HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Richtig angeschlossen! *Fotos dabei* | |
Richtig angeschlossen! *Fotos dabei*+A -A |
*Freelancer*
19:11
erstellt: 01. Mai 2009, |||
Hi Ihr Lieben, habe mich hier neu angemeldet, da ich glaube hier auch Hilfe zu erhalten. Ich hab zwei Probleme. 1. Mein Verstärker wird zu heiß ( denke ich jedenfalls ). Er läuft durch und schaltet sich nicht ab. Wenn ich aber auf das Ding fasse, ist es echt heiß. Dabei ist mir aufgefallen, dass erst die rechte Seite heiß wird und die Wärme dann zur linken Seite rüber geht. 2. Ich höre meine Lichtmaschine ![]() ![]() ![]() Anbei die Fotos ( Nein... Die Boxen usw. werden noch in einem richtigen Board versenkt^^ Auf das Optische kam es mir jetzt noch nicht an. ![]() Der besagte Schacht: ![]() Übersicht: ![]() Der Verstärker: ![]() Verkabelung Motorraum: ![]() Masse: ![]() Anschluss an den Verstärker: ![]() |
lombardi1
19:18
"Mein Verstärker wird zu heiß" Bezeichnug der Teile : Endstufe ? Lautsprecher ? Welche Lautsprecher hast Du wo angeschlossen? Kabel liegen alle durcheinander. Cinch getrennt von Stromkabeln verlegt ? Masse Punkt sieht dubios aus Was ist das für eine Schraube ? mfg Karl |
Harrycane
19:19
ohje...da ist aber so einiges danebengegangen. ![]() Lies dir bitte das mal durch: ![]() |
*Freelancer*
19:44
Also die Endstufe heißt: Crunch / Blackmaxx MX 84100 / 400 Watt Lautsprecher: 2x Pioneer TS-A2010 3 Way / 350Watt 4 Ohmen 2x macAudio MX 69.4 ( Leider keine Werte an der Box ) 1x Blaupunkt Bassrolle ( Ich glaube 300 Watt ) Cinch ( Doppelt Abgeschirmt ) zusammen mit dem Stromkabel durch die Seitenverkleidung gezogen. Angeschlossen ( schnelle Zeichnung^^ ): ![]() Original: ![]() Masse habe ich hinten in der Mulde für das Ersatzrad angeschraubt an einen Ausleger. Vorher angeschliffen, damit der Kontakt da ist. Ich hoffe das Hilft weiter. Danke für die schnellen Antworten! |
Marsupilami72
19:52
Aaah....unterschiedliche Lautsprecher auf der Hutablage, Bassrolle drunter - das ist ja der absolute Supergau! Ganz ehrlich - schlechter kann man es nicht machen! Schmeiss den Kram bitte sofort raus und lies Dir die Einsteigertipps durch! |
*Freelancer*
19:55
Worauf ist der Supergau bezogen? Der Klang ist zufriedenstellend. Mir gehts um die gennanten Probleme. Oder ist das damit gemeint? ![]() [Beitrag von *Freelancer* am 01. Mai 2009, 19:55 bearbeitet] |
Marsupilami72
20:08
1. unpräziser Bass, weil alle Lautsprecher ins gleiche Volumen spielen und sich gegenseitig beeinflussen - es macht nicht "Bumm", sondern "Badabumm". 2. Bassrolle: das Gehäuse ist aus Hartpapier und dröhnt fleissig mit, Bassrollen können keinen präzisen Bass. 3. Musik ist Stereo aufgenommen, d.h. man benötigt zur naturgetreuen Wiedergabe von Musik genau zwei Lautsprecher und zwar vor den Ohren! Lautsprecher auf der Hutablage können nicht gut klingen. 4. Lautsprecher auf der Hutablage sind im Falle eines Unfalles lebensgefährlich Wenn Du das als "zufriedenstellend" bezeichnest, hast Du noch nie eine ordentliche Anlage gehört - selbst eine günstige, aber richtig verbaute Einsteigeranlage spielt Deine konstruktion in Grund und Boden... Sorry, wenn ich das so hart sage - aber dein Konzept ist komplett falsch. P.S.: was für ein Auto ist das überhaupt? [Beitrag von Marsupilami72 am 01. Mai 2009, 20:14 bearbeitet] |
*Freelancer*
20:14
Nein ich bin für offene Worte, alles gut ![]() Also ich gebe Dir grundsätzlich Recht mit dem was Du sagst, doch ist für mich das Auto ein Übergangsfahrzeug. Das heißt, ich werde da jetzt net noch groß Geld rein knallen. Alles was Du aufführst ist auf die Klangquali bezogen... Das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, dass der Verstärker heiß wird und ich die Lichtmaschine hören kann. Mit der Hutablage geb ich dir im übrigen Recht, da überlege ich mir noch was. Achso... Vorne die beiden originalen Boxen von VW lass ich weiterhin über das Radio als Hoch und Mitteltöner ansteuern. Ich bin in dem Auto mit dem Sound zufrieden. LG *Edit* Das Auto ist ein Polo 6N Diesel mit 216 000 km auf der Uhr. Daher auch der geringe Materialaufwand^^ [Beitrag von *Freelancer* am 01. Mai 2009, 20:15 bearbeitet] |
Marsupilami72
20:21
Ich fahre mein "Übergangsfahrzeug" mittlerweile 6 Jahre...;) Der Polo 6N ist CarHifi technisch nun wirklich ein unproblematisches Objekt...hast Du die Türpappen mit den Lautsprecheröffnungen? Wenn nein -> beim Schrotti besorgen und nachrüsten - und hol Dir dann auch gleich eine intakte Hutablage... Deine Endstufe mag wahrscheinlich die niedrige Impedanz der parallel angeschlossenen Lautsprecher nicht und wird deswegen heiss. Das Pfeifen würdest Du wahrscheinlich wegkriegen, wenn Du Strom- und Cinchkabel auf getrennten Seiten verlegst...jetzt liegen die ja offensichtlich aufeinander. |
*Freelancer*
20:27
Wenn mein kleiner Trecker das mitmacht werde ich den auch solange fahren wie es geht ![]() An den Türen sind leider keine Öffnungen, kann ich mir aber vom Schrott besorgen, hast Recht. Das Cinchkabel verlege ich gleich Morgen auf die andere Seite und höre es mir an. Dachte nur da es doppelt Abgeschirm ist... ![]() Was kann ich wegen der Endstufe bzw. der niedrigen Impedanz tun? Bzw. kann es gefährlich werden / Brand / Kurzschluss / Überspannung ect. |
Marsupilami72
20:38
Wenn Du das Soundboard rausschmeisst und stattdessen vorne ein Komposystem verbaust, erledigt sich die Sache mit der Impedanz von selbst. |
*Freelancer*
20:45
Sry... Das verstehe ich nicht... Wodurch erzeuge ich den die niedrige Impedanz? Die Anzahl der Boxen bleibt ja Gleich... |
Marsupilami72
20:53
Du hast 4 Komplettsysteme auf der Ablage, davon jeweils zwei parallel an einem Kanal der Endstufe - macht eine Last von ca. 2Ohm (die Daten von den Macs fehlen ja). Da somit die Crunch an jedem Kanal mit 2 Ohm belastet wird (der Sub belastet "seine" beiden Kanäle auch mit je 2 Ohm), läuft die Stufe sozusagen "auf Anschlag" und wird dementsprechend heiss... Wenn Du hingegen das Soundboard ersatzlos weglässt, nur vorne ein Komposystem verbaust (gibt es ab 70€) und das über die Endstufe betreibst, hast Du zumindest an den Kanälen nur noch eine Last von 4 Ohm. [Beitrag von Marsupilami72 am 01. Mai 2009, 20:55 bearbeitet] |
*Freelancer*
21:01
Ahhhhh! ![]() Also drei Lösungen wenn ich das richtig sehe: 1. Zwei Boxen abklemmen 2. Gehause bauen, da die Endstufe rein und Lüfter dran bauen 3. Alles raus und ein Komposystem verbauen. Richtig? |
Marsupilami72
21:09
Hnnng...ja - aber bleib bitte bei Variante 3 ![]() P.S.: Türdämmung nicht vergessen |
*Freelancer*
21:14
ich schaumal ![]() ![]() |
frieder80
21:46
bitte nicht nur an die worte denken... nimm es dir zu herzen was Marsupilami72 geschrieben hat und setz es so in die tat um. wenn dich dein murks schon zufrieden stellt, dann solltest du danach absolut begeistet sein. |
*Freelancer*
21:47
aber die rolle darf ich behalten? ![]() ![]() |
frieder80
21:55
ehrlich gesagt würde ich die auch gleich mit raus werfen. es gibt wirklich günstige woofer oder fertige kisten, die um welten besser klingen, als deine rolle. |
Marsupilami72
22:00
Wenn Du an präzisem Bass interessiert bist: Nein ![]() Wenn Du mit Stichsäge und Akkuschrauber umgehen kannst, baust Du Dir für vielleicht 70€ Materialkosten einen wesentlich besseren Sub... |
*Freelancer*
22:00
ich schmeiß doch jetzt net alles weg ![]() naja also die hauptprobleme habe ich ja jetzt in erfahrung bringen können. sagt mal... wenn ich ne kleine endstufe nur für die rolle dazu bauen würde, dann hätte ich auch das Problem mit der niedrigen Impedanz behoben, oder? |
*Freelancer*
22:03
ich hatte mir schon überlegt die ausspahrungen für das ( nicht vorhandene ) ersatzrad zu nutzen und mir da n bassteller rein zu bauen. hab noch irgendwoe die formel das man die m³ ausrechnet und damit den passenden teller bestimmen kann. oder bin ich da gerade auf dem falschen weg.... |
frieder80
22:07
wenn du die kabel getrennt verlegst, dir noch eine stufe für den sub holst und die vierkanal für die lautsprecher deiner hutablage nimmst, dann solltest du dein problem gelöst haben, das problem mit dem schlechten klang allerdings nicht. bevor du aber noch einen verstärker kaufst, solltest du das andere zeug verkaufen, dir ein 2 wegesystem für vorn und eine kiste kaufen. da reicht dein verstärker... |
Marsupilami72
22:09
Das ist aber eigentlich der einzig richtige Weg - die Endstufe ist nämlich auch nicht toll und die Stromkabel sehen auch ziemlich dünn aus... Stell Dir doch einfach mal vor, Du würdest alles verkaufen, ein paar € drauflegen und dann mit vernünftigen Komponenten eine preiswerte aber brauchbare Einsteigeranlage aufbauen. Nur so als Orientierungspunkt: - 2-Wege Kompo-Frontsystem - ab ca. 70€ - Subwoofer im Eigenbau - ab ca. 70€ - 4-Kanal Endstufe - ab ca. 100€ - Kabelset - ca. 20€ - Dämmaterial Fronttüren - ca. 50€ Macht etwas über 300€..und dafür klingt es dann schon richtig ordentlich! P.S.: schlimmstenfalls bräuchtest Du noch ein neues Radio - Einsteiger-Markengeräte gibt es ab 70€, z.B. von Pioneer. P.P.S.: Sub in Reserveradmulde ist grundsätzlich möglich, aber handwerklich nicht ganz einfach - Du darfst hier nicht einfach eine Platte mit Sub über der Mulde montieren, sondern Du musst ein komplett dichtes Gehäuse in die Mulde einpassen (und das muss vom Volumen natürlich auf den verwendeten Sub abgestimmt sein). |
*Freelancer*
22:24
#25
puhhh... also das kabel für energie ist 10mm² wenn ich richtig gelesen hab. ist also für 480 watt ausgelegt bzw. 40 A, oder? Also die Crunch war ma verdammt teuer und ist auch 4 Kanal mit 400 Watt. Kabelset ( 27 Euro ) hatte ich mir gerade gegönnt, da ich aus dem alten Auto das nicht mehr raus ziehen wollte/konnte. Vorne die zwei ori.-Boxen von VW lasse ich direkt vom Radio aus ansteuern. Hab n Sony X-Plod. Muss schauen wegen der genauen Bezeichnung. hat auf alle Fälle alles was ich brauche. Hab ich jetzt was falsch Angeschlossen?! ![]() *ich bin verwirrt* ![]() |
ff701
22:25
#26
Im übrigen stecken die Chinch Kabel falsch in deiner Endstufe. Die gehören bei Input rein, nicht bei Output. |
*Freelancer*
22:28
#27
jetzt bin ich noch mehr verwirrt.... also müssen die stecker bei input rein? warum läuft denn jetzt die anlage? ![]() |
ff701
22:31
#28
"Normal" wäre Input Ch1 und Ch2. Keine Ahnung warum die trotzdem läuft. |
Marsupilami72
22:32
#29
Also ich habe für meine 300Watt Endstufe ein 20mm² Kabel verlegt ![]()
Das letzte, worauf Du achten solltest, sind die Wattzahlen, die auf einer Endstufe drauf stehen - da wird kräftig gelogen.
Dadurch änderst Du an der Leistung überhaupt nichts - der Sub macht deswegen garantiert nicht "mehr bums". Und wie schon gesagt, steckt das Kabel am Ausgang - das ist aber wahrscheinlich intern eh parallel geschaltet. |
*Freelancer*
22:33
#30
oha.... ich steck das morgen mal um ![]() ![]() |
*Freelancer*
22:35
#31
also crunch halte ich für ein gutes produkt. das man nicht blind auf die wattzahl achten sollte geb ich dir recht. auf welchen anschluss beziehst du dich jetzt? wie ich die rolle angeschlossen habe? wenn ich die wie die anderen anschließe kommen mitteltöne mit raus. deswegen hab ich das so gemacht.... ohje ohje... das wird hier ein projekt^^ |
frieder80
22:35
#32
das bild hab ich mir vorhin gar nicht angesehen, der chinch steckt ja im output. ist wirklich merkwürdig, da dürfte kein ton raus kommen... |
*Freelancer*
22:36
#33
![]() ![]() ![]() also muss das in kanal 1 und 2?! |
frieder80
22:44
#34
ja klar.. aber wenn du auf 1 und 2 gehst, dann dürften nur 2 kanäle gehen 3 und 4 sollten da auch noch belegt sein. |
Marsupilami72
22:46
#35
Crunch ist kein gutes Produkt - sicher kein Schrott á la Novex, Shark und Co., aber es gibt wie gesagt deutlich besseres fürs Geld. Der "Output" Anschluss an der Endstufe ist intern wahrscheinlich mit dem Eingang parallel geschaltet - das Umstecken wird daher wohl keinen Unterschied machen. |
*Freelancer*
22:46
#36
omfg... ich kapier das net. jetzt hab ich in output und alles geht. wenn ich es umstecke müsste ich n adapter kaufen, damit ich 4 anschlüsse über die zwei kabel nach vorne laufen lassen kann? |
*Freelancer*
22:48
#37
also damals war crunch mit das beste was ich für die kohle bekommen konnte ![]() aber ich lasse mich für zukünftige käufe dann gerne beraten! schließlich hab ich keinen vertrag mit den dingern ![]() heißt das jetzt das ich das umstecken lassen kann? es geht ja alles ![]() |
frieder80
22:52
#38
was hast du denn für das ding bezahlt? du bräuchtest Y-adapter, aber das ist letztendlich auch pfusch. normaler weise zieht man ein zweites chinch vom radio zur stufe. [Beitrag von frieder80 am 01. Mai 2009, 22:53 bearbeitet] |
*Freelancer*
22:57
#39
ui... was ich dafür bezahlt hatte weiß ich garnet mehr ![]() is ja schon bisschen älter, hatte sie unter der hand bekommen. glaub 60 euro. also müsste ich ein zweites kabel ziehen ( was ich ja da hätte ) versteh nur den unterschied zu jetzt nicht... geht doch alles.... |
Marsupilami72
23:18
#40
60€ für ´ne gebrauchte Crunch? Da hat man Dich aber abgezogen - ich habe für ´ne gebrauchte Signat 40€ bezahlt und die ist garantiert besser als alles, was je unter dem Namen Crunch verkauft wurde... P.S.: Du musst kein zweites Kabel ziehen - ich vermute, dass es an einem der beiden Eingänge genau so funktioniert... |
*Freelancer*
23:23
#41
ok danke! dann lege ich das kabel nur in den anderen kanal um, dann sollten die geräusche weg sein. wie gesagt. ich meine ich habe 60 euro dafür bezahlt, weiß das aber nich mehr genau. was kosten die dinger eigentlich noch neu? also vergleichbares? |
thwandi
08:33
#42
erstellt: 02. Mai 2009, |||
wenn du schon so fleißig am umbaun bist, dann kauf dir gleich mal 2 Y cinch addapter^^ weil der output heist output weils Raus geht und nicht rein;) |
*Freelancer*
11:38
#43
so leute^^ also cinch umgelegt und adapter wegen output bestellt ![]() geräusche beim fahren sind weg, top! ![]() aber die endstufe wird immer noch knalle heiß..... das kann nich richtig sein. habt ihr n tipp für mich? ![]() lg |
frieder80
12:25
#44
klemm 2 lautsprecher ab. oder kauf für den sub einen extra verstärker und klemm jeden lautsprecher auf einen kanal deiner vierkanal. ist zwar raus geschmissenes geld und klingt immernoch scheiße, aber es sollte dein problem lösen. unser vorschlag mit kiste und frontsystem scheint dir ja eh blödsinn zu sein. |
*Freelancer*
13:00
#45
@frieder80 na na ![]() zwei lautsprecher hab ich abgeklemmt. wird immer noch knalle heiß ![]() |
Remotekabel Stecker? Fotos anbei! StaringBack am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 13 Beiträge |
So richtig angeschlossen? (Bild) Yago am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 16 Beiträge |
PowerCap Richtig angeschlossen? Dilo am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 6 Beiträge |
Remotekabel richtig angeschlossen? Thoma1093 am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 9 Beiträge |
Habe ich richtig angeschlossen? octavia-hunter am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 3 Beiträge |
hab ich es richtig angeschlossen? Honda-VEC am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 7 Beiträge |
Kove k2 400 richtig angeschlossen am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 5 Beiträge |
Hab ich alles richtig angeschlossen ? Necromunda am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 2 Beiträge |
Habe ich es richtig angeschlossen? -DRAKON- am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 8 Beiträge |
Eventuell Strom Probleme/richtig angeschlossen renren1000 am 10.05.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied*WW13*
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.247
