Vielleicht ein Masse Problem?
Todby
#1 erstellt: 23. Mrz 2009, 02:23
hallo zusammen, ich habe meinen Verstärker nun eingebaut und das Massekabel an die Schraube des Anschnallgurtes gefrimelt, mein verstärker spinnt nun aber rum mal hat der 8V und brummt gewaltig oder er hat 12V und läuft einwandfrei. Kann das an dem Massekabel liegen ? wollte nicht umbedingt eine neue Schraube in die Karosserie jagen.
Danke schonmal im vorraus
NixDa84
#2 erstellt: 23. Mrz 2009, 10:42
Hört sich ziemlich nach miserabler Verkabelung an. Überprüf die halt mal
mr.booom
#3 erstellt: 23. Mrz 2009, 11:04
Todby schrieb:
gefrimelt
Da rollen sich ja einem die Fußnägel nach innen, wenn das wirklich so "ausgeführt" wurde wie es sich liest.
*P0$$3*
#4 erstellt: 23. Mrz 2009, 13:36
1. nimm mal ein multimeter her und miss den strom von deinem 12V + kabel mit deinem minus vom messgerät gehste mal auf masse, also nicht auf dein massekabel sondern so auf masse.
2. Wenn beim 1. alles OK ist, dann schau mal bitte an der schraube von deinem Masse Kabel nach, evtl den lack ein bisschen entfernen, oder gar einen anderen massepunkt wählen, z.b. schraube vom licht oder sowas
Todby
#5 erstellt: 25. Mrz 2009, 16:34
OK mein Multimeter bekomm ich morgen wieder werde das dann mal überprüfen danke für die Tipps
Masse Problem?
eMGeee am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  6 Beiträge
Masse Problem? Mit Bildern
on_markus am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  25 Beiträge
HILFE! DVD-radio masse-problem.
Golf_Tdi am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  5 Beiträge
Masse
Leadtech am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  4 Beiträge
masse
sims92 am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  13 Beiträge
Chinchmasse = Masse?
Simon.S am 09.04.2014  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  5 Beiträge
Masse Kabel
Headhunter040 am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  20 Beiträge
Kupferstangen für Masse!
fink-music am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  4 Beiträge
Lautsprecheranschluß mit einer Masse
makes0702 am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  5 Beiträge
masse von bat zu blech problem
Porky__Pig am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  8 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRuhlmann
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.850
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
