HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wie schliesse ich einen Autoverstärker an den PC a... | |
Wie schliesse ich einen Autoverstärker an den PC an?+A -A |
MaxH8
15:00
erstellt: 03. Mrz 2009, |
Hallo, ich wollte meinen Autoverstärker "Sony Xplod 4/3 Channel Power Amplifier XM-SD14X" an meinen Computer "HP Pavilion" anschliessen. Ich hab den Autoverstärker halt noch daheim rumfliegen und bevor er verstaubt wollte ich ihn lieber anschliessen. Was bräuchte ich dafür alles? Danke im vorraus. |
trxhool
15:04
Ein vernünftiges Netzteil (220V -> 12V ) und die passenden Kabel zwischen PC und Endstufe. |
MaxH8
15:11
Wo bekomm ich so ein Netzteil her? Gibts das im I-Net? Kannst du mir da evtl. mal einen Link schicken? |
trxhool
15:20
Schau mal bei "Conrad", da wirst du bestimmt fündig. Achte aber auf eine hohe Ampere-Zahl !! Gruss TRXHooL |
MaxH8
15:40
Hab gerade bein Conrad geschaut aber bin nicht fündig geworden. Ich hab da auch nicht wirklich ne Ahnung davon. |
FallenAngel
15:42
Such mal nach Schaltnetzteil bei Conrad. Aber du wirst feststellen, dass ein gebrauchter Amp für daheim günstiger ist als das Netzteil. |
MaxH8
15:59
Ich schau das ich bei Ebay ein etwas älteres Modell günstig bekomme. |
MaxH8
16:05
thwandi
16:08
wenn du schreibst, wieviel A das ding bringt, dann können wirs dir sagen^^ |
FallenAngel
16:09
wieviel V und A? Kleine Gel-Batterie als Puffer nicht vergessen! Ohne Pufferakku kam es schon zu defekten Verstärkern. |
MaxH8
16:12
Hier die komplette Beschreibung: Überall, wo hohe Ströme auch unter Dauerlast, hohem Wirkungsgrad, leichtem Gewicht, geringen Abmessungen und Zuverlässigkeit benötigt werden, sind die primär getakteten Schaltnetzgeräte der SMPS Serie die richtige Wahl. Eine umschaltbaren Ausgangsspannung 12V oder 13,8V gehört auch zur Ausstattung des Gerätes. Die Festspannung eignet sich für Anwendungen mit Kfz-Spannung oder im Funkbereich Modellbau -Ladegeräte. Betriebsspannung 230V~ Ausgangsspannung 12V oder 13,8V Ausgangnsstrom (Dauer/kurzzeitig) 20/22A Abmessungen (BxHxT) 200x98x278mm 2,2kg |
MaxH8
16:36
Würde das oben genannte Schaltnetzteil gehen? |
thwandi
17:22
sollte, wobei ich meine gehört zu haben, dass schaltnetzteile mit leistungsimpulsen wie sie ja bei endstufen vorkommen, nicht so mögen... aber warte lieber noch auf die meinungen anderer ![]() wobei ich dir die Netzteile von MC Voice ans herz legen will... hab selbst eins, hatte ne zeit lang ne Blaster 1000 endstufe dran, zog teilweise 12A, das maximum des netzteils... hatte schwankungen im millivolt bereich... das ding hat auch noch ganz klassisch nen gewickelten trafo drinne... wobei ich sagen muss, dass die gleichrichter ziemlich warm werden, hab auf den kühlkörper einfach noch nen lüfter drauf, dann gehts von der temp. her^^ [Beitrag von thwandi am 03. Mrz 2009, 17:24 bearbeitet] |
FallenAngel
17:23
Mit Pufferakku ja. |
thwandi
17:26
ich kapier grad nich so ganz, wie man den pufferakku mit dazu schaltet, also der anschluss is mir klar, nur was is, wenn die endstufe mal nicht so viel strom zieht und der akku trotzdem weitergeladen wird... dann müsste der akku doch theoretisch überladen werden, weil ja keine ladeschaltung davor is... seh ich das richtig?! |
FallenAngel
17:29
nein. Dieses Netzteil arbeitet mit konstanter Spannung und variablem Strom. Vergleichbar mit einer Lichtmaschine. Es wird auch keine Batterie überladen. Ist die Batterie gefüllt, zieht sie auch keinen Strom mehr. |
thwandi
17:33
hmm okay, ich dachte immer, dass sobald spannung anliegt, reingepumpt wird, bis halt i-was nachgibt, so wars bisher bei etwaigen ladesessions von uns auch so^^ da hats uns auch schon die ein oder andere batterie zerlegt ![]() |
FallenAngel
17:41
Festspannungsnetzteile haben eine konstante Spannung bei sich veränderndem Strom. Billigladegeräte haben einen konstanten Strom und die ständig ansteigende Ladespannung kann ohne Spannungsbegrenzung zu Problemen führen. 13,8V Spannung entsprechen ziemlich genau der Erhaltungsladespannung einer 12V-Batterie. Da sind keine Probleme zu erwarten. |
MaxH8
19:18
thwandi
19:59
hat zu wenig power, sollten wenn schon 20A sein... |
bass_eXP
01:07
erstellt: 05. Mrz 2009, |
ganz im ernst ich würde abraten von dem wie auch immer projekt!! was willst denn mit ner CAR amp im HOME bereich??? meinst dann hast bomben sound im haus oder wie?? kauf dir lieber für das geld die du fürs gescheite netzteil verballerst ne pc anlage... |
Gamesplayer
14:09
Wenn du kein Plan hast von Netzteilen, geschweige eins zu finden auf conrad. Dann lass es gleich sein !!! die kosten eine car hifi endstufe zuhause zu betreiben sind so hoch, das du dir gleich eine pa endstufe kaufen kannst !!! habe selbst die erfahrung gemacht, das netzteil von voltakraft hat schon 135€ gekostet ohne versand uvm. edit: ach ja um home carhifi richtig gut zu betreiben sind wir in einem A bereich von min. 35A aufwärts ! [Beitrag von Gamesplayer am 05. Mrz 2009, 14:11 bearbeitet] |
goelgater
20:25
erstellt: 06. Mrz 2009, |
Gamesplayer
12:36
erstellt: 07. Mrz 2009, |
naja un mein Netzteil hat 135€ gekostet, macht max. 35A auf 13.6 Volt du bist günstiger drann wenn du dir bei ebay eine gebrauchte PA Endstufe ersteigerst !!! glaub mir, haste auch en haufen Kabel zeug weniger, dann brächtest du ja auch noch Dickes Kabel wenn du es mit Car Hifi Amps machen willst, da bist du alles in allem bei so ca. 150€ wenn es überhaupt reicht, un das bei einem vielleicht total billig verstärker, dann ersteigere dir bei Ebay für 150€ en PA Amp un fertig dann haste ruhe glaub mir Überzeug dich selbst: ![]() ![]() ![]() ![]() auf dem letzten bild sieht man rechts, zwei netzteile die schwarzen aufen boden, das dicke unten ist für die Car Hifi endstufen mit 35A in der Amp kiste ist auch noch ein PowerCap von 1 Farad, das Netzteil reicht für die Basskiste aus also kann bis nix mehr geht das netzteil machts ordentlich alles mit, oben die blaue PA Endstufe ist für die Tobs (Ton) hätte ich mir das Geld gespart für das Car Hifi zeug zuhause, hätte ich mir eine PA endstufe kaufen können mit doppelter leistung !!! mfg. Daniel |
thwandi
16:10
#25
Deine "PA Endstufe" is billiger chinamüll ![]() und wenn ers zuhause betreiben will, dann lass ihn... du scheinst es auch gemacht zu haben... jeder muss für sich selbst entscheiden, was sinn macht und was nicht... also^^ und 135€ kostet son netzteil NICHT... Das netzteil ![]() Das ![]() |
geilewutz
18:01
#27
für 180 euro gibts 20 kg netzteil traffo , mit 50 ampere und regelbar 13 - 14,6 volt kanns bestens empfehlen hatte es seber an meiner eton ![]() bei genauren infos einfach pm |
Autoverstärker Verbindung aprox99 am 16.08.2017 – Letzte Antwort am 16.08.2017 – 3 Beiträge |
Handy über Y-Clinch an Autoverstärker highfi2013 am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 10 Beiträge |
Wie schliesse ich subwoofer und Endtufe an packman2009 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 7 Beiträge |
Wie schliesse ich die Lautsprecher Kabel an? Vigges99 am 11.10.2018 – Letzte Antwort am 11.10.2018 – 5 Beiträge |
wie schliesse ich cap und zusatzbatterie an schoba1 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 8 Beiträge |
Wie schliesse ich diesen Monsterverstärker an ? HILFE! :) wtaleks am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 17 Beiträge |
wie schliesse ich chinch kabel an ? prefix am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 16 Beiträge |
Power CAP wie schliesse ich es an? Bacardy89 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 5 Beiträge |
Wie schliesse ich das Remote Kabel an? CarHifiNoobie am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 6 Beiträge |
Wie schliesse ich ein Kondensator an eine Endstufe an? BlockMono am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
