Doppelschwingspule Woofer anschliessen
octane87
#1 erstellt: 20. Jul 2009, 11:23
hallo
ich habe einen helix e250 woofer
300watt rms, 2x4ohm
und eine carpower 4/400 endstufe
2 kanäle benötige ich für das frontsystem,
2 sind noch frei für den woofer
gebrückt sind die kanäle jedoch nur 4 ohm stabil
wie schliesse ich den sub am besten an?
der sub ist in einem bassreflexgehäuse
gruss octane
zuckerbaecker
#2 erstellt: 20. Jul 2009, 11:28
Die zwei Spulen in Reihe an die gebrückten Kanäle 3+4
octane87
#3 erstellt: 20. Jul 2009, 11:38
danke
ergibt aber leider einen hohen widerstand oder?
aber ist wohl die einzige lösung...
michelnator
Gesperrt
#4 erstellt: 20. Jul 2009, 11:42
octane87 schrieb:
danke
klemm den sub parallel an....
octane87
#5 erstellt: 20. Jul 2009, 11:44
wird dann der amp nicht überbelastet?
ist gebrückt nur 4ohm stabil, einzelner kanal 2ohm
NixDa84
#6 erstellt: 20. Jul 2009, 11:45
michelnator schrieb:
octane87 schrieb:
danke
klemm den sub parallel an.... ;)
Die 4/400 ist nur 2 Ohm Stero stabil.
Chris
octane87
#7 erstellt: 20. Jul 2009, 12:18
höherer widerstand bedeutet weniger leistung oder?
ist das dann eine nicht sinnvolle kombination aus sub und amp?
michelnator
Gesperrt
#8 erstellt: 20. Jul 2009, 12:26
du hast den Nagel auf den Kopf getroffen
octane87
#9 erstellt: 20. Jul 2009, 12:31
kennt jemand eine gute endstufe für meine verwendung?
front speaker sind 2stk. mb quart 13cm 55-80watt
sollte preislich auf ähnlichem niveau wie die carpower liegen
michelnator
Gesperrt
#10 erstellt: 20. Jul 2009, 12:38
schau eher nach einer 2 kanal oder einem monoblock
octane87
#11 erstellt: 20. Jul 2009, 12:43
hm, möchte aber frontspeaker und woofer an nur einer endstufe anschliessen, und nicht gleich zwei amp's im kofferraum haben
michelnator
Gesperrt
#12 erstellt: 20. Jul 2009, 12:45
da gibt es aber nicht allzuviel auswahl, da die meisten 4-kanal endstufen gebrückt nicht 2-ohm stabil sind, so wie deine
octane87
#13 erstellt: 20. Jul 2009, 12:52
was wäre die sinnvollste lösung?
ein mono für den sub und eine kleine 2kanal für die frontspeaker?
michelnator
Gesperrt
#14 erstellt: 20. Jul 2009, 13:17
sinnvoll wäre das
kommt natürlich auch auf dein budget drauf an...
octane87
#15 erstellt: 20. Jul 2009, 13:28
ich suche halt einfach etwas preiswertes.
war mit carpower zufrieden.
jetzt sollte ich eine mono endstufe haben, die an zwei ohm 300watt rms leistet, und eine zweikanal mit +/- 60 watt rms pro kanal.
kennt jemand empfehlenswerte amps?
michelnator
Gesperrt
#16 erstellt: 20. Jul 2009, 13:33
300watt iss zwar gut, aber es darf ruhig mehr sein...für bessere kontrolle am sub...
preiswert geht es auch, 150,-? 200,-?
octane87
#17 erstellt: 20. Jul 2009, 13:38
okay dann halt so um die 400watt
ja +/- 150 wäre gut.
was gibt es so in dieser region?
michelnator
Gesperrt
#18 erstellt: 20. Jul 2009, 13:40
schau mal in dein postfach
zuckerbaecker
#19 erstellt: 21. Jul 2009, 10:08
WENN Du die Endstufe schon hast, dann schliesse das an, wie ich es gesagt habe.
Das ist überhaupt kein Problem und wird gut Musik machen - Du wirst schon sehen
Nicht immer nur nach schnöden Zahlen richten .......
2x4ohm woofer auf 1 ohm ?
FayM^ am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  17 Beiträge
Anschluss von 2 Woofer (4+4) OHM
dtgr am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  7 Beiträge
2 Woofer an Monoblock !
Patrick_Nossner am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  8 Beiträge
Woofer richtig anschließen?
Tom4000 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  4 Beiträge
Anschluss Woofer Doppelschwingspule an Monoblock
Itchigo am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  3 Beiträge
Anfänger-Frage 2x4 Ohm Woofer anschließen
55AMG am 22.03.2021  –  Letzte Antwort am 04.04.2021  –  4 Beiträge
Verstärker an Woofer anschliessen
A4Avant am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  8 Beiträge
4 Kanal Amp + Sub + Frontsystem
flupie am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  3 Beiträge
4 Frequenzweichen an 2 Kanäle der Endstufe
RockerGe am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  2 Beiträge
2 mal 4 Ohm Woofer an Eton Ec 500.4
Jimbo195 am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  11 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.030
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
