HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Alpine D106R in Peugeot 206 | |
Alpine D106R in Peugeot 206+A -A |
M4X1M
17:45
erstellt: 25. Jul 2009, |
hi hab mir am fr. den alpine D106R gekauft...angeschlossen usw. und läuft alles perfekt...so jetzt kommt mein problem: ich stell alle audio einstellungen ein z.b. bass oder sw level so und dann... jedesmal wenn ich zündung aus mach und schlüssel zieh und irgendwann wieder losfahren will erkennt er meine gespeicherten einstellungen nicht mehr genauso wie bei den radio einstellungen.... weiß einer an was des liegen könnte? hab die gebrauchsanleitung durchgewälzt aber leider nix gefunden... danke für alle antworten schonmal mfg |
Shocki
17:50
fahr zu peugeot kauf den radioadapter (ca 5€) bau den ein. dann ist das problem auch weg. welches bj ist dein 206? |
SeppSpieler
17:51
Mal Dauer und Zündplus tauschen ![]() Welche Kabel das sind steht entweder in der Anleitung oder auf dem Gerät. mfg |
M4X1M
18:09
also baujahr is 2007 dauer und zündplus tauschen??? könnt echt an dem liegen denn wenn ich den schlüssel zieh und aussteigen will muss ich erst noch des radio ausschalten... |
Shocki
18:13
kauf bitte den adapter. der tauscht nicht nur die zwei kabel sondern verhindert auch das dein steuergerät schäden nimmt. die paar € kann man ruig investieren |
BIG23BOSS
18:22
Der Alpine Kabelsatz ist doch sogar dafür vorgesehen, dass man es tauschen kann. Es handelt sich um das Rote und Gelbe Kabel. Müsste aber auch in der Anleitung stehen. |
Shocki
18:25
nicht jedes auto ist gleich. der adapter von peugeot wird dann zusätzlich zum alpinekabelbaum angebracht [Beitrag von Shocki am 25. Jul 2009, 18:25 bearbeitet] |
M4X1M
18:30
ja wenns ums gelbe und rote geht kann ich die dann nich einfach tauschen? oder is es doch besser wenn ich diesen adapter kauf? |
Shocki
18:31
die 5€ kann man ruig investieren. schreibe das ja net umsonst ![]() ![]() so nen steuergerät ist net billig. kannst ja mal googeln. dann weiste das ich kein mist schreibe |
michelnator
Gesperrt |
19:06
warum sollte man nen adapter kaufen wenn es nur am zündungs und dauerplus liegt? tausch das zündungs und dauerplus, passieren kann gar nichts...die 5,- kannste dann auf mein konto überweissen.. |
Shocki
19:12
weil der nicht nur zündung und dauerplus tauscht? mir solls egal sein. p.s. ich fahre so ein auto. ich sollte es wohl wissen |
michelnator
Gesperrt |
19:17
Was tauscht er denn noch...??? Du musst es uns dann ja sagen können ![]() [Beitrag von michelnator am 25. Jul 2009, 19:18 bearbeitet] |
M4X1M
19:27
ja schon des wüsst ich auch gern was ich dann noch tausch? also habs mir jetzt in der gebrauchsanweisung nochmal genauer angeschaut...der rote kommt von der zündung und der gelbe geht direkt zu der batterie...also ich tausch die beiden und dann mal schaun...aber des mach ich morgen;) ich geb dann morgen bescheid;) aber jedenfalls danke für die schnelle antwort [Beitrag von M4X1M am 25. Jul 2009, 19:30 bearbeitet] |
michelnator
Gesperrt |
20:22
mach das mal...bin doch sehr gespannt was dabei raus kommt...eventuell bekommst du noch die lottozahlen für nächste woche angesagt weil du den adapter nicht genommem hast ![]() |
BIG23BOSS
09:07
erstellt: 26. Jul 2009, |
p.p.s. Ich hatte so ein Auto mit dem D105R ... ich sollte es wohl auch wissen ![]() |
Shocki
09:11
ich bin hier raus. stichwort multiplex. wer mir nicht glaubt (bzw einschlägige peugeotforen) ists mir auch egal. |
michelnator
Gesperrt |
09:27
schade, dachte du klärst uns auf bezgl. was der adapter noch so alles tauscht, ausser zündungs und dauerplus ![]() |
Shocki
09:29
das weis ich leider nicht. man soll sogar das alte radio (also das originale) ausprogrammieren lassen. ich habs nicht gemacht, funktioniert auch so. |
michelnator
Gesperrt |
09:38
ich könnte das ganze ja nachvollziehen wenn der strom vom radio kommen würde...das auto hat zündungs und dauerplus...das tauschen der kabel am radio macht da gar nix.. |
M4X1M
12:24
so leute also jetzt zum ergebnis: hab zündungs und dauerplus getauscht und es funktioniert einwandfrei...radio geht nach ca 30s-1min von alleine aus danke für die antworten mfg |
M4X1M
18:22
so jetzt kommt noch was dazu... jedesmal wenn ich den schlüssel zieh geht des radio erst nach ca 1min aus...kann mir einer erklären was es damit auf sich hat und wie ich des ändern kann? |
Shocki
18:25
das wird wohl der ecomodus sein bzw das ist normal. den das serienradio schaltet sich dann auch ab. das system denkt ja noch das das serienradio drin ist. wie man das ändern kann? die antwort wirste dir wohl denken können ![]() du kannst aber auch das radio ausprogrammieren lassen [Beitrag von Shocki am 26. Jul 2009, 18:27 bearbeitet] |
M4X1M
18:29
ja es is halt so ich fahr rum zieh schlüssel lenkradsperre rein und normalerweise geht ja des radio aus wenn ich den schlüssel zieh...aber in dem fall nich... es geht erst aus wenn alle relais für z.b. beleuchtung aus sind erst dann geht des radio aus und fährt ein... also wie könnte ich des beheben? |
Shocki
18:39
fremdradioadapter von peugeot |
M4X1M
19:47
#25
ja aber des muss doch auch einfacher gehen...oder etwa nich? |
Shocki
20:21
#26
das ist doch einfach ![]() |
Peugeot 206 Steckerbelegung 1337_Berta am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 2 Beiträge |
Radio beim Peugeot 206 Sniper am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 4 Beiträge |
Peugeot 206 + Alpine - Wo Dimmkabel anschließen ? Fatze2007 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 2 Beiträge |
Alpine D106R & CarPC 7a7u7 am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 4 Beiträge |
Peugeot 206 JBL Belegung Oliver_Weber am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 9 Beiträge |
Peugeot 206 Kabel wechseln ? dj_cosmopolitan am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 19 Beiträge |
[Peugeot 206] Lenkradfernbedienung weiterverwenden sandla2005 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 3 Beiträge |
Peugeot 206 Einbauset HifiJacko am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 3 Beiträge |
Peugeot 206: Frontsystem Verkabelung Sisslin am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 50 Beiträge |
RADIO peugeot 206 davepeugeot am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRalphT
- Gesamtzahl an Themen1.559.118
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.917
