HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » batterien ständig leer bitte helft mir | |
batterien ständig leer bitte helft mir+A -A |
kingtofu
13:50
erstellt: 25. Okt 2009, |
hey leute ich brauch unbedingt mal eure hilfe! nachdem ich jetzt 3-4 tage ned mehr gefahren bin wollte mein auto ned mehr anspringen, die batts waren leer! ich hab als starter ne ganz normale säure batt und als zusatz ne optima blue top dc 4.2. komischer weise erst wieder jetzt wo es kalt georden ist hat diese scheise angefangen! nachdem die batts leer waren hab ich mein auto überbrückt und bin dann mal ne runde gefahren um die batts zu laden! danach hab ich mal die versorgung von der lima gemessen also die schickt ca. 14,10V an die starter, allerding fällt die spannung bei halbwegs lauter musik auf bis zu 12,50V. ja jedenfalls hatte ich dann mein auto abgestellt und mal die spannung an der starter gemessen und da waren trotz ner halben stunde fahrt nur 12,20V spannung!!! also nach einer stunde konnte ich das auto noch starten, nach erneutem fahren konnte ich es auch nach 4 stunden noch fahren, am nächsten morgen jedoch nochmal etwa so 5 stunden später kam wieder garnichts und die spannung lag bei etwa 11,70V. hat jemand irgend ne ahnung was das sein kann ich brauch echt unbedingt eure hilfe!!! bitte!!! hab mir schon überlegt en trennrelais einzubauen aber weis ned ob das sinn macht!? |
sisqo80
13:55
Durcfh bissl rumfahren werden die Batterien nicht vollgeladen, da müstest schon ne strecke fahren ![]() Ich Tip mal drauf das deine Starterbatterie kaputt ist und diese dann die Optima leergesaugt hat. |
lombardi1
13:56
Wie alt ist denn deine Säure batterie ? mfg Karl |
kingtofu
14:02
ich hatte ja schon 2 verschiedene starterbatts drin!!! die eine 3 jahre alst die andere nur 1 jahr!!! also die können ned beide kaputt sein! |
lombardi1
14:06
Dann solltest Du den Stromverbrauch bei ausgeschalteter Zündung messen. Seitem es kalt ist ? Warum nicht die Starterbatterie, das Alter muss nichts aussagen. Oder in die Fachwekstatt, Bosch Dienst messen lassen. mfg Karl |
kingtofu
14:16
ich glaub einfach ned das beide starter aufeinmal kaputt sind obwohl sie die ganze zeit gingen! und die ich jetzt drin hab hatte ich 4 monate ausgebaut und die hatte immerhin noch 12,6V ! |
-Robin-
14:25
Hallo, du hast, so wie ich das verstanden habe eine Batterie für die Musik und eine zum Starten und diese dann parallel zu einander geschaltet?? Wenn das der Fall sein sollte habe ich eine Erkläung mindestens eine der beiden Batterien ist leer, sodass die eine Versucht die Andere aufzuladen. Sobald Batterien leerer werden sinkt auch das Potential was an der Batterie anliegt (-->Spannung fällt!) Das versucht die andere natürlich auszugleichen und desswegen kann es sein, dass du plötzlich nicht mehr genug Spannung zum starten hast Gruß -Robin- |
lombardi1
14:27
Du wirst es ohne Messung/Test nie in Erfahrung bringen ![]() |
-Robin-
14:33
Das ist soweit richtig, aber man muss auch wissen, was man da misst und vor allem warum. Denn wer wild rum misst, misst Mist! Daher sollte er mal die Batterien von einander Trennen und dann an ihnen jeweils die Spannung zwischen den Polen (+ und -) Messen und Vergleichen. Am besten wäre aufschreiben. |
kingtofu
14:37
ja ich hatte die ja auch schon getrennt und gemessen! da hatte die starter 12,3V und die zusatz 11,9V und dann als ich das nächste mal gemessen hatte hatten beide 11,9V |
sisqo80
14:50
spricht dafür das die Starter futsch ist, die Zusatzbatterie hält die Spannung, müsste aber mal wieder aufgeladen werden. Die Starterbatterie müsste die Spannung auch halten wenn sie in Ordnung wäre. |
kingtofu
14:54
is halt schon echt krass das 2 starter von heut auf morgen verrecken wobei die eine ja wie gesagt nach 4 monaten ausbau noch 12,5V oder so hatte!!! würde mir hier ned eigentlich ein trennrelais weiterhelfen??? |
HausMaus
14:55
langes hin und her . ![]() lass am mo deine zwei batterien testen und dann kann man weiter suchen . ![]() |
-Robin-
14:57
Ich hab keine Ahnung wieviel Spannung man zum starten eines Autos braucht, aber sollte das nicht reichen musst du die BEIDEN Batterien mal aufladen |
NixDa84
14:59
Ein Trennrelais hilft dir wenn du viel im Stand hörst und vermeiden möchtest das die vordere Batterie auch entsaftet wird... Hört sich hier aber auch nach irgendnem Verbraucher an der dauerhaft bissl Strom zieht... Gruß Chris |
HausMaus
15:00
und wenn eine defekt ist kannst du laden wie du willst ! ![]() |
ff701
15:00
Ab rund 10V dürfte man dabei sein. |
kingtofu
15:24
also wegen kriechströmen hab ich geguckt da fliest eigentlich nichts! das mit dem trennrelais dachte ich halt weil die dann im stand unabhängig voneinander wären und wenn sie sich wirklich entladen würden wärs doch so eigentlich behoben!? |
NixDa84
15:25
Und wie haste geguckt ob Strom fließt?... Gruß Chris |
kingtofu
15:32
also so wurds mir gesagt und so hab ich schonmal son schrott endeckt: vom pluspol die klemme ab machen und den pol gegen die klemme messen!? |
sisqo80
15:33
Mal was zur Info Ruhespannung in V Ladezustand in % > 12,8 100 12,55 75 12,4 50 12,2 25 > 12,0 0 |
sisqo80
15:36
Mal was zur Info Ruhespannung in V - Ladezustand in % > 12,8 = 100% 12,55 = 75% 12,4 = 50% 12,2 = 25% > 12,0 = 0% |
kingtofu
15:36
okay dann lieg ich ziemlich unten aber war ja schon recht klar! |
NixDa84
15:42
Fahr halt zum LE. Dann soll er ma drauf gucken? Gruß Chris |
sisqo80
15:45
#25
Dann kann er gleich ne neue Batterie verkaufen ![]() |
kingtofu
16:28
#26
ja un ich einfach ma 800km fahren! |
sisqo80
16:30
#27
dann ist die Zusatzbatterie wenigstens wieder voll ![]() |
kingtofu
16:36
#28
das wohl wahr ![]() ![]() ![]() |
HausMaus
17:51
#29
kingtofu
18:02
#30
danke für alle tips auch wenn ich ned allzuviel weiter bin ![]() |
HausMaus
18:14
#31
![]() prob: deine batterie wird wo es kälter wird lehr . z.b.lösung: -schau ob genung flüssigkeit in den batteriezellen ist . -batterie einzeln prüfen lassen ( bosch ) -was auch hilft bei längerer autostandzeit ist ein zentalschalter . ![]() -möglich ist auch das alle geräte zusammen einen zu grossen standbye verbrauch haben . habe ich noch etwas ausgelassen ? ![]() |
lombardi1
19:11
#32
![]() Steht doch in Post #5 TESTEN LASSEN. Du kannst noch 14 Tage hier schreiben, wird sich nichts an der Tatsache ändern das Deine Batterie leer ist. Fernreperatur ist nicht. mfg Karl |
kingtofu
19:21
#33
meinetwegen lass ich sie testen aber trotzdem sind sie eh ned kaputt die optima aufjeden ned! und das 2 verschiedene starter von ein aufn anderen tag kaputt gehen halt ich halt einfach für ominöse!!! auch wenn das unverständlich is! |
sisqo80
19:29
#34
Was für ne Starterbatt ist das denn? |
lombardi1
19:37
#35
Meinetwegen brauchst Du sie nicht testen lassen. Du tust ja gerade so als wenn Du uns einen Gefallen schuldig wärst. Ich hab keine leere Batterie. ![]() Ruhestrom messen auch ! Das ist Grundvoraussetzung für weiteres Vorgehen. Du schreibst doch: "komischer weise erst wieder jetzt wo es kalt georden ist" Also Zufall ? |
Batterie nach Radioeinbau ständig leer Sleipnir1973 am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 9 Beiträge |
Hilfe, kein Zündplus vorhanden, Batterie ständig leer travlmaker am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 5 Beiträge |
Passende Batterien El_Wray am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 6 Beiträge |
Spannungsschwangung bitte helft mir Voiterer am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 16 Beiträge |
Bitte helft mir ;-) M&M_17 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 7 Beiträge |
Wieviele Batterien? Schaltplan bitte RedBand am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 5 Beiträge |
Massepunkt.?..verkabelung?Bitte helft mir! Aymo am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 14 Beiträge |
Batterien & Kabel .. ?! Thooradin am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 8 Beiträge |
Welche Batterien? Machine-Head am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 10 Beiträge |
Batterien brücken on_markus am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 7 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.261
