HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hochpass Tiefpass Filter und Frequenzweiche? | |
Hochpass Tiefpass Filter und Frequenzweiche?+A -A |
iNdY-vid
20:00
erstellt: 13. Apr 2009, |
Servus alle miteinander! Habe mal eine Frage an die Experten zum Thema Filter. Meine Endstufe hat 4 Kanäle. Ich kann für die Kanäle 1+2 und 3+4 jeweils einen Filter wählen (HP oder LP) oder es auch sein lassen. Kanäle 1+2 werden momentan vom Frontsystem belegt (Links und rechts). Kanäle 3+4 sind gebrückt für meinen Sub. Nun meine Frage: Das ich für die Kanäle 3+4 des Subs den Tiefpass-Filter aktiviere leuchtet mir ein. Muss ich aber für die Kanäle 1+2 (Frontsystem) einen Highpass-Filter aktivieren, wenn das Frontsystem doch ohnehin an einer Frequenzweiche hängt? Macht diese Art der "doppelten" Frequenzfilterung Sinn? Die Frequenzweiche trennt doch ohnehin schon, oder? Besten Dank für die Hilfe! Seb |
lombardi1
20:34
Die Frequenzweiche Deines Frontsystem's trennt aber nur Hoch- und Tiefmitteltöner voneinander. Und ja Du sollst den HP schalten um es von den Tiefsten Tönen zu entlasten, dafür hast Du ja den Sub. mfg Karl |
mr-magoo
20:40
Jetzt hab ich auch noch kurz ne Frage ![]() ![]() ![]() Wenn ich ne 4 Kanal Stufe hab und damit nur mein FS betreiben will, gönn ich dann lieber jeder Seite die gebrückte Leistung von 2 Kanälen(vorausgesetzt natürlich das FS verträgt die Leistung) oder schließe ich besser TMT und Hochtöner seperat an, aber wie mach ich es dann am besten mit der Trennung der Frequenzen?! Falls es die ganze Sache erleichtert - geht es mir konkret um ne Lightning Audio B4.400 ![]() |
Harrycane
20:47
Wenn du jedem Lautsprecher einen Endstufenkanal gönnst ist das dann vollaktiv. dafür brauchst du aber gute und umfangreiche Filter. Entweder passiv (schwer, da es auf dein Auto abgestimmt werden muss) oder aktiv (leichter zu realisieren, aber auch nicht ganz billig). der TMT braucht einen bandpass von ca 80hz-2khz und der HT braucht einen hochpass bei ca, 2,5Khz. kann das deine Endstufe? ich denke nicht ![]() Was hast du denn fürn Radio? |
mr-magoo
20:57
Naja...die Enstufe kanns "natürlich" nicht ![]() ![]() Hat erstens nur entweder high oder lowpss Filter, zweitens sind die Einstellungsmöglichkeiten nur sehr ungenau und drittens nicht bis 2 khz ![]() Radio kanns im Moment mit Sicherheit auch noch nicht - isn JVC - KD-G332...aber das soll möglichst schnell ausgetauscht werden ![]() was bräuchte ich denn für ein Radio um vom Radio aus aktiv trennen zu können? Und würde es mir überhaupt etwas bringen?!...FS is im Moment entweder eine Canton RS oder ein Soundstream XSC...(oder so ähnlich - ähnliche Preisklasse wie das Canton) FS is von daher nicht wirklich der Hit, lohnt sich da der vollaktivbetrieb oder eher einfach die Leistung von 2 Kanälen und gut is ![]() |
iNdY-vid
21:01
Versteh ich das nun richtig, dass die Frequenzweiche lediglich eine Trennung der Frequenzen vornimmt, aber keine Frequenzen "wegfiltert" für die TMT's bzw. Hochtöner? Dies erledigt die Endstufe über die LP/HP Filterfunktion? Versuche da nur gerade den Zusammenhang zu verstehen. |
mr-magoo
21:04
Jo da haste Recht...deine passive Frequenzweiche von deinem Composystem trennt nur und filtert gar nix... Deswegen sollteste eben mit Hilfe der Filter der Endstufe die Frequenzen, die der Sub spielt per Highpass "wegfiltern" ![]() Gruß |
iNdY-vid
21:13
Okay, dann hab ich es verstanden =). Dann dürfte es ja eigentlich gar nicht so gesund sein, wenn man nur ein Frontsystem über sein Radio betreibt, weil somit die richtig niedrigen Frequenzen gar nicht weggefiltert würden. Zumindest ältere Radios dürften doch keine Filterfunktion haben, oder? Apropos: Macht es denn Sinn neben der Endstufenfilterung auch im Radio die Frequenzfilterung noch aktiviert zu lassen (sofern man eine hat) oder kann man diese getrost abschalten? [Beitrag von iNdY-vid am 13. Apr 2009, 22:01 bearbeitet] |
mr-magoo
16:44
erstellt: 14. Apr 2009, |
Ich denke nicht, dass es dem TMT des FS was ausmacht wenn er nur per LP von den hohen Tönen "befreit" wird! Ich denke darunter leidet eher der Klang, da der TMT die tiefen Töne nicht so gut wiedergeben kann... Insofern man übers Radio zusätzlich filtern kann, würde ich die Filter am Radio einfach zusätzlich einschalten, kann ja nicht schaden - man kann es sich jedoch vermutlich auch einfach sparen ![]() Ich würd die Filter da einstellen, wo es exakter geht ![]() Gruß |
Orbitalsun
17:46
Beide Filter einzuschalten ist nicht unbedingt Sinn der Sache, entweder an der Endstufe oder am Radio. Ich tendiere wenn es möglich ist zum Radio, da du da meist feste Frequenzen vorgeben hast und nicht wie an der Endstufe mit einem Poti regeln musst. ![]() |
Tiefpass/Hochpass filter - Subwoofer BENZA am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 12 Beiträge |
Hochpass für vordere Lautsprecher? Makrophag am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 11 Beiträge |
Hochpass im Chinch-Stecker phax am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 9 Beiträge |
High-Pass Filter oder Frequenzweiche zwischen Radio und LS gasburner am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
Cinch Low pass filter vor endstufe? frequenzweiche vermeiden. J4s0n am 11.04.2019 – Letzte Antwort am 16.04.2019 – 10 Beiträge |
Frequenzweiche DickRave am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche DJ_pablo am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche kingrobbyd am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 10 Beiträge |
Frequenzweiche? vanguard3 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 12 Beiträge |
NF-Filter lostghost am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.182
