HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verdrahtung zweier Endstufen - Verteiler setzen ? | |
Verdrahtung zweier Endstufen - Verteiler setzen ?+A -A |
Damageforce
21:58
erstellt: 31. Jul 2009, |
Hallo, Ich bin immer noch mit meinen zwei Endstufen dran und weiss nicht so recht was ich kaufen soll: - Audison SRX4 (20qmm Ein-/Ausgang) - Audio System F2 500 ]I[ (20qmm Ein-/Ausgang) - Zwei Caps je 1F - Von vorne möchte ich mit 35qmm von der Batterie kommen. Frage: Wie soll der Verteiler aussehen ? Ich habe nicht viel Platz, deswegen muss er kompakt und isoliert sein und zwei 35er Eingänge haben für Strom von der Starter und die beiden Caps haben und zwei 20er Ausgänge. Eine Stinger kommt später, aber die kann ja bequem an den zweiten 35er Eingang und die Caps dann mit an die Stinger. Wie sollte die Masseverbindung aussehen ? Ein 35er von einem Gurtschloss zu einem Block mit wieder 1x35 plus 2x20 Ausgang ? Wäre es sinniger den beiden Amps jeweils einen eigenen Masseanschluss zu verpassen am Blech vom Gehäuse ? Ich denke die "Massewege" würden dann kürzer werden als wenn ich eine Sternverkablung mache. Ingo EDIT: Hab was gefunden: Connection Audison BFD 21 für 35 Euro - 2x 53mm² bis 20mm² Eingänge - 2x 25mm² Ausgänge In die beiden Ausgängen wird ja das deutsche 20er reinpassen, oder ? Brauchen die Kabel Aderendhülsen ? Ich schätze ich muss mir eh die Sinus Live KCG Riesencrimpzange kaufen um alle Kabelschuhe dran zu bekommen Geht als Masseanschluss so ein Connection Audison BGT 21 ? [Beitrag von Damageforce am 31. Jul 2009, 22:06 bearbeitet] |
mr.booom
08:01
erstellt: 01. Aug 2009, |
Es gäbe noch die Möglichkeit sowas selbst zu bauen, so kann man auf die Gegebenheiten 1A eingehen, und wie ich gelesen habe willste eh crimpen. Das nötige Halbzeug - das Ausgangsmaterial - ist nicht wirklich teuer, ne 2m lange Cu-Flachstange in z.B. 25x2mm (=50mm²) kostet noch nicht mal 20 Euro inkl. Versand, sowas ist ab und an auch mal im Flohmarkt zu finden. Ab und an findet man im Flohmarkt auch User die sowas gegen kleines Geld für einen basteln falls man nicht die Möglichkeiten hat bzl. Werkzeug, aber viel ist nicht wirklich nötig. Die SL-Zange ist nicht so der Brüller, labbriges Teil ... geh lieber auf eBlöd nach ner richtigen Männerzange angeln, AMP, Klauke und Co ... hrrrr hrrrrr mehr Power ![]() Achso ja, ähm, Du meinst das Verstärker-Gehäuse?? Da hat kein Kabel was dran zu suchen, das Gehäuse ist tabu und sollte auch durch die Schrauben keinen Massekontakt bekommen! |
Schdiewen89
09:34
Es gibt auch ne Möglichkeit die nit viel kostet awer ich wies net ob des so des gelbe vom ei is. Hab das mal vorrübergehend bei nem Kolleg gemacht und es hat gut funktioniert. Einfach mit mehreren Kabelschuhen auf das Cap fahren und den dann sozusagen als Verteiler nutzen |
Damageforce
13:36
Mmmh, diesen Verteiler könnte ich vielleicht in die Reserveradmulde setzen wenn ich das Ersatzrad auf den Kopf drehe, mit den Kupferschienen ist sicherlich eine Idee, aber denke da muss man auch wieder höllisch aufpassen das man da keinen kurzen produziert, da ich auf den doppelten Boden und Ersatzrad rauswerfen verzichten wollte dachte ich halt an kompakte Verteiler die vielleicht unter einer Plastikverkleidung verschwinden können. Das Endstufengehäuse wollte ich nicht erden, sondern mit Holz vom Auto isolieren. Ingo |
mr.booom
16:53
Als Isolierung - auch zwischen den Schienen - kannst z.B. Plexiglas nehmen, ne 2mm-Scheibe mit 20x50cm hab ich letztens im Bauhaus für 2,50 gesehen, 4mm für 5,- Gewappnet mit ner Laubsäge und nen paar Bohrern geht da schon einiges, sogar auf der Couch ![]() Plexi läßt sich auch biegen, z.B. mim Heißluftfön ... der der gern mal sichelförmige Verbrennungen an den Unterarmen zurückläßt ... siehe meinen Einbaufred ![]() Das mim Gehäuse klang halt so, da wollte ich nur sichergehen ![]() |
Damageforce
18:56
Achso, ich musste meinen eigenen Senf nochmal lesen, ich meinte nicht Gehäuse in dem Satz sondern Fahrzeugblech. Ich dachte mir halt das ich verschiedene Schrauben benutze für die zwei Endstufen, aber so wie es ausschaut ist die Idee den Cap als Verteiler zu nutzen wirklich gut. Wie der Zufall will haben die beiden Caps ihre Pole spiegelverkehrt, wenn man sie sich gegenseitig anschauend hinlegt braucht man nur ganz kurze Kabel ohne Kreuzung legen. Wenn ich 20 und 30 cm zu den Endstufen habe, muss da überhaupt noch eine andere Sicherung zwischen weil sich der Querschnitt ändert ? Oder könnte ich auch einfach dünner absichern. Ich würde vermuten das eine 80er Sicherung schon reichen sollte. Ein Foto kommt gleich noch, ich brauch erstmal einen Kaffee und einen Kuchen nach dem Ikeabesucht. ![]() Edit: Bilder gemacht... ![]() ![]() Edit2: Wie ist das wenn ich von der Starterbatterie und der Stinger komme mit jeweils 80 Ampere abgesichert, dann wären das ja im Prinzip wie eine mit 160 Ampere abgesicherte Leitung - dann wäre evtl. die 20er Leitung die Sicherung, oder ? [Beitrag von Damageforce am 01. Aug 2009, 19:13 bearbeitet] |
mr.booom
07:07
erstellt: 02. Aug 2009, |
Ahh, Fahrzeuggehäuse .... ich versteh ![]() Lieber einen gemeinsamen Massepunkt nutzen, könntest Dir sonst brummen bescheren durch ne Masseschleife. Das mit den dünneren Kabeln in dieser Länge (<=30cm) ist grenzwertig, manche würden wohl auf ne neue Absicherung bestehen. Aber wie Du schon selbst geschrieben hast reicht es auch aus die Sicherung auf den dünneren Querschnitt auszulegen, könntest alternativ natürlich auch einfach mim gleichen Querschnitt zu den Endstufen weitergehen mit dem Du den Cap befeuerst. |
Damageforce
07:38
In die F2500 und die Audison passen leider nur 20qmm und keine 35er rein sonst würde ich mit dem gleichen Querschnitt weitergehen. |
mr.booom
07:51
Kannst auch die letzten 1-2cm (die im Anschlußblock verschwinden) etwas ausdünnen, oder nen Reduzierstück 35-auf-20 nutzen falls du am Kabel nix schnibbeln willst. [Beitrag von mr.booom am 02. Aug 2009, 07:52 bearbeitet] |
Damageforce
14:09
Doof, jetzt hab ich schon beim BMWE36 fleissig 35er und 20er gekauft... da hätte ich mir ja den Mischbetrieb auf mit unterschiedlichen Rohrkabelschuhen erspart. Naja, nachher wirds eh nicht richtig passen und ich muss das mit viel Geld wieder korrigieren. ![]() Bei EBay gibts ne hydraulische China-Presszange für 69 Euro, bei shooping.google.de eine normale Presszange für 55 Euro bis jeweils 120qmm und in der Bucht hab ich noch eine Klauke K05 gesehen für 99 Euro... preislich ok ? Ich bin unentschlossen wie man merkt, nachdem mir das essen angebrannt ist und der Rest davon auch Scheisse schmeckte und ich mir noch die flossen an der Expressomaschine verbrannt habe wäre ne gute Zange heute sicher ein Glücksgriff. ![]() Ingo [Beitrag von Damageforce am 02. Aug 2009, 14:13 bearbeitet] |
cinchverkabelung zweier endstufen black-wind-fire am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 7 Beiträge |
Funken - Verdrahtung Endstufe shady334 am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 6 Beiträge |
Verkabelung von 2 Endstufen mit Verteiler. AudioFeeL77 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 10 Beiträge |
Sicherungen in Verteiler für 2 Endstufen PoloTim am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 13 Beiträge |
Verdrahtung Emphaser im Golf 2 VWGolf2 am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 3 Beiträge |
Verdrahtung Endstufe und 8 Boxen Max123456789 am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 2 Beiträge |
Verkabelung vom Verteiler Riderx am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 6 Beiträge |
verteiler Thomas-Hofner am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 5 Beiträge |
verteiler prodigy-coperation am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 14 Beiträge |
Powercap über Verteiler anschließen? RulingTex am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedConstantinMUC
- Gesamtzahl an Themen1.558.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.807
