HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » kleine Qmm² für Massekabel gefährlich? | |
kleine Qmm² für Massekabel gefährlich?+A -A |
king_nomis
#1 erstellt: 07. Jul 2009, 06:28 | |
Guten Tag Hifi-Gurus Ich hätte mal eine Frage, zu der ich leider keine eindeutige Antwort auf dieser Page oder in Büchern etc. finde. Also... Ich bin stolzer Besitzer eines kleinen Verstärkers und einem Subwoofer für mein Vehikel. Verstärkerleistung: 2x250 Watt oder 1x500 Watt Subwoofer: Alpine Woofer mit 200 oder 250 sinus Watt Ich möchte nur diesen Woofer über den Verstärker laufen lassen. aka 1 x 500 Watt (oder falls ich ihn auch nur an 1 x 250Watt-Ausgang stöpsel, ist auch okay) habe alle Kabel daheim herumliegen, ausser dem !!!Massekabeln zur Batterie!!! Da ich momentan leider total Blank bin, hab ich mir gedacht, ich nehm einfach ein altes Starkstromkabel, des bei mir auf dem Dachboden rumgammelt. Von diesem Kabel nehme ich eins (der vier innliegenden) Kabel heraus. Es bestitz ca. einen qmm² von 6mm². Hab auch schon einen passenden Schlauch gefunden, mit dem ich ihn isolieren könnte. Ist ein bisschen dicker als die normale Isolierung, die an nem üblichen Massekabel ist. Und nun frage ich mich... Wäre dies gefährlich wegen Kabelbrannt oder sonstigem???? In Foren steht geschrieben, dass bei zu kleinem Querschnitt die Gefahr besteht, dass ein Brand ensteht. Aber kann ein Verstärker so hohen Strom liefern? Ich mein das Kabel des ich benutzen möchte, ist von einem Starkstromkabel (war in meinem Haus verlegt) Das Kabel ist aus einem puren Kupferdraht (nicht viele kleine verdrillte, sondern ein massiver Draht) Das sollte doch eigentlich ausreichen für so n bisschen Bass für mein Rücken Wenn ihr diesbezüglich anders denkt, lasst es mich bitte wissen.. Vielen Dank schon im Vorraus!!!! |
Harrycane
#2 erstellt: 07. Jul 2009, 06:40 | |
das Problem ist einfach, dass sich der Verstärker seine masse herholt, wo der geringste Widerstand ist. Ist das Massekabel eben zu dünn, zieht der Verstärker seine Masse über die Cinchkabel vom Autoradio und dabei geht die Cinchmasse vom Radio kaputt, was wiederum zu einem sehr unangenehmen Piepsen führt. Kabelbrand ist auch möglich, halte ich aber eher für unwahrscheinlich. Um welchen verstärker handelt es sich denn? Wie dick ist denn das Pluskabel? Und wo kommst du her? vielleicht wohnt ja ein User in deiner Nähe und schenkt dir ein stückchen kabel. |
*Cartman*
#3 erstellt: 07. Jul 2009, 08:01 | |
Wie lang muss das Kabel denn sein? Hätte hier noch was rumliegen. Nur vom Verstärker zur Karosserie? Gruß Markus P.S.: Ist so ein starrer Leiter nicht etwas schwierig zu verlegen? |
king_nomis
#4 erstellt: 07. Jul 2009, 09:27 | |
sorry. ich hab nur vom Masse kabel geredet. brauche aber n kurzes Masse Kabel zur Karosserie und n + Kabel bis zur Batterie. Müsste insgesamt auf 5 - 6 Meter kommen. Aber ich danke dir trotzdem für das freundliche Angebot Meister |
king_nomis
#5 erstellt: 07. Jul 2009, 09:29 | |
und des verlegen ist gar nicht so schlimm. des Kabel ist zwar nicht so leicht zu biegen wie eines mit vielen drähten, aber es geht eig. leicht genug. zudem bleibt des ding noch in der gleichen form, in der ich es hinbiege |
warden
#6 erstellt: 07. Jul 2009, 14:26 | |
Jetzt gibts bestimmt haue... aber ichs sags trotzdem Also übergangsweise kannste das schon nehmen. (mit 30 - max 40 A abgesichert) Ich hab auch schon mal ein LS-Kabel (2x4mm²) als Stromkabel verlegt. Wenn du dir dann ein richtiges Kabel leisten kannst würde ich aber aufrüsten. |
*Cartman*
#7 erstellt: 07. Jul 2009, 14:28 | |
*Haue geben* |
king_nomis
#8 erstellt: 07. Jul 2009, 19:31 | |
ich bin aber leider ein geiziger Schwabe komm ich da echt nicht drum rum?? |
king_nomis
#9 erstellt: 07. Jul 2009, 19:39 | |
Oh, sorry Harrycane... hab verschwitzt dir zu antworten -.- ähm, massekabel sollte nicht das problem sein, da ich diese eh hinten an die karosserie klatsch, kann ich auch gleich 2 nehmen, weil die ja eh nicht sehr lang sind... und durchmesser ist ca 3,5 mm... also 9,62 qmm².. hab ich mich da verrechnet oder whut?? oder ist es doch mehr als ich dachte und ich wohn in 72622 Nürtingen... Landkreis Esslingen... ca 30 km von Stuttgart weg... wenn es hier echt so barmherzige und spendable Leute in diesem Forum gibt, dann verneige ich mich vor diesen |
*Cartman*
#10 erstellt: 07. Jul 2009, 19:42 | |
Also `n Stück Massekabel würde ich dir spendieren. Aber fünf Meter Pluskabel...da wird`s eng... |
king_nomis
#11 erstellt: 07. Jul 2009, 19:47 | |
hab ich mir beinahe schon gedacht^^ des geht ja auch stark über nächstenliebe hinaus aber verlang ich ja auch nicht.. ich will nur mein shit verlegen und n bissle bass in le automobil |
Acoustico
#12 erstellt: 07. Jul 2009, 19:49 | |
da kann ja jeder kommen... Und dann auch noch ein Schwabe ... Also, ich finde, wenn man sich schon so ein Hobby wie CarHifi aussucht, das halt nunmal nicht ganz billig ist, dann sollte man an so etwas wie stromführenden Kabel nicht mit dem Preishammer ansetzen, zumal diese Kabelsets ja zwischenzeitlich wirklich nicht mehr viel kosten, wenn man nicht grad zum MM geht! Gruß von einem Badenser |
*Cartman*
#13 erstellt: 07. Jul 2009, 19:53 | |
Also für `nen Nordfriesen hätte ich mein Lager geräumt.... |
king_nomis
#14 erstellt: 07. Jul 2009, 19:57 | |
ich sehe als schwabe hab ich hier verkackt ^^ ja eig. stimmts schon dass ich mir eines kaufen könnte aber.. ich denke mal ganz erlich: des is doch nur geldmacherei... warum sollte ein Verstärker so viel Strom ziehen??? Wenn ich die Querschnittfläche von meinem Kabel mal 4 nehme... dann ist da fast der Strom für ein ganzes Haus durchgerattert... und darum bin ich ein bisschen misstrauisch und in nem Hifi-Buch stand. dass n Verstärker bis 200 Watt ca Qmm² von 6mm braucht-- aber ich wollt nur mal nachfragen bei der Hifi-Liga... Muchas Dank 4 antwortos |
*Cartman*
#15 erstellt: 07. Jul 2009, 20:10 | |
DAs kannst Du gar nicht vergleichen! Im Auto liegt eine Spannung von, sagen wir mal, 12 Volt an. Um jetzt 120 Watt Leistung zu erlangen, werden 10 Ampere benötigt. Im Haus hast Du eine Spannung von 220 Volt. Um da 120 Watt zu erlangen, brauchst du nur 1,83 Ampere. Leuchtet da was? Les` Dir mal das "Ohmsche Gesetz" durch! Vorher kriegst Du auch kein Kabel! |
king_nomis
#16 erstellt: 07. Jul 2009, 22:00 | |
asso asso... madige Sache sowas... also soll ich s lassen?! des is jez ne bittere pille.^^ |
Julian2711
#17 erstellt: 07. Jul 2009, 22:54 | |
Also du wirst doch wohl noch 15EUR für en 10qmm Kabelset übrig haben?! |
Amperlite
#18 erstellt: 07. Jul 2009, 23:08 | |
Lass diesen Unsinn! Du darfst keinesfalls ein starres Kabel in einem Auto verwenden. Die Vibrationen werden zu einem Kabelbruch führen. Dann fallen mir mindestens noch 5 weitere (teils triftige) Gründe ein, warum du das unterlassen solltest: - Isolation ungeeignet - Verbindung zu Steckverbindern und Sicherungen schwierig - etc ... Wenn du erst ein dünnes Kabel verlegst, musst du es auch richtig absichern und da kostet eine Sicherung schon so viel wie deine paar Meter Kabel. Ausserdem ist der Mensch von Natur aus faul und lässt Provisorien gerne auch mal länger bestehen. [Beitrag von Amperlite am 07. Jul 2009, 23:09 bearbeitet] |
RulerSqueezer
#19 erstellt: 07. Jul 2009, 23:45 | |
Außerdem waere MIR persoenlich so ein 6mm² "Kabel" etwas zu brandgefaehrdet. Klingt jetzt vllt. uebertrieben, aber jeder der schonmal nen Kabelbrand erlebt hat, weiß wovon ich spreche. Grueße |
warden666
#20 erstellt: 08. Jul 2009, 07:23 | |
Ich würde auf jedenfall auf einen 25mm² Verkabelung setzen. Besser wäre 35mm².. dann bist du auf der sichere Seite... |
king_nomis
#21 erstellt: 08. Jul 2009, 09:57 | |
okay okay ich habe verstanden ich werde meine alten kabel nicht nehmen... dann wart ich halt bis ich cash 4 cable hab... Nun gut... vielen Dank für diese weisen Belehrungen!!! |
Amperlite
#22 erstellt: 08. Jul 2009, 12:18 | |
Für "normale" Anlagen reicht auch ein 16mm². Sieh zu, dass du ein Kabelset mit Mini-ANL-Sicherungshalter bekommst. Das sind die flachen Blechstreifen, nicht die runden Glasröhren. |
king_nomis
#23 erstellt: 08. Jul 2009, 17:50 | |
sind die flachen streifen besser für kleine anlagen? oder warum soll ich mir die holen meister? |
Amperlite
#24 erstellt: 08. Jul 2009, 17:55 | |
Weil die mechanisch wesentlich stabiler und somit zuverlässiger sind. |
king_nomis
#25 erstellt: 08. Jul 2009, 17:58 | |
okay danke. aber ich find im internet nur sets mit normaler sicherung aber wenn ich eine finden sollte, mit minie-winie schlag ich zu |
Verkabelung im Kofferaum - gefährlich? discoshit am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 11 Beiträge |
Massekabel !? SS² am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 5 Beiträge |
Zusatzbatterie schlechte Masse gefährlich? RoxMox am 30.09.2021 – Letzte Antwort am 30.09.2021 – 5 Beiträge |
Massekabel ??? gürteltier am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 5 Beiträge |
Massekabel Attila_m am 13.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 4 Beiträge |
Massekabel miike am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 3 Beiträge |
Massekabel ??? julobigsexy am 08.08.2003 – Letzte Antwort am 09.08.2003 – 4 Beiträge |
Massekabel Greenslow am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 11 Beiträge |
Massekabel? maXTC am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 7 Beiträge |
Massekabel c_money am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedchrisbullen666
- Gesamtzahl an Themen1.557.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.651
