Leistung des Amps und Anschluss der Subs?
S-4-Y
#1 erstellt: 14. Jul 2009, 11:48
ich habe gerade zwei Phase Linear Thriller Pro10 erstanden und wollte diese an meinem Amp
(Phase Evolution Opus 150.2) anschließen.
Nun meine Fragen,
Sollten die Subs nun weniger bekommen damit sie nicht zerstört werden bei unvorsichtigem Aufdrehen oder sollte der Amp mehr haben als der Sub benötigt.
Habe jetzt unendlich viele unterschiedliche Meinungen dazu bekommen.
Wie schalte ich die Subs nun am besten??
Kann ich zwei 4 Ohm Woofer parallel schalten und erhalte dann die 2 Ohm oder müssen die Woofer dafür extra ausgelegt sein??
Also wenn ich das halbwegs verstanden habe könnte ich je einen an 175W laufen lassen oder wenn die das vertragen wäre es ja auch zwei woofer parallel gebrückt an 2 Ohm 780W.
Der Amp hat folgende Leistungsmöglichkeiten:
4Ohm = 2x 175W o. 1x 600W
2Ohm = 2x 300W o. 1x 780W
1Ohm = 2x 400W
Der Subwoofer hat:
200W RMS / 330W Max.
4Ohm
Blicke langsam nicht mehr durch und bin für jede Hilfe dankbar.
Danke Der Tobi
deeepz
#2 erstellt: 14. Jul 2009, 15:39
Der Amp muss immer mehr Leistung bereitstellen können, als die Subs aufnehmen. Das Zauberwort heißt Leistungsreserve. Sonst entsteht möglicherweise Clipping und die Chassis grillen durch. Zuwenig Leistung ist also schlimmer als zuviel.
Die müssen dafür nicht extra ausgelegt sein, so kannste sie anschließen. Aber vorsichtig einpegeln.
LG
deeepz
problem mit anschluss eines amps und subs
hiroyuki am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  7 Beiträge
Hilfe bei Anschluss des Subs
god3pain am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  9 Beiträge
Kabelquerschnitt /-anschluss bei 3 Amps
oldschool87 am 17.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  11 Beiträge
Anschluss Kondensatoren für mehrere Amps
Grande_Pat am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  6 Beiträge
Probleme bei anschluss von mehreren amps
müller11 am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  7 Beiträge
35mm² stromkabel an den kleinen anschluss des amps?!?!?
B4K am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  15 Beiträge
Anschluss von 2 Subs
PureMusicListener am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  19 Beiträge
Anschluss 2 Subs an Verstärker
Mistviech666 am 02.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.02.2020  –  11 Beiträge
Verkabelung der amps+cap
pmx1 am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 16.05.2004  –  8 Beiträge
Ploppen des Subs beim Auschalten des Radios
Andreas111989 am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCptDaniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.386
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.368
