HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » helft mir ich weiß ned wie soll ich des anschließe... | |
helft mir ich weiß ned wie soll ich des anschließen+A -A |
jettamanu0311
23:06
erstellt: 05. Mrz 2009, |
hab mir nen d-rex/1202 monoblock gekauft und drei audiosystem mx 12 plus woofer und würde gerne wissen wie ich die drei woofer an die enstufe bekomme ohne das die woofer oder endstufe den geist auif gibt. hier mal die daten: carpower d-rex/1202 Max. Leistung 1500WMAX Sinusleistung 2Ω 1x1050WRMS Sinusleistung 4Ω 1x620WRMS Brücken-Leistung 4Ω 1x >2kWRMS (Link-Mode) Frequenzbereich 20-150Hz Anschlussimpedanz (min) 2Ω (Link-Mode 4Ω) Eingangsempfindl. (Line) 0,3-8V/20kΩ Eingangsempfindl. (High) - Störabstand (SN) > 85dB Klirrfaktor < 0,5% Tiefpass 40-150Hz, 24dB/Okt. Subsonic 15-50Hz, 18dB/Okt. Bass-Boost 30-60Hz, 0dB - (+6dB) Betriebsspannung 11-16V Gleichstrom /100A Anschlüsse Schraubklemmen Line 1xCinch L/R Lautsprecher Schraubklemmen Line 1xCinch L/R Fernbedienung RJ45 Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C Abmessungen 300x60x452mm Gewicht 6,9kg Sonstiges Line-out HP80Hz, Full; Phase-Shift 2xCinch+1xRJ45 f. Link-Mode Audio System MX 12 Plus 450/300 Watt 2,5" Schwingspule Impedanz 4 Ohm und bei rockford fosgate auf der homepage hab ich dieses anschluß bild gefunden und da aber meine endstufe nicht 1ohm stabil ist wollte ich fragen ob es noch ne möglichkeit gibt. ![]() |
NixDa84
23:08
Hau doch deinen Händler an...? Wenn du genügend Strom hast kannst es ja mit ner Parallelschaltung versuchen. Das sollte se packen. Aber mit VIEL Strom.... ![]() Gruß Chris |
jettamanu0311
23:19
wollte ned jedesmal meinen händler nerven denn ich bin sehr spontan bei meiner anlage da kann ein bis zwei mal die woche was neues auf dem plan stehn deshalb wollte ich mal bei euch nahcfragen. wie meinst des wenn du sagst: "Wenn du genügend Strom hast kannst es ja mit ner Parallelschaltung versuchen. Das sollte se packen. Aber mit VIEL Strom..." wie muss ich das verstehn??? |
NixDa84
23:22
Na ist doch ganz einfach. Kein Strom --> keine Leistung --> kein Bumms. Wir arbeiten im Auto mit 12 Volt nicht mit 230 Volt. Und da muss man bei solchen Stufen dementsprechend "vorbauen". Ich finde die Kombination übrigens absolut unverständlich. Macht überhaupt keinen Sinn... (alleine von den Impedanzen her nicht) Gruß Chris [Beitrag von NixDa84 am 05. Mrz 2009, 23:22 bearbeitet] |
jettamanu0311
23:25
is mir schon klar das ich da ne ordentliche verkabelung brauche und sowas nur ich hab ein gehäuse mit drei woofern und will diese endstufe drauf haben weil die genug leistung hat für alle drei woofer. ausserdem siehts hammergeil aus in meine kofferraum |
NixDa84
23:29
Na wenns Hammergeil aussieht passts ja. Die Endstufe hat gut Leistung ja. Aber passt einfach nicht sauber zu den Woofern. Aber dafür siehts hammergeil aus. ![]() Viel Geld fürs hammergeile Aussehen. Gruß Chris PS: Hast ne Stützbatterie? |
'Stefan'
23:32
Sie hat genug Leistung, aber nicht an der passenden Impedanz! Mit den 1,33 Ohm brauchst du eben wirklich viel Strom. Da reicht nicht einfach die Starter-Batterie, da wird sich die Endstufe wohl irgendwann verabschieden. Und ob es bei Car-HiFi (in der eigentlichen Definition) Sinn macht, nach Aussehen zu kaufen ist ebenfalls sehr fragwürdig. [Beitrag von 'Stefan' am 05. Mrz 2009, 23:32 bearbeitet] |
jettamanu0311
00:02
erstellt: 06. Mrz 2009, |
is ja alles klar aber ich will halt die kiste reinhaben weil die einfach geil aussieht und auch gut klingt. und ausserdem hab ich ne zweite batterie im heck und zwei 2farad elkos drin des wird ja wohl reichen oder?? |
'Stefan'
00:05
Probiers aus ![]() |
jettamanu0311
00:09
ok danke trotzdem für deine hilfe und geduld. mfg jettamanu ![]() ![]() |
NixDa84
00:10
Wenns ne gute und ordentlich dimensionierte AGM ist, ja. Gruß Chris |
Amperlite
04:30
Innerhalb erlaubter Toleranz darf die Impedanz sogar auf 1,06 Ohm heruntergehen und es ist nichtmal sichergestellt, dass diese Mindestimpedanz auch eingehalten wird. Ich würde die Finger von solchen Spielereien lassen, die Stufe kann dir jederzeit abrauchen und sollte der Händler sie dir nicht ersetzen, habe ich vollstes Verständnis dafür. |
Gianfranco
10:38
Wenn das Hmeergeile aussehen Prio.1 ist kann er doch auch einen Wiederstand dazwischen schalten :-) Ne jetz ma erlich (bitte nicht über Sinn und Unsinn diskutieren - iss schon klar...) Aber jetz ma rein philosphisch betrachtet würde doch ein Hochleistungwiederstand (evtl mit Kühlkörper) das Problem lösen. (Dann hätte man auch die Leistung gut untergebracht) ![]() |
jettamanu0311
18:25
cool und wo bekomm ich so nen widerstand bzw. wie bau ich den ein und was kostet sowas?? hat einer von euch mit sowas schon erfahrung ob des klappt?? |
Amperlite
19:11
Völliger Blödsinn, das war nur ein Scherz. ![]() |
jettamanu0311
03:08
erstellt: 07. Mrz 2009, |
achso ich dachte sowas gibts echt war schon klar das es sowas ned gibt sagt ja schon der name WIDERSTAND ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
thwandi
14:26
Natürlich gibts Hochleistungswiederstände... was meinst du, mit was die leistungsmessungen bei endstufen gemacht werden?! |
lombardi1
14:42
Ja, aber es sind eben Widerstände ![]() und NICHT Wiederstände. Das wird damit gemeint sein. mfg Karl |
jettamanu0311
22:00
vielen dank nochmal für eure hilfe und mühe aber nach nachfrage hat sich das problem heute gelöst!!! ich hab trotzdem die drei woofer aber nicht mehr die Carpower D-REX/1202 sondern die Carpower POWER-1/1000D und die ist laut hersteller auch 1ohm stabil und somit geht die rechnung genau auf. mfg ![]() ![]() ![]() |
Altes Autoradio anschließen, bitte helft mir! masterdd am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 4 Beiträge |
batterien ständig leer bitte helft mir kingtofu am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 35 Beiträge |
Spannungsschwangung bitte helft mir Voiterer am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 16 Beiträge |
Alpine 112Ri wie Anschließen? dane6hs am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 10 Beiträge |
Helft mir mal kurz! Deathwish am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 4 Beiträge |
Wie am sinnvollsten anschließen? D@rKrAv3r am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 6 Beiträge |
Bitte helft mir ;-) M&M_17 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 7 Beiträge |
Frage zum Anschließen des Subwoofers Tobinhoo am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 5 Beiträge |
wie Stromkabel an Batterie des Polo 6N? Bitte helft! Nik1981 am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 7 Beiträge |
Radioempfang im Golf 3 / Bitte helft mir! DerkleineEisbaer am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.672
