HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » autoradio hat keinen strom help | |
autoradio hat keinen strom help+A -A |
robertr18
12:46
erstellt: 25. Aug 2009, |
Hallo. Habe einen volvo 440 1,8i. Und volgendes Problem. habe einen adapter auf iso gekauft passt auch. Aber ich habe keinen saft bei dem anschluss. Vom remotekabel bekomme ich 12v. doch von den zuleitungen rein garnichts. Sicherungen sind alle okay-durchgemessen. Was kann noch sein? Soll ich ne extra zuleitung legen? bitte um schnelle hilfe |
michelnator
Gesperrt |
12:52
wo hast du die 12volt remote gemessen? am remote des radios? |
robertr18
12:55
nein beim stecker ist ein ganz ein dünner roter kabel schätz mal das er das ist denn wenn ich zundung ausschalte ist der saft weg. und die versorgung ist des ned zu kleiner querschnitt. also das hauptproblem ist ich habe keinen saft am stecker |
michelnator
Gesperrt |
13:14
schätzen nützt da nix...zündung aus machen, wenn es dann immer noch strom hat isses das dauerplus, ansonsten das zündungsplus....nachmessen und hier posten ![]() |
robertr18
13:19
es ist ganz sicher die versorgeung wo keine spannung anliegt. |
michelnator
Gesperrt |
13:24
es muss aber eins von beiden sein, der strom für´s remote kommt nicht vom auto sondern vom radio...also bitte nachmessen.. |
robertr18
13:29
ja nochmal ist ein fetter stecher vom auto. Messe nur bei einem kleinem roten kabel 12v. habe den radio nicht angeschlossen. die 12 volt bleiben immer sorry. aber wenn ich radio alles sauber anstecke geht nix kein leuchten nix. |
michelnator
Gesperrt |
13:36
dann ist dein rotes kabel dauerplus... entweder ein zusätzliches kabel von der zündung verlegen oder das gelbe und das rote kabel vom radio auf das eine rote vom auto...radio lässt sich dann nur manuell abschalten..masse haste aber? |
robertr18
13:42
währe schön auf dieses kleine kabel klemmen. ist ein 0.75mm2 Habe drei dicke kabel die zum stecker führen einer ist masse. habe einen braun/roten, braunen, rot/weiß. Und die drei sind 1,5mm2 und der rest nur 0,75mm2. |
michelnator
Gesperrt |
14:00
Hier die Belegung des Originalsstecker...damit solltest du zurecht kommen.. ![]() |
robertr18
14:41
also naja bei mir sieht alles ganz anders aus. naja würde nur gerne wissen aus welchen gründen die stromversorgung des radios weg ist. zb. noch wo gesichert oder irgendwas. im handbuch steht nix drinnen. |
michelnator
Gesperrt |
15:32
dann leg dir doch einfach neue kabeln...fertig ![]() |
robertr18
17:46
bin gerade dabei. habe jetzt mal die versorgung gelegt 12V. habe nur noch fragen zum iso stecker. schwarz--masse rot----12v blau--?? gelb--?? |
Böötman
17:52
Rot und Gelb sind 12V +, eines ist Speichererhaltung und das andere ist Dauerplus, welches nun welches ist das kann sich von HU zu HU unterscheiden. An Blau kommt das remote vom Cinchkabel dran was dann auf den remoteeingnang vom Amp kommt, wenn du keinen Amp verbaut hast so musst du das Isolieren und bei seite legen oder aber - wenn vorhanden -mit der elektr. Antenne verbinden. |
robertr18
18:41
also wenn ich ne ausfahrbare -elektrische antenne habe gehört das blaue kabel dazu. okay verstanden. |
Böötman
04:22
erstellt: 26. Aug 2009, |
Jupp, denn an diesen liegen immer dann wenn das Radio eingeschaltet ist 12V an und diese sind dafür da vorhandene Verstärker einzuschalten und elektrische Antennen auszufahren. mfg |
robertr18
08:20
so und jetzt muss ich noch ein neues radio kaufen. Welches schlägt ihr vor. Muss usb haben. und so ca. 90--110 euro kosten. was ist das beste was es giebt für den preis. Kann mich nicht entscheiden. |
michelnator
Gesperrt |
08:55
Clario CZ209e |
robertr18
09:14
sollte ich kein kenwood oder sony kaufen |
michelnator
Gesperrt |
09:17
du kannst auch ein kenwood oder sony nehmen...brauchst du vorverstärkerausgänge? |
robertr18
09:25
vorverstärkerausgänge? Ich betreibe einen endstufe und 4 normale 45rms lautsprecher. |
michelnator
Gesperrt |
09:28
wenn es eine 4-kanal endstufe ist, dann solltest du auch ein radio nehmen das 4 vorverstärkerausgänge hat. Über die vorverstärkerausgänge gelangt das signal mittels cinchkabel zum verstärker ![]() |
robertr18
09:36
nein ist ein 2 kanalstufe |
michelnator
Gesperrt |
09:59
dann brauchst du ein radio das mindestens ein VVA hat... wenn du dir aber später z.b. nen sub ins auto stellen willst, dann wäre es besser ein radio mit 2paar VVA zu nehmen.. |
robertr18
10:07
#25
WA?? kenne keine fachbegriffe. Ja ich baue einen sup ein deswegen ja auch den verstärker. nur welche radios sind am besten für den preis es sollt ja einfac nur nen chinch ausgang haben und nen iso stecker mehr nicht oder? |
michelnator
Gesperrt |
10:16
#26
wie willst du 4 lautsprecher und eine subwoofer an eine 2-kanal stufe dran hängen? oder soll nur der sub an die stufe? dann langt dir ein radio mit einem VVA= Vorverstärkerausgang. Was ist es denn für eine Stufe und was für ein sub? |
robertr18
10:23
#27
JA ich häng ja nur den sub an den verstärker. die 4 lautsprecher hängen am radio. einen hifnics 600 rms. war ne doppel kiste und habe jezt umgebaut auf solo. Verstärker habe ich nen sioux. ich weiß ist schrottware und billig. aber für diese anlage soll es nur bass geben nicht den besten klang. wenn ich ein neues auto habe kommt n fettere anlage rein mit kofferraumverbau usw. da geb ich dan schon so um die 1500 euro aus. diese was ich jetzt drinnen habe hat nur den wert von 150euro. und zuerst habe ich so ein cooles radio mit ausfahrbaren display und navi gekauft. doch leider kann ich das display bei meinem auto nicht ausfahren --steht wegen amature an. also brauch ich noch ein neues radio. das navi hat 490 euro gekostet. ist noch komplett neu und so und ich verkaufe es um 340 euro. vielleicht braucht es wer |
robertr18
06:50
#28
erstellt: 27. Aug 2009, |
also brauche ich ein radio mit einem Vorverstärkerausgang. und welches schlagt ihr vor? |
michelnator
Gesperrt |
07:01
#29
Jip, einen VVA brauchst du... Empfehlen kann man viel Radios...Pioneer, Alpine, Clarion...derzeit sehr sehr günstig das Nakamichi CD 300...hat sogar 2 VVA ![]() |
robertr18
07:03
#30
danke bitte schließen |
Neues Autoradio bekommt keinen Strom! Chris_St89 am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2018 – 6 Beiträge |
Autoradio scheint keinen Strom zu kriegen SirCorso am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 5 Beiträge |
DVD Autoradio - Strom ? ensy3k am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 5 Beiträge |
Radio Ausbau Peugeot 106 *HELP* Moodoom am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 2 Beiträge |
Verstärker bekommt keinen Strom Fips234 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 9 Beiträge |
Endstufe bekommt keinen Strom Julian1 am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 20 Beiträge |
Keinen Strom auf Endstufe erik98 am 28.05.2017 – Letzte Antwort am 28.05.2017 – 6 Beiträge |
Autoradio hat keinen Cinch-Ausgang - Welcher Adapter? AbiAb am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 13 Beiträge |
Aktiver Subwoofer mit Strom von Autoradio pekanut am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 8 Beiträge |
LautsprecherStecker HELP° RavensRunner am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSirhenry52
- Gesamtzahl an Themen1.558.867
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.672
