HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wie schliesse ich das Remote Kabel an? | |
Wie schliesse ich das Remote Kabel an?+A -A |
CarHifiNoobie
#1 erstellt: 14. Apr 2013, 22:06 | |
Hallo, also ich hab mir vorhin ein Kabelkit bestellt und da ist ja des Remote kabel dabei. Nun hab ich gehört dass ist meistens das Blaue/Blau weisse kabel am radio. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen Am remote kabel vorne bisschen abhauen und am Blauen/Blau weissen kabel in der mitte bisschen wegnehmen, remote kabel drum wickeln und mit irgend nem Isolierband abkleben?? oder wie macht man das am professionelsten? |
Antronics
#2 erstellt: 14. Apr 2013, 22:29 | |
Das berühmte, meist Blau-Weiße Kabel ist für eine meist optionale, elektrisch ausfahrende Antenne. Wenn du eine solche Antenne hast wird mit Einschalten des Radios eine Spannung darauf gegeben und die Antenne fährt aus, hast du eine normale Antenne brauchst du das Kabel nicht und hast so eine Art ungenutzte Signalleitung die verrät, ob das Radio eingeschaltet ist oder nicht, sprich die Information, die die Endstufe zum einschalten braucht. Um das ganze zu übertragen musst du die Remote-Leitung und das ungenutzte Kabel verbinden. Ps: Wenn du eine elektrische Antenne hast musst du eine andere Lösung für das Remote-Signal verwenden |
CarHifiNoobie
#3 erstellt: 14. Apr 2013, 23:00 | |
Hallo, also danke für deine Antwort. Ich will die Endstufe in meinem Golf 2 einbauen also keine elektrische antenne. Aber wird das so funzen : Meine radio kabel sind an solche weisse verteiler oder wie die heissen gesteckt, wenn ich dann das blau weisse kabel habe kann ich da z.b mit dem feuerzeug einbisschen vom kabel abbrennen damit ich in der mitte des kabels das remote kabel drumwickeln kann und mit isoband zusammenkleben? |
toleon
#4 erstellt: 14. Apr 2013, 23:04 | |
Eigentlich nimmt man dann besser Stromdiebe. |
CarHifiNoobie
#5 erstellt: 14. Apr 2013, 23:31 | |
Aber würde es so gehen wie ich dass meine ich habe nicht vor die Endstufe mehr als 1 woche drin zu lassen darum möchte ich auch nicht zu grossen aufwand betrieben. Blau / Weiss kabel vom Radio ________ (anheizen und in der imtte wegziehen) ___--___ Remote kabel zur endstufe : --_____ _ = Kabel mantel -- = Ohne kabelmantel weg gerissen wenn ich jetzt das ende des Remotekabels um das blau weisse wickeln würde, sollte es doch die selbe funktion betätigen oder? |
Antronics
#6 erstellt: 14. Apr 2013, 23:37 | |
Ich hab es bei mir, wenn auch nicht sehr elegant, auch so gelöst: Beide Kabel abisoliert, verdrillt und mit dem guten alten Gaffatape isoliert... Ist nicht das beste, hält aber erstmal PS: Oft funktioniert nichts besser als ein einfaches Provisoriom |
Remote Kabel abcgott am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 7 Beiträge |
Remote-Kabel? dadennis89 am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 19 Beiträge |
remote kabel 8pietz8 am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 13 Beiträge |
wie schliesse ich chinch kabel an ? prefix am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 16 Beiträge |
WIE remote kabel anzapfen? huuhuuhuuth am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 4 Beiträge |
Wie schliesse ich die Lautsprecher Kabel an? Vigges99 am 11.10.2018 – Letzte Antwort am 11.10.2018 – 5 Beiträge |
remote kabel an autoradio? macoy_one am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 8 Beiträge |
Remote Kabel theo-chrissi am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 9 Beiträge |
remote kabel RaZeR259 am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 9 Beiträge |
Remote Kabel dawe0006 am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 2 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.405
