HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Direkt verkabeln?Einstellungen? | |
Direkt verkabeln?Einstellungen?+A -A |
BauT_z
16:36
erstellt: 13. Apr 2009, |
Hallo, ich habe folgendes Problem. Habe vor ein Paar Wochen mein Anfangssystem: also ich habe jetzt: Radio: ALPINE CDA - 9812 RB Frontsystem: Peerless Definition6 Sub: Peerless XXLS10/4 Endstufe: Ciare CPW4090 Kondensator: BRAX 1F mit einer Dragster DA 2000 verstärkt, die den Sub antreiben soll. Nun habe ich natürlich die Frequenzweiche des FS rausgeschmissen und die Kabel von den beiden Hochtöner und Tiefmitteltöner wie folgt an die Ciare angeklemmt: ![]() Hoffe man erkennt es. Hochtöner an die Front anschlüsse LINKS und RECHTS Tiefmitteltöner an die Rear anschlüsse LINKS und RECHTS. Ist das denn so erstmal richtig? Kann man das so machen? Würdet ihr was anders machen? Nun hört sich das ganze das doch nicht so toll an wie erhofft. Habe die Hochtöner auch in die A-Säule versetzt. Vorher waren sie in der Türverkleidung. Bei was würdet ihr die Frequenzen trennen? Könnt ihr mir allgemein eine Richtung vorschlagen wie ich das System einstellen kann? Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. |
'Stefan'
00:17
erstellt: 14. Apr 2009, |
Das mit dem Anschluss an der Endstufe stimmt schonmal, hab ich auch so. Trennfrequenzen? Die sind von vielen Faktoren abhängig, da gibts keine eierlegende Wollmilchsau. Den HT kannst du anfangs mal mit 12db/Oct bei 6 kHz trennen und dich dann runterarbeiten um dich an seine "Grenze" zu tasten. Je tiefer du trennst, desto eher verzerrt er bei hohen Lautstärken, das sei schonmal gesagt. Dann passt du die obere TF des TMTs so an, dass das Ganze zusammenpasst. Im Übergang von HT um TMT kommt es gerne mal zu Überhöhungen. Den TMT kannst du probeweise mit 18 db/Oct bei 80Hz nach unten trennen, den Sub mit 18 dB/Oct bei 63Hz oder mit 12dB/Oct bei 50 Hz...muss eben alles zusammenpassen, da gibts keine Universallösung. Jedes Auto, jeder Lautsprecher, jede Einbauposition, jedes "Haus" eines Lautsprechers, jede Hörgewohnheit ist anders. Du musst mit den Flankensteilheiten und Trennfrequenzen "spielen", nimm dir Zeit zum Rumprobieren. Der Umstieg auf Vollaktiv bringt dir kein unverzüglich besseres Klangergebnis, das dauert bis alles stimmt. (so meine Erfahrung...ich hab vor 6-8 Wochen umgebaut und es passt immernoch nicht alles) Durch die verschiedenen Flankensteilheiten kommen dann auch noch Phasenverschiebungen bzw. -dreher hinzu. Mit Flankensteilheiten wirst du viel spielen müssen, ebenso mit den TFs...ich glaub, das hab ich schon gesagt ![]() Dazu kommt dann noch die Einstellung der LZK, die Einstellung des parametrischen EQs, das ist eine Menge Arbeit. Ich lese gerade "Anfangssystem". Als erste Anlage ein vollaktives Frontsystem ist mMn gewagt. Ich hab mich wochenlang durchs Internet gewühlt und gelesen, gelesen, gelesen, rumprobiert, gelesen und so weiter...das solltest du auch tun. [Beitrag von 'Stefan' am 14. Apr 2009, 00:21 bearbeitet] |
BauT_z
18:13
erstellt: 15. Apr 2009, |
Danke erstmal.werde es mir nochmal ueberlegen |
Verkabelung Alpine 9812 RB currywurst am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 5 Beiträge |
Verkabelung zwischen Alpine CDA 9812 RB und FoFo? Juels am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 10 Beiträge |
Problem mit Alpine CDA 9856R chrisko82 am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 6 Beiträge |
Sub Ausgang Alpine 9812 Rb Kalle97 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 6 Beiträge |
Dragster DXX 226.1 Frequenzweiche verkabeln Leon14 am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 6 Beiträge |
2Ohm Ciare 4090 Paguracing am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 10 Beiträge |
Frequenzweiche Frontsystem . Fehler beim Verkabeln? bollekk am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 4 Beiträge |
Anschluss FS, Frequenzweiche, Endstufe clay87 am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 12 Beiträge |
Frontsystem richtig Verkabeln LeonardoLR am 21.05.2016 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 24 Beiträge |
Frontsystem an Alpine Radio anschließen aeroxheiza77 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 18 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedralf18609
- Gesamtzahl an Themen1.558.905
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.499
