Lautsprecher pfeifen
Raveric
#1 erstellt: 15. Apr 2009, 16:25
ihr habt die Frage bestimmt schon tausend mal gehört, aber ich hab noch keine ANtwort auf mein spezielles Problem gefunden.
Also...einen Monat ca. hatte ich meine Anlage angeschlossen, und ich hatte keinerlei Probleme.Ich habe eine 4-Kanal-Endstufe. Zwei Kanäle für die 2 SUbwoofer-Chassis, und 2 Kanäle für die vorderen 2-Wege-Komposysteme. Dann ist mir vor ner Woche ca. eine Frequenzweiche und der Mitteltöner der daranhing kaputt gegangen. (Hatte an der Endstufe erst ab 60Hz getrennt, das Wetter wurde auch sehr warm, dh auch dadurch zu hohe belastung denke ich mal). Hab zuerst nicht geblickt worans lag, und wenn ich das Radio angemacht hab, haben die Lautsprecher fürchterlich gekreischt.
Jetzt hab ich mir ne neue Weiche geholt. Und alles läuft wieder super... bis ich den motor anmache...
Dann kommt dieses sog. Lima-Pfeifen glaub ich, also je mehr Gas ich geb, desto lauter wirds. Ich höre das Pfeifen aber nur an den Lautsprechern vorne, der Suwoofer spielt einwandfrei, er brummt nicht oder sonstiges.
Wie gesagt, es ging ein paar Wochen alles super, und jetzt das.Hab nichts an der Anlage verändert, nur die Weiche gewechselt. Chinch-Kabel hab ich separat liegen. Habs sogar wieder "ausgabaut" und einfach quer durchs Auto gelegt, um auch sicher zu gehen, dass keine Störquellen in der Nähe sind. Massekabel hab ich mal wo anders an der Karosse befestigt, hat aber auch nix gebracht.
Was könnte ich jetzt noch versuchen?
Danke
MfG Ric
'Stefan'
#2 erstellt: 15. Apr 2009, 17:08
Bist du beim Anschließen der neuen Weiche vielleicht mit einem Lautsprecherkabel an die Krosserie gekommen? (während Endstufe + Radio angeschaltet waren)
Raveric
#3 erstellt: 16. Apr 2009, 14:38
Das kann gut möglich sein.. wieso, ist das schlecht?
Was kann ich jetzt machen? Muss ich mir jetzt vielleicht ein neues Radio oder so kaufen?
'Stefan'
#4 erstellt: 16. Apr 2009, 16:55
Joa, das is schlecht.
Dabei schießts dir meistens die Cinchmasse, was zu Störgeräuschen und Lima-Pfeifen führt.
Überprüfen, ob es das ist kannst du so:
Nimmst ein dünnes KAbel, isolierst es an beiden Enden ab, wickelst ein Ende um den äußeren Metallring der Cinchbuchse hinten am Radio, das andere Ende um eine Schraube o.ä. am Radiogehäuse (auf jeden Fall muss es ein Metallteil vom Radiogehäuse sein).
Wenn danach die Störgeräusche weg sind, ist deine Cinchmasse im Eimer.
Wenn du noch Garantie aufs Radio hast, kannst es einschicken...viele Hersteller reparieren das einmal auf "Kulanz".
Raveric
#5 erstellt: 16. Apr 2009, 22:54
Ok, das probier ich mal.
Wenn die mir das nicht mehr reparieren, kann ich ja das Kabel da einfach dranlassen oder?
Du sagst ja, die Störgeräusche sind dann weg. Ist zwar ein bisschen Pfusch, aber wenns funktioniert..?
Foels
#6 erstellt: 17. Apr 2009, 16:00
Hat es funktioniert.
Habe ein ähnliches Problem
Mfg
Wenn ich ein Kabel um den ausersten Metallring der Chinchbuchse Wickel kann man doch gar kein Chinchstecker mehr drauf stecken. Oder meinst du um den angeschlossenen Chinchstecker. Und soll das andere Ende an das Radio oder an den Einbaurahmen
[Beitrag von Foels am 17. Apr 2009, 16:03 bearbeitet]
'Stefan'
#7 erstellt: 17. Apr 2009, 17:40
Das andere Ende soll ans Radiogehäuse, wobei der Einbaurahmen theoretisch auch funktionieren könnte.
Du sollst ja auch ein dünnes Kabel 2-3 mal drumwickeln, kein 4mm² o.ä.
Foels
#8 erstellt: 17. Apr 2009, 18:36
Noch ne Frage dazu,
wenn ich fahre und die Strasse is schlecht. Das heisst es wackelt etwas im Auto, dann kratzen meine lautsprecher bzw. sind mal lauter und mal leiser. Habe alle Verbindungen überprüft und den Massepunkt neu gemacht. Aber das Problem besteht weiterhin.
Kann das Radio auch schuld sein, das da irgendwas defekt ist???
Mfg
PS: Hab auch das Limapfeifen und wenn ich die Boxen ganz leise hab also Lautstärke null, hört man einen leises konstantes Kratzen in den Boxen...
Bitte um Rat
Raveric
#9 erstellt: 21. Apr 2009, 09:41
So, hab das jetzt gemacht mit der Chinchmasse. Kein Pfeifen mehr, alles hört sich jetzt wieder super an.
Danke!
'Stefan'
#10 erstellt: 21. Apr 2009, 10:49
Das Überrücken der Cinchmasse sollte aber keine Dauerlösung sein
KANN man machen, ist aber mMn "Pfusch".
4 Frequenzweichen an 2 Kanäle der Endstufe
RockerGe am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  2 Beiträge
2 oder 4 Kanal Endstufe für Subwoofer?
Millencolin am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  7 Beiträge
Subwoofer an 4 Kanal Endstufe
Nka1984 am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  9 Beiträge
4Paar- 2-Wege Lautsprecher an 2 Kanäle
CHICKENMILK am 06.02.2019  –  Letzte Antwort am 15.02.2019  –  24 Beiträge
Frage zum Brücken einer 4-Kanal Endstufe auf 2-Kanal
Steel99 am 19.07.2014  –  Letzte Antwort am 19.07.2014  –  5 Beiträge
Eine 4-Kanal Endstufe oder besser 2x 2-Kanal?
Flex* am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  5 Beiträge
Konverter mit Cinch splitten auf 4 Kanäle?
donnie91 am 22.07.2021  –  Letzte Antwort am 23.07.2021  –  14 Beiträge
4-Kanal-Endstufe anschließen
DCR am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  10 Beiträge
Lautsprecher und Subwoofer an Endstufe anschließen!
frostmone am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  14 Beiträge
2 Kanäle an Endstufe frei lassen
xploid1337 am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2012  –  3 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedclimber74
  • Gesamtzahl an Themen1.558.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.953
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
