HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » MX 165 Plus AUDIO SYSTEM | |
MX 165 Plus AUDIO SYSTEM+A -A |
neo3001
#1 erstellt: 13. Feb 2008, 11:15 | |
Hi, habe mir gestern das MX 165 Plus Audio System gekauft um es in meinen peugeot 206 (Bj. 2001). Einzubauen. Nun wollte ich die original Kabel liegen lassen damit ich nicht ein neues kompplet durch die türe legen muss. Also alte box raus genommen nun war an dieser box vom Hersteller so en stecker habe ich dan abgeklipst nun waren dort 4 karbel . an meiner neuen box aber nur 2 anschlüsse nun ist meine fragen wie erkenn e ich welches kabel dafon das plus und das minus kabel ist? Hoffe mir kan jemand helfen Gruß neo |
selector24
#2 erstellt: 13. Feb 2008, 17:47 | |
Hallo, im Car-HiFi wärst du wohl besser aufgehoben.... Keine Ahnung wieso du da 4 Kabel liegen hast. Wahrscheinlich gehen 2 davon zum Hochtöner. In dem Fall gehören immer 2 und 2 zusammen. Schau dir den Stecker nochmal genauer an, da sollte man doch erkennen können (Notfalls durchmessen) wie die Kabel geschaltet gehören. lg Wolfgang |
dreamsounds
#3 erstellt: 13. Feb 2008, 18:14 | |
Richtig, oft wird das Signal für die Hochtöner aus Sparsamkeitsgründen an den Steckern des Tiefmitteltöners abgenommen. Wenn Due Deine MX 165 bei autorisierten Audio System Händler gekauft hast, fahr' am besten dort vorbei. Die angeschlossenen Händler kennen sich in der Regel sehr gut aus. Andere Alternative ist bei Peugeot nachzufragen. Grüße Mike |
neo3001
#4 erstellt: 13. Feb 2008, 18:49 | |
Jo danke also ich werde glaube ich erst mal beim händler fragen wie und was . Und dan werde ich en neues kabel legen. und wenn das alles nichts hilft lasse ich es mir einbauen. Aber danke für die schnellen Antworten |
neo3001
#5 erstellt: 13. Feb 2008, 22:00 | |
hat den einer von euch eine idde oder einen tipp wie man am besten ein neues kabel durch die türe legt weil ich müsste dafür ja die schutzfolie abmachen welchen kleber verwende ich den danach wieder dafür damit es wieder dicht ist. und wie bekomme ich das kabel durch den tür schlauch? Dan wäre natürlich noch die sache mit dem leiten des kabels zum radio und von dort aus zum verstärker hoffe mir kan einer das erklären . Danke im voraus. |
selector24
#6 erstellt: 14. Feb 2008, 09:45 | |
Hallo, wenn du es ordentlich machen willst dann such mal nach Türdämmung im Allgemeinen, und deinem Auto im speziellen. Ist ja ein gängiges Modell, also sollte doch Tante Google was ausspucken. Normalerweise ist das Ganze keine Hexerei, am wichtigsten ist eine Fahrzeugspezivische Beschreibung (wenn man nicht vom Fach ist), es haben sich sicher schon genug Leute Gedanken zu optimalen Kabelwegen gemacht. Du solltest auch in Erfahrung bringen wie du am Besten die Verkleidungen usw abbekommst. lg Wolfgang |
neo3001
#7 erstellt: 15. Feb 2008, 11:43 | |
Also die Verkleidung der türe ist leicht ab zubekommen jedoch ist darunter der spritzschutz gegen wasser aus schaumstoff und dieser ist mit nem kleber fest jetzt wollte ich noch wissen welchen kleber man danach wieder verwendet. Muss ich mit den boxen zum radio also mit dem kabel will doch ein neues legen dan an den adapter und von dort aus zum vertärker oder wie soll das funktioniren oder sind die boxen automatisch mit dem verstärker verbunden wenn ich den verstärker am radio angeschlossen habe? Gruß Thorsten |
selector24
#8 erstellt: 15. Feb 2008, 12:01 | |
Hallo, schmeiss die Folie enfach weg, und dämme die Türen anständig. Hättest du Google bemüht hättest du den Link gefunden (als 2.) http://www.carhifi-store-buende.de/wbb2/thread.php?postid=1180 So ungefähr soll das aussehen. Deine Verkabelung hab ich nicht verstanden. Liste einfach mal alle Geräte auf die du hast (oder noch kaufen willst), und wo sie verbaut sind (bzw verbaut werden sollen). Dann wird dir sicher geholfen das Ganze sinnvoll zu verbinden. lg Wolfgang |
neo3001
#9 erstellt: 15. Feb 2008, 13:25 | |
Also erst einmal Danke für den link daran kann man sich gut orientiren. Dan Also ich habe: 1* MX 165 Plus AUDIO SYSTEM 1* MP 2000 2-Kanal Car Hifi Leistungsverstärker. 1* Blaupunkt GTb 1200 Mk II So damit will ich was anfangen nun brauche ich nur noch irgend wie ne anleitung wie ich die sachen alle zusammen bekomme. Oder muss ich mir noch etwas dazu kaufen? Gruß Thorsten |
selector24
#10 erstellt: 15. Feb 2008, 13:52 | |
Hallo, so weit so gut, Radio hast du auch schon? Sind die Teile schon eingebaut? Wie sieht die Stromversorgung aus? Ist das das "Ende der Fahnenstange" oder sind in nächster Zeit weitere Inverstitionen geplant? langsam kommt Licht ins Dunkel... lg Wolfgang |
neo3001
#11 erstellt: 15. Feb 2008, 14:01 | |
Also radio habe ich auch natürlich ist en Sony name weiß ich jetzt nich ganz genau. Also weitere sachen wollte ich nicht einbauen. Stromversorung ist auch so en thema also ich hebe hier gelesen das es eine sollbruchstelle geben soll diese werde ich heute mal aufsuchen. Sonst muss ich halt boren oder so. Also die Mitteltöner habe ich schon eingebaut edoch an das tandart also wo die alten boxen waren an die kabel aber will en neues legen Dämmaten habe ich mir bestellt kommen morgen. So jetzt ist nur noch die frage wie alles am besten verkabelt werden kann. Die hinteren lausprecher will ich nicht machen die lasse ich einfach die kommen auch nicht an den verstärker! Gruß Thorsten |
selector24
#12 erstellt: 15. Feb 2008, 14:10 | |
Hallo, also die TMT sind provisorisch verbaut, in die Originalplätze an original Verkabelung, direkt am Radio. Hochton macht der Werkshochtöner, sonst ist noch nix verbaut. Habe ich das so richtig verstanden? Das Problem ist erstmal dass dir ein Endstufenkanal fehlt. Es ist zwar prinzipiell möglich das Frontsystem am Radio laufen zu lassen, aber da verschenkst du soviel Potenzial dass du auch gleich bei den Werkslautsprechern hättest bleiben können. Auch wenn die McAudio nicht gerade HiEnd ist, ist sie doch um Welten besser als die Radio-Endstufen. Wesentlich besser wäre es in der Konstellation eine 4-Kanal Endstufe zu haben. Dann sind 2 Kanäle fürs Frontsystem und 2 gebrückt für den Sub. lg Wolfgang |
neo3001
#13 erstellt: 15. Feb 2008, 14:15 | |
Also kann ich nicht beide boxen an dem selben anschluss haben und den Sub. an dem anderen anschluss? wieschließe ich den die boxen nachher ans radio an weil da sind ja diese steker oder wie soll das funktioniren? Gruß Thorsten |
selector24
#14 erstellt: 15. Feb 2008, 14:21 | |
Hallo, du brauchst mindestens je Seite einen Kanal, das heisst dann Stereo Einen Zusätzlichen Kanal brauchst du dann für den Sub, in dem Fall ist das dann 2.1 Die Lautsprecher sollten gar nicht mahr ans Radio. Das Signal geht vom LowLevel-Ausgang des Radios per Chinch-Kabel an die Endstufe, wir dort verstärkt und an die LS geschickt. Sieht so aus als hättest noch gar keinen Plan wie eine Car-HiFi Anlage funktioniert. Das ist ja erstmal kein Problem. Solltest du aber entweder ändern, indem du dich gründlich in die Materie einliest (zB hier im Forum), oder du lässt dir vor Ort von jemand helfen. lg Wolfgang |
neo3001
#15 erstellt: 15. Feb 2008, 14:24 | |
da hste recht ich habe keinen plan dafon ok also heißt das im genauen ich brauche en andere endstufe kan ich die nicht aufsplitten? |
selector24
#16 erstellt: 15. Feb 2008, 14:38 | |
Hallo, die einfachste Lösung wäre eine andere Endstufe. Eine Ausbaulösung mit mehreren Endstufen, extra Frequenzweiche, usw ist wesentlich komplizierter. Eine brauchbare Einsteiger 4-Kanal Endstufe mit integrierter Frequenzweiche gibts neu ab ca 200€. Gebraucht vielleicht etwas billiger. Ich glaube die Helix DB4 ist in der Kategorie immernoch ein guter Tip. lg Wolfgang |
neo3001
#17 erstellt: 15. Feb 2008, 14:55 | |
Also ich denke ich werde mir en verstärtker von MAC hohlen den MP8000 der hat 4 ausgänge und werde es damit versuchen. Aber danke für die vielen Nützlichen Tipps. Gruß neo |
selector24
#18 erstellt: 15. Feb 2008, 15:21 | |
Hallo, McAudio ist zwar nicht das Gelbe vom Ei, aber zumindest nicht kompletter Schrott. Ich habe mir mal zur Überbrückung eine 4-Kanal von MacAudio gekauft, ich glaube nannte sich Ninja. Hat mich in der Bucht 30€ gekostet, war für das Geld gar nicht schlecht. Die MP8000 hat doch auch nur 2 Ausgänge, wenn ich das richtig gesehen habe. Wenns die Serie sein soll: http://www.mac-audio...2&nr=1104044&lang=DE Gibts für 75€ und kann alles was du brauchst. Wunder darf man aber keine erwarten... lg Wolfgang |
MX 165 Plus an JVC KD-AVX2 Gamesplayer am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 9 Beiträge |
Einbau audio-system MX Set Jaybee am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 2 Beiträge |
Audio System Helon 165-4 korrekt anschließen Woddy am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 20 Beiträge |
JVC KD-R611 / Audio System MX 100Plus realfazer68 am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 6 Beiträge |
Anlage richtig einstellen (Audio System) HILFE Jamal-01 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 23 Beiträge |
audio system gandalf91 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 26 Beiträge |
focal 165 kr2 zu leise, Einstellungssache? Fangblaze am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 9 Beiträge |
Anschlusstecker Audio System HLC 4 Plus fraghelga am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 12.08.2016 – 2 Beiträge |
Audio System M-Series Compo-System anschließen Speedy_Gonzalez am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 01.07.2018 – 2 Beiträge |
6 Audio System Ax 165 an 2 X-Ion 280.2 FlottA3er am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 26 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.560
