wie mehrere verstärker anschliessen(teilaktiv)?
bmw_m3
#1 erstellt: 28. Mai 2009, 21:37
hi leute!bin neu hier im forum und hoffe das hier ein paar experten unterwegs sind die mir weiterhelfen können!
bin im moment dabei meine anlage komplatt neu aufzustocken/einzubauen!fzg. ist ein bmw e36 compact!
hier mal ne auflistung meiner komponenten:
*alpine 9855r headhunit
*esx v800.2 2 kanalverstärker(2 mal 336watt sinus oder 800
watt sinus gebrückt mono an 4 ohm
*hifonics son of olympus 4 kanalverstärker(4 mal 75watt
sinus oder 2 mal 250 watt sinus an 4 ohm)
*helix hxa 400mk2 4 kanalverstärker mit 4 mal 65 watt sinus
an 4 ohm
*2 mal canton cs 2.13 komponentensystem
*2 audio development t10 hochtöner
*2 beyma power12 subwoofer(jeweils 4ohm spule)verbaut in
bassreflexkiste jeweils 50 liter netto pro sub/port 20 cm
lang/durchmesser 10 cm
*4 phonocar kickbässe 735er
*2 aiv cichkabel;1 zealum cichkabel für subwoofer
*3 dietz 1farad kondensatoren
wie oben schon beschrieben bin ich grad mitten im umbau!subwoofer ist bis auf beziehen fertig,kabel sind seit heute alle verlegt,doorboards sind in planung!
nun zu meinen fragen:
möchte gerne die phonocar kickbässe über die hifonics laufen lassen(kickbassweiche hat die endstufe)und die cantonmitteltöner und die t10 hochtöner vorne über die helix laufen lassen!
getrennt soll das ganze über die alpine headhunit!
das andere cantonsystem sitz auf der heckablage und soll übers radio laufen-die heckablage ist mit nem 15mm starkem mdf brett verschraubt und bombenfest mit der karosserie verschraubt(ich bin kfz-mechaniker und weiss bescheid über die unfallproplematik!)ausserdem möchte ich einen rearfill haben bevor hier gleich komentare kommen wie"rearfill braucht kein mensch etc."
ich blick nur net ganz durch wie ich das ganze mit den cichkabeln verkabeln soll?mein alpine hat ja 3 chinchout:1 mal front,1mal heck und 1 mal sub out!
geh ich dann mit dem frontout-chinchkabel zur hifonics und dann mit nem verbindungskabel weiter zur helix?weil das signal für mittel und hochton wird ja im alpine schon aufgetrennt?!?
ausserdem hätte ich da ne frage zur esx v800.2:
die endstufe hab ich schon länger und daran war bisjetzt ein syrincs bp12.300 angeschlossen!nun möchte ich die beiden
beymas gebrückt in reihe schalten!dabei sieht die endstufe ja 2 ohm und dafür ist sie lt. hersteller nicht zugelassen!
hab mich hier im forum schon e weng über die esx informiert und in einem thread hat jemand gemeint er habe auch 2 4-öhmer subs schon länger an der stufe ohne probleme angeschlossen!was meint ihr dazu?haut das hin?
und wieviel watt sinus bekommt dann jeder sub ca. ab an 2 ohm?wie gesagt die endstufe hat 800 watt sinus an 4 ohm gebrückt!
weil wenn ich sie stereo anschliesse bekommt jeder sub ja nur 336 watt ab(lt. autohifitest) und da reiz ich die beymas ja nicht mal ansatzweisse aus(die vertragen 500watt rms und 1500 watt maximal)!
hoffe es macht sich jemand die mühe und liest sich das ganze hier durch und kann mir weiterhelfen!
ich bedanke mich schonmal im vorraus und wünsche noch einen schönen abend!!!
mfg christian
'Stefan'
#2 erstellt: 29. Mai 2009, 00:28
Das erste, was mir einfiel:
Materialschlacht!
Egal, du willst es so.
Also, wie du das mit den Cinchkabeln machst:
An "Front" kommen beide Kanäle für die Hochtöner, am anderen Ende eben die entsprechenden Kanäle für die Hochtöner belegen, ich würd mal sagen 1 + 2 der Helix
An "Rear" kommen die beiden Kanäle für die Tiefmitteltöner, die beiden Kanäle können mit einem Bandpass versehen werden, was die TMTs schließlich brauchen. -> 3 + 4 der Helix
Wenn die Helix entsprechende Ausgänge hat, kannst du das ungefilterte Signal da "durchschleifen" zur "Kickbass-Endstufe". (Das Signal am Ausgang ist - wenn nicht gesonderte Filter an der Endstufe dafür eingestellt wurden - ungefiltert) An der Stufe stellste dann mit dem BP-Filter die Trennfrequenzen ein, ~80Hz HPF/~250Hz LPF, Kickbass eben.
Wenn du das explizit für deine Endstufe gelesen hast, kann das funktionieren. GUTE Stromversorgung vorausgesetzt!! Ich lese nichts von zusätzlichen Batterien... (wenn deine Stufe übern Jordan geht -> selbst schuld ;))
Kann man dir so nicht sagen, dazu müsste man die Dimensionierung der Primär/Sekundärpufferung und des Netzteils kennen, dazu gibts hier einige "wissende" Leute, "WarlordXXL" und "Ämblifier", um mal 2 davon zu nennen.
[Beitrag von 'Stefan' am 29. Mai 2009, 00:30 bearbeitet]
teilaktiv
TigraFreak am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  15 Beiträge
Zusatzbatterie und mehrere Caps anschliessen
RedBull33LA am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  6 Beiträge
Währe das Teilaktiv?
Psyobilin am 29.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  6 Beiträge
hadzi14 am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  19 Beiträge
Frontsystem "teilaktiv" ans Radio?
milkyboy am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  3 Beiträge
Probleme bei Teilaktiv anschließen
Stefan979 am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  4 Beiträge
Verstärker an MFD 2 Navi Anschliessen ?
ljbullmaster1984 am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  2 Beiträge
Wie Subwooferausgang an Verstärker anschliessen
Champ111 am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  6 Beiträge
Verstärker an Woofer anschliessen
A4Avant am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  8 Beiträge
RCD500 verstärker anschliessen!
Audiosound07 am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.808
