HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Überall Strom - kein Bass :( | |
Überall Strom - kein Bass :(+A -A |
d3221
10:27
erstellt: 09. Okt 2010, |||
Hi an alle ich habe in mein Auto jetzt im Kofferraum eine Endstufe (AMPIRE MB 1000.1 MONOBLOCK ENDSTUFE) und ein Subwoofer (Pioneer TS-WX303), ein Autoradio (Pioneer DEH-2200UB). Ich habe alle Kabel zur Batterie und zur Mittelkonsole gezogen. Den Subwoofer an den 1.+2. +/- Kanalport der Entstufe angeschlossen. Endstufe geerdet an der Karossiere bei GND Kanal. Strom von dem 12V Kanal an die Batterie. Chinch-Kabel von der Endstufe über die Mittelkonsole direkt ans Radio. Power an der Endstufe leuchtet, aber ich bekomm kein Bass aus dem Subwoofer. Die Frontlautsprecher funktionieren noch. Weiß jemand woran das liegen kann? Könnte es am falschen Balancing des Radios liegen? Oder doch die Batterie zu schwach? Strom ist auf jeden Fall überall an der Endstufe vorhanden. Danke schon mal für alle Antworten |
Harrycane
11:14
Wenn ein Signal reingeht, muss es auch rauskommen, sonst ist was kaputt. Kontrolliere nochmal die Verkabelung. - Plus und Minus (wie dick sind die bei dir?) - Massepunkt angeschliffen? - Sicherungen alle ok? - Cinchkabel richtig? (richtiger Ein/Ausgang von Radio und Endstufe) - Remote kabel angeschlossen? Mach am besten ein (scharfes) Bild davon und stells hier rein, dann können wir dir sicher helfen. |
d3221
11:22
Das Remotekabel habe ich nicht angeschlossen ans Radio :O Wozu dient das denn? Weil ich wusste nicht wo ich das dran machen soll ![]() Ich habe das Pioneer 2200UB als Radio... [Beitrag von d3221 am 09. Okt 2010, 11:23 bearbeitet] |
Harrycane
11:27
d3221
11:33
AH! Genau solche Cinchstecker hab ich: ![]() Ist das dünne blaue das Remotekabel??? Ich dahcte das wär die Erdung ![]() Also das dünne blaue in der Mitte ist das Remote? Und das muss dann mim Remotekabel vom Radio verbunden werden. Richtig? Weil alles andere muss richtig angeschlossen sein. Saft ist drauf, sicherungen noch alle drin. |
Harrycane
11:36
Richtig. Remote muss an Radio und Endstufe angeschlossen sein. Damit schaltest du über das Radio die Endstufen ein. |
d3221
11:36
Aber momentan ist da hinten schon was am brummen wenn ich den Strom anschalte. Ist das dann der Subwoofer der aber noch nicht angesteuert werden kann? |
Alechs
11:39
das remotekabel muss mit an den kabelbaum des radios angeschlossen werde. meist ein blaues kabel. das radio gibt dann ein signal an die amp übers remotekabel weiter und dann geht dieses auch an.. schau mal hier: ![]() edit: ohje ich war ja viel zu spät mit meiner antwort ![]() [Beitrag von Alechs am 09. Okt 2010, 11:50 bearbeitet] |
Harrycane
11:44
Wie schaltest du den Strom an? |
d3221
13:10
Indem ich den Schlüssel auf Position "1" stelle. |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
13:17
An der Endstufe ist doch der Anschluss für Remote, was hast du da angeklemmt? Zündungsplus? |
d3221
14:02
da hab ich ja noch gar nix an remote! ich hab da nur das stromkabel (+) zur batterie, die lautsprecherkabel zum subwoofer, erdung (-) |
Gesperrt |
14:11
Dann kann auch nichts funktionieren, zwar steht die Endstufe unter Strom, aber sie muss über´s Remaote ein und ausgeschaltet werden. Hast du den keine Bedienungsanleitung??? da steht doch alles drinnen. Du schreibst "Power an der Endstufe leuchtet" leuchtet das Grün oder Rot? |
d3221
14:27
in der anleitung stand nur das das remote dazu wäre wenn ich eine spracheinrichtung hab das das automatisch leiser werden würde >_> so wurde mit in der anleitung "remote" erklärt..... es leuchtet gelb. |
Gesperrt |
14:57
In der Anleitung von der ENDSTUFE!!! Zum Testen der Endstufe nimmst du ein kurzes Stück Kabel, das eine Ende hälst du an PLUS der Endstufe, dass andere Ende hälst du an den Remoteeingang der ENDSTUFE....Radio vorab anmachen. |
d3221
16:18
Bonny09, erst einmal Danke für den Tipp! Aber du musst hier nich so *austicken* ![]() Und JA genau das was ich geschrieben habe steht in der Anleitung der ENDSTUFE!!! :/ |
-sn4ke-
16:51
die Endstufe will ich sehen, die hört wenn du telefonierst... eine Endstufe kriegt ein Signal zum Einschalten/Ausschalten durch das Remote vom Radio... plus und minus ist für Strom, Ccinchkabel bringen das Musiksignal zur Endstufe und die Lautsprecher-Kabel bringen das verstärkte Signal zum Lautsprecher... dann gibts noch Einstellung welche Frequenzen gefiltert werden und welche Verstärkt werden sollen... da ist nix mit telefonieren... edit: Sicher das dort nur die LED leuchtet, welche anzeigt das sie an ist und keine andere? [Beitrag von -sn4ke- am 09. Okt 2010, 16:52 bearbeitet] |
Sierra111
16:56
Machs einfach mal so, wie Bonny das erklärt hat
Dann weißt du ob die Endstufe in Ordnung ist und wenns dann läuft, schließt das Remote an der Endstufe und am Radio an, das sollte ein blaues oder blau/weißes Kabel sein, welches ausm Radio rauskommt. ![]() |
lombardi1
07:16
erstellt: 10. Okt 2010, |||
Hoffe für Dich(TE), das Du den Strom NICHT über das Zündschloss "Einschaltest" Die Frage von Harrycan, nach den Kabeln willst Du nicht beantworten ? Du willst hier Hilfe und bist nicht mal bereit, ordentlich zu lesen. Genau so liest Du wahrscheinlich auch Deine Bedienungsanleitung ![]() mfg karl |
Gesperrt |
09:25
Ich Tick nicht aus ![]() ![]()
Hier ist die Bedienungsanleitung ![]() Wo steht das jetzt ![]() |
Radio bekommt kein Strom mehr Der_Ire am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 9 Beiträge |
Bekomme kein Strom theo-chrissi am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 23 Beiträge |
Kein Strom ohne Zündung kennminedaus am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 8 Beiträge |
Kein Strom - egal wie! pentel am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 14 Beiträge |
HeadUnit kein strom SoundPolo am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 17 Beiträge |
Verstärker kriegt kein strom Pascalfc1995 am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 4 Beiträge |
Kein Strom an remote Sizc-4 am 10.07.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 7 Beiträge |
Kein bass im Focus! Riwa am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 14 Beiträge |
Überall liegt Strom an aber nichts schaltet sich ein dimebag_darrell am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 8 Beiträge |
kein bass! derboi am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 7 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGeorgiyZ
- Gesamtzahl an Themen1.559.531
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.737
