Netzteil soll Radio versorgen und Batterie "laden"
AIex_T
#1 erstellt: 28. Nov 2017, 07:33
Netzteil: Liqoo® 400W DC 12V 33,4A LED Netzteil
Radio: JVC KD-R981BT
Ich habe mir eine kleine Box mit einem Netzteil und Radio gebaut. Funktioniert auch alles super abgesehen von einem Problem: Nachdem man den Stecker des Netzteil gezogen hat ist die Spannung am Radio weg und die Voreinstellungen des Radios setzten sich zurück.
Jetzt meine Frage:
1. Ist es möglich eine 12V Batterie parallel zu dem Netzteil zu schalten damit die Voreinstellungen gespeichert werden? (Nicht zum Berieb gedacht nur für den Speicher.)
2. Da das Netzteil auch nur 12V liefert wird die Batterie (bzw. Akku) ja meines Wissens nicht geladen es sei denn die Spannung der Batterie fällt unter 12V...oder?
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 28. Nov 2017, 08:19
Zu 1: Ja.
Zu 2: Wenn das Netzteil wirklich genau 12V liefert, gibt es da sehr wahrscheinlich Probleme.
AIex_T
#3 erstellt: 28. Nov 2017, 09:23
Also tritt kein Problem auf wenn ich beides parallel schalte und das Radio betreibe, wenn sowohl die Batterie als auch das Netzteil angeschaltet ist?
visualXXX
#4 erstellt: 28. Nov 2017, 10:02
nö, das klappt so.
Schau aber mal nach was dein Netzteil für eine Ausgangsspannung hat (also mal nachmessen)
könnte auch sein, dass man Intern über einen Poti o.ä. das ganze nochwas anpassen kann.
Besser wären ca. 13-13,5V für dein Vorhaben
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 28. Nov 2017, 10:04
Genau. Die Spannung sollte schon höher als die Batteriespannung sein, auch um diese laden zu können. Ist sie das nicht, müsste man anderweitig laden und eventuell mit einer Diode arbeiten, damit das Netzteil nicht zusätzlich die Batterie belastet.
AIex_T
#6 erstellt: 28. Nov 2017, 11:31
Könntet ihr mir ein Akku empfehlen der nicht all zu groß ist (von den Abmessungen her) ? Die Kapazität muss ja eigentlich nicht sehr groß sein um die Spannungsversorgung des Radios im Standby zu gewährleisten oder?
visualXXX
#7 erstellt: 28. Nov 2017, 11:47
definiere nicht zu groß?
Ich würde wohl einfach ne Motorradbatterie (aber AGM oder GEL, Blei-Säure könnte doof werden wegen Ausgasen wenn was schief läuft) kosten keine 10€ die Teile.
sowas in der richtung:
https://batterie24.d...4L-BS-50314-4Ah.html
Batterie Laden
comander1802 am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  8 Beiträge
Zweit Batterie wie laden
Mproper am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  13 Beiträge
gel batterie laden
michi310582 am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  14 Beiträge
Radio am PC Netzteil
Boltar174 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  16 Beiträge
Endstufe an Batterie und mit Ladegerät laden
Sline1 am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  13 Beiträge
AGM Batterie wird dick beim Laden
HiFiat am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  19 Beiträge
Powercap laden
cosmigate am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  2 Beiträge
Antennensplitter mit Saft versorgen
FWLouis am 15.04.2019  –  Letzte Antwort am 15.04.2019  –  6 Beiträge
Auto Radio zieht Batterie leer
Spartacus94 am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2015  –  7 Beiträge
Pioneer Radio an Batterie testen
riljoo am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedbrettdamron0
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.612
