HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wie kann ich meinen Sub anschließen? | |
Wie kann ich meinen Sub anschließen?+A -A |
Aviras
10:48
erstellt: 04. Mrz 2009, |
Hallo Leute! Habe eine farge bezüglich des anschließens!!! Also hier erstmal die komponenten! FL: Audio System Helon 165 Sub: Audio System X-ion 12 Br 2 Stufe: Audio System F4-600 Twister (4 Kanal) ich will die 2 Lautsprecher sowie die 2 Subs anschließen. Die Subs laufen auf 2x 4 ohm. ..Also is nur 1 Sub...aber eben ein Gehäuse mit 2 drinnen ![]() ![]() Hab leider kein Bild..aber kann ich das so machen... 1.Kanal- 1.Kanal+ Lautspecher vorne links 2.Kanal- 2.Kanal+ Lautsrecher vorne Rechts 3.Kanal- 3.Kanal+ 1. Sub 4.Kanal- 4.Kanal+ 2. Sub oder.. 1. % 3. Kanal Lautsprecher 2. & 4. Kanal alle beiden Subs als gebrückt anschließen!! die Leistung würde es bringen da die 2 Subs zusammen 2x450W RMS haben...und die Stufe auf 2 ohm 2x595W RMS. Aber kann ich das so machen? Bitte um Hilfe ![]() |
Simon
14:33
Hallo und Willkommen im Hifi-Forum! ![]() Fronsystem auf Kanal 1 + 2. Kanal 3 und 4 brücken und die Subs wahlweise seriell oder parallel anschließen. Einfach testen, was besser gefällt. ![]() |
Aviras
15:22
Wie meinste des mit parralel oder seriel schalten? also es is "eine" subwooferkiste..in dem eben 2 subs drinnen sind... Diese hat an der linken und rechten seite jeweils einen anschluss! Also ich hab 2x +..und 2x - für die subs... kann ich dann die beiden zusammen an ein + von der endstufe anschließen?... Also 2 Kabel + von sub..an 1x+ anschluss von der stufe? Das gleiche auch mit Minus? |
Simon
15:58
Hi! Parallel: Plus der Endstufe auf Plus des ersten und Plus des zweiten Subs. Minus der Endstufe auf Minus des ersten und Minus des zweiten Subs. Seriell: Plus von der Endstufe auf Plus des ersten Subs. Minus vom ersten Sub auf Plus des zweiten Subs. Minus des zweiten Subs auf Minus der Endstufe. Wie du die Stufe brückst, steht entweder direkt auf dem Verstärker drauf oder in der Bedienungsanleitung. ![]() |
Aviras
16:28
Voll danke von dir ![]() ![]() Das hilft mir sehr sehr viel weiter ![]() ![]() ![]() |
Aviras
10:27
erstellt: 20. Mrz 2009, |
Hi nochmals! Aber kann ich denn das so anschließen? Also gebrückt und Parralel. Soweit ich weiß heißt es nen 4 ohm Lautsprecher brücken = 2 ohm. dann will ich aber noch parrallel schalten.. Schafft das meine endstufe? so weit ich weiß kann die nur 2 ohm brücken?..Glaub ich..könnt ihr da mal nachschauen und mir mal bescheid sagen?? Wäre echt voll lieb ![]() |
Simon
10:43
Hi! Es gibt verschiedene Serien der F4-600. Die alten machen offiziell nur 2 Ohm pro Kanal mit. Die neue macht auch offiziell 1 Ohm mit. Wenn du zwei 4 Ohm Lautsprecher parallel schaltest hast du eine Gesamtimpedanz von 2 Ohm. Wenn du dann an zwei gebrückte Kanäle der Audio System gehst, liegt an jedem der zwei Kanäle 1 Ohm. Bei den älteren Modellen ist 1 Ohm pro Kanal in der Regel auch kein großes Problem. Die Impedanz des Chassis geht bei Musik im Gehäuse um einiges nach oben. Wenn die Stromversorgung in Ordnung ist und nicht dauerhaft auf vollem Pegel gehört wird, geht das auch in Ordnung. Also einfach ausprobieren, ob für dich seriell oder parallel besser ist. ![]() |
Aviras
11:26
Ok Klinkt gut..jetzt nochmal meine aufstellung und sag mir ob das richtig ist ![]() Meine Endstufe ist 1 Ohm Stabil (nur zur info 2x595W an 2 ohm) Mein sub 600W rms 2x4ohm HABE 2 Subs So.. Ich schalte Sub 1 und Sub 2 Parallel also +Sub 1 und +Sub 2 an +Endstufe -Sub 1 und -Sub 2 an -Endstufe Dann hab 2 ohm Durch Brücken an der Endstufe verliere ich die hälfte der Impedanz also hab ich dann 1 ohm. Ist das soweit korreckt und auch richtig parallel geschalten? |
Simon
15:47
Hi! Aaaahhhh, jetzt hab ichs. Mit zwei D4 kommst du auf 1, 4 oder 16 Ohm. 1 Ohm Brücke macht die AS nicht mit und an 16 Ohm kommt nix mehr raus. Die einzig sinnvolle Anschlussmöglichkeit ist also 4 Ohm. Entweder die beiden Schwingspulen eines Chassis in Serie und die beiden Subs dann parallel oder eben genau umgekehrt. ![]() |
Sub-Out , wie anschließen ? BadFocus am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 10 Beiträge |
Sub wie anschließen? Frequenzweiche? masta2000 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 6 Beiträge |
sub anschließen kyanski am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 2 Beiträge |
Wie Sub anschließen PascalAdler am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 4 Beiträge |
Sub anschließen Clarion. philipp777 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 2 Beiträge |
wie sub anschließen please help thaviper am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 8 Beiträge |
WIE ANSCHLIEßEN ? Focalyst am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 7 Beiträge |
Wie anschließen? peddor am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 6 Beiträge |
Sub anschließen zum Einspielen ! Redeye2050 am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 3 Beiträge |
gehäuse sub anschließen? free_shit am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedgecko17
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.436
