HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Suche Subwoofer | |
Suche Subwoofer+A -A |
heimkino-fan
13:32
erstellt: 05. Apr 2009, |
Hallo, ich suche nen brauchbaren Subwoofer, gerne Selbstbau. Probleme die ich hab: Mein Auto! Ich habe zwar einen riesigen Kofferraum, aber da wo der Sub hin soll, nur ca 32cm Platz in der Höhe. Also fallen nahezu alle 30er Fertigsubs aus. Wie sieht es mit 25er aus? Gibt es da was brauchbares bis 75€/St.? Könnte davon 4 verbauen. Ich hatte nun schon 2mal 30iger Kisten provisorisch drin, aber erstens stehen die dann mitten drin und zweitens haben sich beide sozusagen in Rauch aufgelöst(kurz gestunken und dann kein Mux mehr). Meine Endstufe hat 800W und vermutlich völlig überdimensioniert für die beiden Kisten(1x Crunch Fat Boy, einmal ne Impulse). Also was ich auch immer rein baue, es muss Leistung vertragen. Tips? |
Sniper
13:53
Welches Auto? und wo wäre das wo Du den Woofer hinstellen willst??? |
mr-magoo
14:12
und was für ne Stufe? |
heimkino-fan
14:39
Auto ist ein Cadillac Seville STS. Die Woofer sollen an der Rückbank abschließen. Mein Problem ist, das zwischen Hutablage und Rückbank der Kofferraum niedriger ist und ich daher nix großes unterbringen kann. Endstufe ist eine ESX Vision 800.2 Technische Daten: Leistung 4Ohm Stereo: 250W x2 @ THD 0,02% Leistung 2Ohm Stereo: 400W x2 @ THD 0,05% Leistung 4Ohm Bridged: 800W x1 @ THD 0,05% Crossover High Pass: 10Hz to 2,5Khz Low Pass: 40Hz to 4,0Khz Slope: 18db/Octave Subsonic Filter: via HP BP-Mode: HP + LP Bass Boost: 18db@40Hz Input Sensitivity: 0,15V to 9V Input Impedance: Low Level Input: Variable 600Ohm to 40Kohm Damping Factor: 500 into 4Ohm Channel separation: >80db Maxiumum Current Draw: Full Music Power: 120A |
Likos1984
15:46
einfach so raucht kein woofer ab! ![]() fehlt dir vllt strom??? was für stromkabel hast du verlegt? Möglicherweise ist die stufe am clippen,und du merkst das nicht! ![]() |
heimkino-fan
15:54
Also ich bin relativ ratlos, aber auch alles andere als ein Fachmann. Kabel habe ich 35er verlegt, allerdings kann ich auch kein dickeres verlegen. Hatte mir erst 50mm² gekauft, aber keine Chance das unter die Leisten zu bekommen. Wenn es also an der Dicke des Kabels liegen sollte, habe ich wohl die A Karte gezogen und muss mir ne kleinere Stufe kaufen? ![]() |
Astra_Turbo
17:28
hallo ich glaub nicht das es am kabel liegt. oder saugen da noch mehr endstufen dran?? also was ich dir aus erfahrung an neuen woofern empfehlen kann sind von teufel die am 250. kostet das stück 50euro und hast 12 jahre garantie (garantie bezieht sich auf materialfehler und so, nicht auf zerstörung durch zu schwache oder zu starke endstufen) hab meiner frau 2 stück in ihr auto gebaut und finde die richtig geil für das geld. gruß christian [Beitrag von Astra_Turbo am 05. Apr 2009, 20:44 bearbeitet] |
Likos1984
18:57
ein woofer raucht nicht ab wegen zu viel leistung,sondern eher wegen zu wenig leistung!!! ausser du hast nen woofer der ca 200watt ab kann,und du gibst ihm 4kw,aber selbst das sollte gehen!!! wie alt ist deine batterie? wie hast du den gain regler eingestellt? wie hast du die weichen gesetzt? |
heimkino-fan
20:23
Gain steht etwa auf 9 Uhr Stellung. Batterie ist, wie das Fahrzeug, Baujahr 2008. Am Radio trenne ich bei 80Hz, von daher sollte es egal sein wie die ESX steht, allerdings habe ich da auch auf Low und 80Hz gestellt. Im Wagen ist Werkseitig ne kleine Bose Endstufe verbaut, aber die sollte kaum was ziehen. Die Teufel seh ich mir mal näher an, Danke für den Tip. |
Likos1984
22:15
wie wäre es,wenn du mal richtig einpegeln lässt? dann hättest du auch solche probleme nicht! Dreh die Stufe ein wenig zurück! so auf 1/2 ca. dann hast du reserven im sub bereich und dein sub schläg nicht aus! ![]() |
heimkino-fan
23:50
Auf 1/2? Sie steht doch nur auf 1/4 ![]() Naja....im Moment ist es eh nix mit korrekt einstellen da ich ja noch keinen Bass habe ![]() |
Vordere Boxen fallen aus. 100nx90 am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 63 Beiträge |
Hauptsicherung egal wo hin? atb9138 am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 10 Beiträge |
SUB + Tweeter + front und heck anschließen? Tuci am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer nimmt mir den Strom weg :( Coconut_x am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 20 Beiträge |
Cd geräusche aus meinem Subwoofer,wie lösen? Noiscontrollers am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 4 Beiträge |
Subwoofer und Endstufe verbauen (nicht im Auto) PhillipB am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 13 Beiträge |
Probleme mit Löten / Brauchbares Lötzinn Neruassa am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 34 Beiträge |
Aktiv Subwoofer in 118er Leasing Auto? L1gh am 26.04.2019 – Letzte Antwort am 29.04.2019 – 7 Beiträge |
Aktiv Subwoofer PROBLEME seppeldeppel am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 9 Beiträge |
steckverbindung für subwoofer? Theees am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.208
