richtiger Anschluss eines Pioneer Radios im Golf 3
thejak
#1 erstellt: 19. Apr 2009, 16:51
ich hoffe meine Frage ist schnell zu beantworten.
Ich habe mir ein neues Pioneer DEH-P7000UB zugelegt. Jetzt habe ich es in meinem Golf 3 angeschlossen und es funktioniert auch. Leider funktioniert es immer. Ich würde es gerne so haben, dass es bei gezogenem Zündschlüssel keinen Saft bekommt. Ich hatte schon das gelbe Kabel vom Stecker des Radios mit dem roten ACC Kabel verbunden. So das das gelbe über den Stecker mit dem rot-braunen Kabel verbunden ist. Leider geht es dann garnicht an, sobald ich den Zündschlüssel auf die erste Position stelle (Anzeige des Batteriesymbols im Fahrzeug). Sobald ich den ACC mit dem gelben Kabel das über den Stecker mit dem Dauerplus verbunden ist anschließe läuft es wie gesagt immer.
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe und ich hoffe es ist einigermaßen verständlich, was ich möchte
lombardi1
#2 erstellt: 19. Apr 2009, 16:55
Hallo
Dauerplus mit Zündplus tauschen.
Rotes mit gelben Kabel.
Schnell genug ?
mfg Karl
thejak
#3 erstellt: 19. Apr 2009, 17:01
super schnell, danke
Aber wie gesagt, dass hatte ich ja schon versucht. Bei den Pioneer kabeln hat man ja Steckverbindungen zm tauschen. Ich das gelbe Kabel von der Steckverbindung zum Autokabel am ACC (roten) Kabel. Dieses gelbe Kabel ist über die Steckerverbindung mit de Stelle verbunden, an der das rot-braune Kabel vom Auto kommt. Aber da ging das Radio überhaupt nicht!
lombardi1
#4 erstellt: 19. Apr 2009, 17:12
"rot-braune Kabel"
Hast Du kein rein rotes Kabel?
Steckerbelegungen :
http://www.selfmadehifi.de/hifi/iso.htm
http://www.tobias-al...r/iso_connector.html
thejak
#5 erstellt: 19. Apr 2009, 17:24
Also, die Belegung am Stecker des Fahrzeugs ist wie auf den Seiten beschrieben, nur dass der Schaltplus (rot-braunes-Kabel vom Fahrzeug) auf Pin 4 liegt. Nachdem ich den Stecker des Radios verbunden habe ist an dieser Stelle ein gelbes Kabel welches ich mit dem roten ACC kabel verbunden habe und dies geht dan in das Radio. Dann geht es aber garnicht an. Sobald ich das gelbe Kabel aber umstecke und mit dem Dauerplus verbinde geht es , aber halt dauerhaft.
Vertauschen der Kabel führte also nur dazu, dass das Radio garnicht geht.
lombardi1
#6 erstellt: 19. Apr 2009, 17:30
Mmm..
Jemand mal was verbastelt ?
Kannst Du mal messen ? V-Meter ?
Hast Du vorher ein Radio verbaut gehabt ?
[Beitrag von lombardi1 am 19. Apr 2009, 17:31 bearbeitet]
thejak
#7 erstellt: 19. Apr 2009, 17:33
Jepp, hatte vorher ein Sony welches auch nur im "Dauerbetrieb" funktionierte. Ich werde gleichmal rausgehen und nochmal durchmessen. Werde dann berichten.
thejak
#8 erstellt: 19. Apr 2009, 18:28
So, hab mal gemessen. Also auf dem Schaltplus ist trotz Zündung kein Strom. Da liegt also der Fehler. Hab keine Ahnung warum da kein Saft drauf kommt. Aber jetzt werde ich wohl erstmal damit leben müssen, dass das Radio dauerhaft funktioniert bis ich es manuell ausschalt.
Trotzdem vielen Dank
lombardi1
#9 erstellt: 19. Apr 2009, 21:18
Da fällt mir gerade was ein.
Da gab's doch mal Probleme mit mit dem Kabel beim Golf, die vom Zündschloss rührten, ob's allerdings der 3er war bin ich mir nimmer sicher.
Ah hier hab's gefunden:
http://www.hifi-foru...ead=12259&postID=9#9
mfg Karl
ls anschluss golf 3
buckel04 am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  10 Beiträge
Golf IV Phantomspeisung Anschluss
Planloser83 am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  5 Beiträge
Pioneer DEH-P700BT im Golf 3 anschliessen
Joey73 am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  6 Beiträge
Richtiger Adapter für Golf IV und Pioneer DEH-4800MP
re4p3r am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  16 Beiträge
Pioneer BT 5500 im Golf 3
MaSta-aCe am 26.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  5 Beiträge
Anschluss des Radios fehlgeschlagen ^^
Olli_123 am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  2 Beiträge
Anschluss meines neuen radios
Ichbleibcoolwiegroßkreutz am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2013  –  8 Beiträge
VW Golf 3 Pinbelegung
Dworschack am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 21.10.2013  –  15 Beiträge
Türlautsprecher Golf 3 nachrüsten
knucklehead23 am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  5 Beiträge
Kein richtiger Bass Anschluss Problem HILFE ?
gumballrs4 am 15.05.2015  –  Letzte Antwort am 17.05.2015  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_vlPt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.307
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.985
