig) Bei der Bluetoothübertragung muss ich passen, hab sowas noch nicht gemacht obwohl ich ausschliesslich Carhifikomponenten für Heimanlagen verwende. mfg |
Boltar174
10:39
Hab eben beide + angeschlossen das ist ja gerade das komische MFG |
Böötman
10:46
Kommen auch wirklich 12V an? (wie gesagt wenn nicht dann musst du evtl den 5V zweig belasten) |
thwandi
11:10
welche farben haben denn die adern des PC netzteils wo du das radio angeklemmt hast? evt. wäre n bild nich schlecht^^ |
Böötman
11:35
Gelb + Schwarz währen deine farben... |
Boltar174
11:50
Jo Jo ich weiß schon Gelb und Schwarz gibt 12 V Rot und Schwarz gibt 5 V Gelb und Rot gibt 7 V ......hinten am Radio kommen auch 12 V an hab ich gemessen .....vielleicht ist auch das Radio Defekt liegt schon 3-4 Jahre rum ![]() ![]() ![]() |
'Stefan'
13:24
Okay, die Funktionstüchtigkeit des Rqadios sollte schon bekannt sein... ![]() |
Marsupilami72
13:34
Wird das PC-Netzteil denn auch eingeschaltet? Grüne Leitung auf Masse gelegt? @Böötman: 1-2A für ein Autoradio? Findest Du das nicht ein bisschen arg wenig? |
Böötman
14:54
Für ein Beta ohne leistung reicht´s allemal. (ein kumpel betreibt ne kleine alpine V12 mit 2x 30 w rms an nem 1,5 A netzteil ohne probleme und pegeln kann er auch) mfg |
thwandi
15:00
pegeln wird mit 60 watt nich drin sein... 5-6 A sollte fürn autoradio reichen, hats bei mir auch^^ [Beitrag von thwandi am 26. Feb 2009, 15:12 bearbeitet] |
Böötman
15:04
Höhr dir mal ein 6x9" system im geeigneten Gehäuse in der Wohnung an, da reichen 3-5 W und es wird zu laut, er betreibt das ganze als PC system. mfg |
Boltar174
09:44
erstellt: 27. Feb 2009, |
Netzteil ist selbstverständlich an .... |
Endstufe an pc netzteil! Dr.Boom am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 5 Beiträge |
Netzteil soll Radio versorgen und Batterie "laden" AIex_T am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 7 Beiträge |
Netzteil 60A+ das_matze am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 28.11.2014 – 4 Beiträge |
Welche Kabel Bei einem PC-Netzteil? Shockone am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 10 Beiträge |
PC netzteil an car endstufe wie anschliesen sikibalon am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 15 Beiträge |
Autoradio mit Netzteil betreiben kurtcobain95 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 9 Beiträge |
Anschluß Netzteil und Verstärker HiFiTim07 am 02.08.2022 – Letzte Antwort am 02.08.2022 – 3 Beiträge |
Netzteil für externen Betrieb Autoradio Mr._Brooks am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 7 Beiträge |
Erhalt der Einstellungen am Radio ohne Dauerplus speed77 am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 10 Beiträge |
Remotekabel am Radio ghagleit am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHorst_Mattfeldt
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.951
