HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Welche Sicherung? | |
Welche Sicherung?+A -A |
Aviras
09:07
erstellt: 23. Mrz 2009, |
Hey Leute, Habe mir so eben die AS F4-600 verbaut und 2 X-ion Plus. So läuft mit 4x150W RMS. Hab noch ein 5f cap. Kabel 25mm²! Stromversorgung (getestet) läuft gut nur is mein Problem das eine 40A Sicherung rausfliegt und ne 80A Sicherung bei lauter Musik auch rausfliegt. Jetzt hab ich an ANL Sicherung gedacht! Aber die sind ja für 35mm² Kabel. Kann ich mein 25mm² in eine ANL Sicherung einlegen und dann mit einer 100A Sicherung Sichern? |
derFischerLsg
09:40
![]() Mich würd auch mal interessieren was die profis dazu sagen. Ps: bei ACR gibts sogar ANL sicherungshalter für 20mm²!!! |
mr.booom
09:41
Könnte durchaus an qualitativ schlechten Glasrohrsicherungen liegen, zumal ne Twister ja nicht grad sparsam mit Strom umgeht. Wie lang ist denn das 25er? Ne 100A-Sicherung wäre bis ca. 5-6m grad noch so möglich. Weiters würde mich mal interesieren wie Du die X-Ions angeschlossen hast. |
Aviras
09:58
Mein Kabel ist ca. 5m lang...will mir eben kein 35mm² Kabel kaufen wegen verlegen und Geld..auserdem soll es lt. "Emma" noch passend sein und max an Stromversorgung 150A sein. Also empfohlen max 125A da man ja das Kabel nicht so stark strapazieren soll bis an die grenzen! |
Aviras
10:05
Oh angeschlossen ![]() du wirst lachen xD Also mit ner 80A Sicherung und pro woofer ein Kanal (nicht brücke). Würde es perfekt laufen....also keine sicherung knallt noch nich mal ne 40 A bei "normaler" Lautstärke ![]() Alles schon getestet. Hab die beiden Subs parallel geschalten...und an der Endstufe in Brücke! Brauch natürlich massig an Strom!!! Enstufe hällt es NATÜRLICH aus..aber net die Sicherung an der Batterie :D. Deswegen frage ich jetzt...und Emma hat mich auch gesagt das 125 A das wirklich MAX ist für eine 25mm² Kabel...sonst sollte ich mir ein 35² kaufen und dann ne 125A Sicherung reinlegen..dann wäre ich definitiv auf der sicheren seite.. Trotdem...kann ich ein 25mm² Kabel mit 125A Sicherung ANL nehmen????? |
mr.booom
10:43
Aha, sowas ähnliches hab ich mir schon gedacht ... bei 4x150 würd die 80er normalerweise nicht fliegen ![]() Würde - unabhängig von der Sicherungsgröße - so oder so auf die ANLs umsteigen, die haben von ihrer Bauart her nen wesentlich geringeren Übergangswiderstand als die AGUs mit ihren Lötstellen (die auch gern mal - dank Vibration - "unsichtbar" kaputt gehen). Das bedeutet geringerer Spannungsabfall, das wiederum reduziert die Stromaufnahme vom Amp ... er versucht nämlich durch erhöhte Stromaufnahme den Spannungseinbruch zu kompensieren, will ja weiterhin die gleiche Leistung rausgeben. Bei zu hohen Übergangswiderständen hat man nen schönen Teufelskreis, je mehr Strom gefordert wird desto größer wird der Spannungsabfall, ergo noch mehr Strom, also noch weniger Spannung, usw usf. Bzl. der Sicherungsgröße: Laut EMMA ok, aber z.B. laut AYA wohl mit nem Punktabzug bewertet ![]() Ich würd es erstmal mit ner 100er probieren, weil ....
Eben, am wohlsten fühlt sie sich zusammen mit ner kleinen Stützbatt im Kofferraum, und das 25er fungiert nur noch als Ladekabel für die Stützbatt ![]() [Beitrag von mr.booom am 23. Mrz 2009, 10:45 bearbeitet] |
Aviras
11:58
Ok dann nehm ich erstmal 100A.. und wenn das nich geht nehm ich 125A und nen 35er Kabel ![]() Das dürfte ausreichen oder? |
Aviras
13:48
So neue infos ![]() Hab mal Hersteller "Audio System" angerufen.. also die Endstufe (F4-600 Twister) hat eine Spitze von 98,5A! Also egal wie laut man macht..die letzte spitze liegt bei 98,5A!!! Also mit einer 100A sicherung sollte alles perfekt sein. viele bieten nur immer 80A sicherungen dafür an, weil die "niemals" daran denken, das es auch leute gibt die "zu" laut aufdrehen und ihr gehör kaputt machen ![]() ![]() ![]() ![]() Also das zur Info |
25qmm Kabel welche ANL Sicherung? Mogwile89 am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 5 Beiträge |
Welche Sicherung? Hackepeter105 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 2 Beiträge |
Mini-ANL = ANL Sicherung ? georgwants2play am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 3 Beiträge |
Welche Sicherung (25mm²) SGE-2001 am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit Sicherung Niggoh am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 3 Beiträge |
Welche ANL-Sicherung Paguracing am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 7 Beiträge |
Sicherung/Kabel!!?? xEno18 am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 2 Beiträge |
2 oder 1 ANL Sicherung? Raizerback am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 18 Beiträge |
Welche Kabel + Sicherung? MX-3-Tom am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 11 Beiträge |
ANL Sicherung geht immer kaputt dO0Rk am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 19 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.888
