HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Dietz Powercap geht nicht | |
Dietz Powercap geht nicht+A -A |
Blauer-Flori
#1 erstellt: 28. Feb 2009, 11:53 | |
Hallo, habe seit gestern meine Anlage ein bißchen umgebaut vorher hatte ich eine 4 Kanal Stufe für Doppelsub und FS nun hat der Doppelsub die 4 Kanal Stufe und das FS eine 2 Kanal Stufe und zusätzlich habe ich noch ein Dietz 1F POwercap. Nur irgendwie funktioniert der Powercap nicht richtig. Das Display geht nicht und wenn ich lauter mache dann leuchtet die blaue LED die eine Unter- oder Überspannung anzeigt. Hat jemand vielleicht ein Idee was das sein kann??? Angeschloßen habe ich alles folgendermaßen Pluskabel 20mm² kommt von der Batterie in den Kofferraum, an den Cap, ca. 30 cm Kabel zu den beiden Endstufen (natürlich einzeln) Minuskabel 20 mm² kommt von den beiden endstufen an den Cap und von da an die Karosserie Remote kommt vom RAdio an den Cap und dann zu den beiden Stufen. Ich weiß die Kabel könnten dicker sein habe ich auch bald vor. mfg |
DJT
#2 erstellt: 28. Feb 2009, 12:33 | |
Remote kommt vom Radio an den Cap und dann zu den beiden Stufen Remote kommt nicht an den Cap http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 [Beitrag von DJT am 28. Feb 2009, 12:35 bearbeitet] |
Blauer-Flori
#3 erstellt: 28. Feb 2009, 13:21 | |
Hi der Cap hat aber ein eigenen Anschluß für das Remote Kabel. steht auch in der Anleitung so beschrieben. gehe jetzt erstmal messen wieviel spannung so anliegt. mfg |
lombardi1
#4 erstellt: 28. Feb 2009, 13:24 | |
Außer der Cap hat einen Remoteanschluss. "dann leuchtet die blaue LED die eine Unter- oder Überspannung anzeigt." Hier ist messen angesagt, nicht auf diese Anzeige verlassen. "und wenn ich lauter mache dann leuchtet die blaue LED die eine Unter- oder Überspannung anzeigt." Sicherung Plus Kabel ? welche? ANL? Wenns vorher ging............ Also etwas ist falsch, alle Anschlüsse nochmal überprüfen, Kabelschuhe auch wirklich fest? Masseanschluss - Karosserie fest? Wo hast Du angeschlossen? mfg Karl |
Blauer-Flori
#5 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:01 | |
Hallo, habe gestern mal gemessen, mit ausgeschaltetem Motor, an der Batterie ca. 12,24 V, am Cap ebenfalls (ohne Musik), mit Musik am Cap ca. 11,94 V ohne Bass, mit Bass ca. 11,63 V das war auch die niedrigste Spannung die es gab. weiter als 11,6 V ist er nicht runtergegangen. Leider habe ich vergessen mal zu messen bei laufendem Motor, werde ich noch nachholen. Sicherung ist eine Mini ANl 80 A verbaut. Massepunkt ist schön blank und fest. werde später nochmal berichten was die Spannung sagt bei laufendem Motor. |
lombardi1
#6 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:12 | |
"Wo hast Du die Masse angeschlossen?" 0.8 Volt sind schon viel. Welche Endstufen hast Du jetzt angeschlossen ? RMS Leistung? mfg Karl |
Powercap Dietz 21000 Padman82 am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 3 Beiträge |
Dietz Powercap anschließen Frage thuengen am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 5 Beiträge |
Powercap Dietz 21005 Frage ASTRAGDRIVER19 am 08.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 4 Beiträge |
Anschluss DIETZ Powercap , aber wie ? clk-driver am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 12 Beiträge |
Powercap geht immer aus viktor_87 am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 8 Beiträge |
powercap von dietz zeigt nur 1 . an? hatzbacher am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 3 Beiträge |
powercap verkabelung=? hifo am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 5 Beiträge |
Powercap geht nicht mehr an! Dunlop am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 4 Beiträge |
Powercap anschließen/ Kabelquerschnitt chrie-89 am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 146 Beiträge |
powercap 100%leon am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 43 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedninifi
- Gesamtzahl an Themen1.554.298
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.786
