teilaktiv
TigraFreak
#1 erstellt: 10. Dez 2009, 11:49
hallo liebe gemeinde.
kann mir vielleicht jemand das prinzip einer teilaktiven anlage erklären (wie wird es angeschlossen)?
habe bis jetzt halt nur passiv bzw. vollaktiv gefunden.
diese beiden systeme habe ich auch verstanden vom anschluß/funktionsprinzip. aber ich habe keine infos zu einem teilaktiven system
werde eh auf vollaktiv bauen, bekomme zu weihnachten von meiner freundin das alpine cda-9884 + pxa-h100. *freu*
vielen dank für euere hilfe.
mfg bjoern
MerBe
#2 erstellt: 10. Dez 2009, 11:57
naja kurz und knapp erklärt ist teilaktiv z.Bsp:
Du hast ein Radio welches 3-Wege (High, Low und Sub)vollaktiv kann (Bsp. Clarion 788) und du willst aber 4-Wege fahren (Z.Bsp einen zusätzlichen Mitteltöner dazu) dann trennst du z.Bsp den High-Kanal deutlich tiefer am Radio (oder fullrange) und baust eine Passive Weiche mitrein über die dann der Mitteltöner und Hochtöner getrennt wird. dabei ists halt unheimlich wichtig dass der Mitteltöner und der Hochtöner so nahe wie möglich beieinander sitzen wegen der Laufzeit.
Also im Grunde tust du auf einen Radio-Kanal 2 LS welche über eine Passive Weiche getrennt werden anfahren
Ich hoffe dass war jetzt verständlich geschriebn....
TigraFreak
#3 erstellt: 10. Dez 2009, 12:57
hallo merbe
vielen dank für deine erklärung.
ja, nun ist es etwas deutlicher zu verstehen.
vielen dank erstmal an dich
mfg bjoern
tante edit ist sich der meinung, es wäre auch möglich mit einer hu die nicht vollaktiv kann.
also das man den tmt und den ht direkt über den amp laufen lässt (ohne weiche), was denn ja wieder mehr oder wenig ´´vollaktiv´´ wäre. hier wäre denn ja wieder die nicht vollaktiv hu der knackpunkt.
ich hoffe, tante edit hat nun niemanden verwirrt und konnte einigermaßen das wieder geben, was ich meinte.
[Beitrag von TigraFreak am 10. Dez 2009, 13:02 bearbeitet]
butcher99
#4 erstellt: 10. Dez 2009, 15:18
Hi!
Vergiss mal den Begriff "Vollaktiv"!
Es gibt:
Aktiv = Trennung nur über Steuergeräte wie z.B. Radio oder Endstufe
Passiv = Trennung nur über Bauteile wie z.B. Spulen, Kondesatoren oder beides
Teilaktiv = Kombination aus Beidem
Grüsse
TigraFreak
#5 erstellt: 10. Dez 2009, 15:36
hallo butcher
ok, werde versuchen das wort aus meinem wortschatz zu streichen.
ich frage mal so:
könnte ich mit meinen komponenten teilaktiv fahren?
hu: alpine cde-9882
fs: pioneer ts-e170ci
amp: µ-dimension el-a54
müsste doch eigentlich möglich sein, da der tmt ja ´´aktiv´´ vom amp angesteuert werden würde und die ht´s vom radio (oder ebenfalls vom amp)? obwohl??? wäre denn ja auch wieder aktiv.
ich glaube, ich stelle es mir zu kompliziert vor in meinem kopf.
mfg bjoern
'Stefan'
#6 erstellt: 10. Dez 2009, 17:07
Nein. Du hast keine Möglichkeit, dem TT einen LPF zu verpassen, der HPF für den MT ist auch nicht verfügbar.
butcher99
#7 erstellt: 10. Dez 2009, 17:21
Und was ist mit den Filtern der Endstufe das ganze wäre dann aktiv.
Nutzt du den Filter der Endstufe nur für dem TMT und lässt den Hochtöner über die original Pioneer Weiche laufen wäre das Teilaktiv
Grüsse
'Stefan'
#8 erstellt: 10. Dez 2009, 17:41
Ich hielt "teilaktiv" in dem Fall für folgende Situation:
TMT aktiv (sowohl unten- als auch obenrum), MT untenrum aktiv, obenrum passiv und HT passiv. Bei genauerem Lesen seh ich aber nur zwei Wege.
Mit der Endstufe kann er - so wie ich das sehe - keinen LPF im Bereich um 1-4kHz setzen...oder doch?
Prinzipiell haste natürlich recht...sobald im Radio oder in der Stufe auch nur ein Filter gesetzt ist, hat man was Teilaktives.
[Beitrag von 'Stefan' am 10. Dez 2009, 17:42 bearbeitet]
butcher99
#9 erstellt: 10. Dez 2009, 17:43
Mit der Endstufe kann er - so wie ich das sehe - keinen LPF im Bereich um 1-4kHz setzen...oder doch? :?
Was für einen MT
Grüsse
Edit: Geklärt
[Beitrag von butcher99 am 10. Dez 2009, 17:45 bearbeitet]
goelgater
#10 erstellt: 10. Dez 2009, 19:55
hi
aktiv kann man auch über die stufe,sofern sie die möglichen einstellungen hat,beispiel audison lrx 5.1
teilaktiv verstehe ich so,das man bei einem 2 wege system,jedem lsp seinen eigenen kanal gibt aber eines der beiden componenten pasiv trennt,entweder ht oder tmt mit weiche oder mit externen bauteilen,aktiv wäre für mich,wenn man jedem einzelnen lsp seinen eigenen kanal gibt und ihn dan über aktive weichen,sprich radio,stufe oder externe trennt
TigraFreak
#11 erstellt: 10. Dez 2009, 20:09
goelgater schrieb:
hi
genau so hab ich es mir auch vorgestellt.
also das nur ein lsp aktiv angesteuert wird.
mfg bjoern
butcher99
#12 erstellt: 10. Dez 2009, 20:12
Pffffffffffff,
TigraFreak schrieb:
goelgater schrieb:
hi
mfg bjoern
Nochmal, es kommt auf die Art der Trennung an !
Nicht wie ein Lautsprecher angesteuert wird!!!!!!!
Grüsse
TigraFreak
#13 erstellt: 10. Dez 2009, 20:35
ja schon klar.
aber wenn ich nen tmt direkt über die stufe ansteuere und diesen per stufe trenne, läuft er doch ´´aktiv´´ oder nicht?
mfg bjoern
butcher99
#14 erstellt: 10. Dez 2009, 20:37
Jetzt hast du es
Grüsse
TigraFreak
#15 erstellt: 10. Dez 2009, 20:43
butcher99 schrieb:
Jetzt hast du es
Grüsse
na endlich.
vielen dank für deine/eure hilfe
nun darf ein mod hier auch dicht machen.
mfg bjoern
Alpine CDA 117ri + PXA-H100, bitte um Hilfe
POZOFLO am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  14 Beiträge
Focal 165V2 Vollaktiv am Alpine CDA-9835
xperiance am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  12 Beiträge
alpine cda 9886r + prozi Vollaktiv?
Lemmy88 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  5 Beiträge
Wie Alpine PXA-H100 anschließen?
Nebukadnezar am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  39 Beiträge
Alpine Imprint PXA-H100
jensrtg am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  2 Beiträge
imprint vollaktiv
mayhem88 am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  9 Beiträge
Alpine PXA-H100 - Remote
Nightmare924 am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  4 Beiträge
Alpine Cde-196dab mit PXA-H100 verbinden
Kartoffelkopf am 30.08.2018  –  Letzte Antwort am 31.08.2018  –  9 Beiträge
Vollaktiv Hifonics ZXI 9400
coolcat62 am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  9 Beiträge
Alpine 9886r + pxa h100 zu laut
Gonky am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAudioproject
  • Gesamtzahl an Themen1.558.619
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.624
