Verstärker,oder Power Cap saugt Batterie leer!
v8power-markus
#1 erstellt: 03. Mrz 2009, 19:29
Hallo an alle!
Ich bin der Markus und neu hier!Habe mich bei euch angemeldet,da ich bei meinem Prob nicht mehr weiter weiß und hoffe das ihr mir helfen könnt:
Ich habe ein neues Auto und wollte am Samstag meine Anlage einbauen.Hab ich auch gemacht und es funzte auch alles.Bin dann bis zum Montag früh nicht mehr gefahren.Wollte also am Montag in die Arbeit fahren und er sprang nur noch auf die letzten Züge an.Da er das bis zum Samstag nie gemacht hatte,schloß ich gleich auf die Anlage.Es handelt sich um einen älteren 4 Kanal Verstärker von Crunch und ein Power Cap von HIFONICS.Im Moment ist nur der Bass von Rodek angeschloßen.Mein Prob ist jetzt das die Batterie sich komplett leersaugt bis zum morgen.Ich bin also ca, 70 Km gefahren,ohne Verbraucher,um die Batterie wieder etwas zu laden.Habe dann nach einer halben Stunde die Spannung gemessen und die kam auf 12,4 Volt.Heute früh dann das gleiche Prob wieder.Batterie nur noch 10,4 Volt und er sprang noch gerade so an.Habe jetzt eine nue Batterie drinn und der Spaß hat knapp 200 Euro gekostet.Heute Nachmittag habe ich dann mal alles ausgebaut und dabei viel mir auf,daß wenn ich den Schraubendreher an die Remoteleitung ansetze das Powercap die aktuelle Spannung anzeigt.Das komische ist nur,das nicht mal ein Schlüßel im Zündschloß war und der Radio auch aus war.Geht eh nicht wenn die Zündung nicht an ist.Auf der remote liegen im Moment bei ausgeschaltenem Radio ca. 0,26 Volt an.Das kann ja wohl nicht dafür verantwortlich sein das die Batterie koplett leer wird?Mach ich den Radio an,liegen so um die 12 Volt an.Müßte also passen.Kann es sein,das der Verstärker Strom zieht,obwohl alles aus ist.Es leuchtet jedenfalls keine Kontroll LED.Eigentlich dürfte ja nur bis zum Verstärker 12 Volt anliegen.Leider läßt es sich nicht messen,ob der Verstärker jetzt Strom zieht oder nicht.Kann es vielleicht auch das Powercap sein.Ich weiß jedenfalls nicht mehr weiter,da ich so was noch nie hatte.Ich weiß ist etwas mehr zu lesen,aber ich wollte das Prob so genau wie möglich beschreiben und hoffe das ihr mir da helfen könnt.Vielleicht habe ich ja auch irgendwas vergessen!
Vielen Dank im voraus!
Gruß Markus
mr.booom
#2 erstellt: 03. Mrz 2009, 19:58
Ne Strommessung ist eigentlich mit jedem handelsüblichen Multimeter möglich, bei nem Carhifi-Einbau sogar relativ einfach ohne wild irgendwelche Kabel umklemmen zu müssen
Strommessung geschieht immer in Reihe ... der zu messende Strom muss immer über das Messgerät zum Verbraucher weiterfliessen ... im Gegensatz zu ner Spannungsmessung die immer parallel zwischen Plus und Minus stattfindet.
Also das Multimeter auf Strommessung "DC/Gleichspannung" stellen und erstmal den höchstmöglichen Messbereich wählen, die beiden Messstrippen entsprechend anschließen (Masse und Ampere-Eingang, ganz wichtig!), dann Sicherung im Verstärker-Stromkabel raus und mit den beiden Messstrippen nen Sicherungsersatz bilden, also eine Strippe links, die andere rechts unter die Schraube klemmen ... voilá, schon siehst die über diese Leitung fliessenden Ströme. Sollte 0,0 angezeigt werden den nächst kleineren Messbereich nehmen.
Das gleiche Spiel geht auch mit eingeschaltetem Radio unter Last, aber da kommt es drauf an ob dein Multimeter den nun fliessenden Strom verkraftet ohne kräftig loszuqualmen
€dit: Zusätzlichen Hinweiß eingefügt
[Beitrag von mr.booom am 03. Mrz 2009, 20:01 bearbeitet]
v8power-markus
#3 erstellt: 03. Mrz 2009, 20:40
Hallo!
Super,vielen Dank.Werde das morgen Nachmittag nach der Arbeit gleich mal in Angriff nehmen.
Gruß Markus
v8power-markus
#4 erstellt: 05. Mrz 2009, 20:28
Hallo Mr.Boom!
Bin leider noch nicht dazu gekommen das ganze zu messen!Hätte aber noch eine Frage:
Wie hoch darf den der Verbrauch sein?Ich werde also messen und eigentlich müßte dann ja null Ampere angezeigt werden.Die Spannung liegt ja nur an und wird erst durch die Steuerleitung freigeschalten.Verbrauch ist dann ja null,oder sehe ich das falsch?
Vielen Dank schon mal im voraus!
Gruß Markus
Endstufe saugt Batterie leer
spinnerudi am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  4 Beiträge
Power Cap Richtig anschließen (Batterie Leer)
Yumakuru am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 24.06.2014  –  7 Beiträge
Cap bleibt bei ausgeschalteter Zündung an und saugt Batterie leer
tommr am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  11 Beiträge
Alpine CDA-9884R saugt Batterie leer!
obskur am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  11 Beiträge
CAP macht Batterie leer hilfe!
puntofan am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  3 Beiträge
Batterie leer von verstärker?
kniekaputt am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  3 Beiträge
power cap nach wenigen sekunden leer
Nemesis200SX am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  30 Beiträge
Zusatzbatterie oder Kondesator (Power Cap)?
Blacky86 am 05.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.09.2018  –  7 Beiträge
Kabelquerschnitt Batterie zum Kondensator (Power Cap)
Beastmaster1288 am 15.04.2019  –  Letzte Antwort am 17.04.2019  –  21 Beiträge
Power CAP Eingang am Verstärker
SunshineLife am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  3 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGerhard736
  • Gesamtzahl an Themen1.559.222
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.713
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
