HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » problem mit anschluss eines amps und subs | |
problem mit anschluss eines amps und subs+A -A |
hiroyuki
#1 erstellt: 27. Mrz 2012, 17:36 | |
hallo, ich habe heute einen amp und einen sub in meinen älteren ford ka eingebaut, doch leider kommt kein ton aus dem sub raus, obwohl ich überzeugt davon bin, dass ich alles korrekt angeschlossen habe. ich habe die teile sehr günstig gebraucht erstanden, aber mit der zusicherung, dass beides funktioniert. ich möchte euch um eure hilfe bitten, vielleicht habe ich ja doch was falsch gemacht, oder übersehen. ich habe vorerst nur den sub anschliessen wollen, das frontsystem hängt momentan noch am autoradio. radio: clarion cz100eg amp: jbl lc-a504 (4 kanal) sub: jbl gto1260br plus steckt an der batterie, sicherung ist mit 30cm dran, das ganze ist natürlcih auch am amp angeschlossen. masse liegt an einer schraube an der karosserie, wo bereits ein anderes massekabel werkseitig dran war. remote habe ich am richtigen kabel am autoradio verbunden. aus dem autoradio kommen 4 cinch kabel anschlüsse, je 2 für front und rear/sub. habe also ein doppel-cinch-kabel zum rear eingang des amps geführt, und vom rear out (gebrückt an 2 kanälen) des amps ein lautsprecher-kabel zum sub gelegt. der amp kriegt strom (lämpchen leuchtet grün), wenn das radio an ist, remote und strom scheinen also ok zu sein. dennoch kein ton. habe zum test einen zweiten sub angeschlossen, leider auch kein ton. habe das ganze an kanal 1+2 und 3+4 gebrückt versucht, und noch an kanal 3 und 4 einzeln, leider ohne erfolg. falls jemand eine idee hat, was ich falsch gemacht haben könnte, oder ob es wahrscheinlich ist, dass zb der amp kaputt ist, oder ich irgend etwas anderes nicht beachtet habe, bitte ich um hinweise. [Beitrag von hiroyuki am 28. Mrz 2012, 01:52 bearbeitet] |
DJ991
#2 erstellt: 27. Mrz 2012, 17:47 | |
Könnte es sein, das du den Ausgang für den Sub aktivieren musst? Bei Alpine kann man im Menü "Subwoofer off" und "Subwoofer on" wechseln! Weiß aber nicht wie das bei Clarion is;-) mfg DJ |
Ciagomo
#3 erstellt: 27. Mrz 2012, 18:01 | |
Hmm, mal versucht den Gain/Level Regler aufzudrehen? Wie ist der Verstärker eingestellt? Kanal 3+4 =LPF ca 80Hz ?? HPF dabei ganz runter drehen |
hiroyuki
#4 erstellt: 27. Mrz 2012, 18:18 | |
ich habe sowohl am radio, als auch am amp alle einstellungen/regler gedreht und gewendet, leider ohne erfolg. |
Ciagomo
#5 erstellt: 27. Mrz 2012, 18:23 | |
Versuch mal die Cinch Ausgänge am Radio zu wechseln. Könnte sein das du an der Endstufe trotzdem alle Eingänge belegen musst, da hilft ein 2. Cinch Kabel oder Y-Adapter. |
hiroyuki
#6 erstellt: 27. Mrz 2012, 18:28 | |
am radio habe ich bereits die cinch ausgänge gewechselt, leider wiederum ohne erfolg. du meinst, es ist möglich, dass der amp nur bei allen 4 belegten cinch eingängen laufen könnte? dieses habe ich noch nicht ausprobiert. [Beitrag von hiroyuki am 28. Mrz 2012, 01:52 bearbeitet] |
hiroyuki
#7 erstellt: 28. Mrz 2012, 11:25 | |
das problem hat sich nun praktisch von selbst gelöst. die einstellung "rear" am radio war die richtige, "sub" die falsche. zusammen mit einem aus vorsicht nur wenig aufgedrehtem radio, muss ich gestern wohl überhört haben, das bei bei der einstellung "rear" der sub spielt. als ich heute die lautstärke angehoben habe, spielte der sub aber merklich, und mit den richtigen einstellungen spielt er nun weitesgehend zu meiner zufriedenheit. ich möchte mich trotzdem für eure antworten bedanken. |
Leistung des Amps und Anschluss der Subs? S-4-Y am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 2 Beiträge |
Kabelquerschnitt /-anschluss bei 3 Amps oldschool87 am 17.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 11 Beiträge |
Anschluss Kondensatoren für mehrere Amps Grande_Pat am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 6 Beiträge |
Probleme bei anschluss von mehreren amps müller11 am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Anschluss des Subs god3pain am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 9 Beiträge |
Anschluss von 2 Subs PureMusicListener am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 19 Beiträge |
Anschluss eines gebrauchten Verstärkers chimera33 am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 9 Beiträge |
anschluss eines cap viktor_87 am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 8 Beiträge |
Anschluss 2 Subs an Verstärker Mistviech666 am 02.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 11 Beiträge |
Anschluss eines BitTen EShoxx am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 17 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedbeca1956
- Gesamtzahl an Themen1.557.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.135
