Endstufe an Batterie und mit Ladegerät laden
Sline1
#1 erstellt: 04. Sep 2009, 17:52
Hallo!
Habe nun seit ca. 2 Jahren eine Car Hifi Anlage bei mir im Zimmer verbaut.
Die Komonenten: 44 Ah Batterie, 2 x 12 A Ladegerät, Pioneer DEH-7600MP, eine Hifonics ZXI 9400 MKII (4 CH) mit 600 W RMS und noch eine Noname Endstufe mit 100 W RMS (2 CH) für mein 2-Wege-System von Streetpower.
An dem 4-Kanal-Amp läuft ein Kicker S12L5. Bis jetzt lief eig. alles perfekt. Ich weiß, dass man zu Hause einen Home-Hifi-Amp verwenden sollte, nicht böse sein.
Mir kommt es so vor, dass ich seit kurzem nicht mehr ausreichend Saft habe. Könnte es am Kondensator liegen, dass der zuviel Strom saugt? Oder eins des Ladegeräte defekt? Wie könnte ich das messen? Cap zeigt nur ca. 10 V.
Will das Zeug noch eine paar Monate zu Hause betreiben, dann bekomm ich endlich mein Auto.
Hier ein Video: http://www.youtube.com/watch?v=Y9T2Mb2qz9E
Danke im Voraus!
[Beitrag von Sline1 am 04. Sep 2009, 17:55 bearbeitet]
SeinEwigDunklerSchatten
#2 erstellt: 04. Sep 2009, 22:08
Über die Gefahren von Säurebatterien im Wohnraum bist du dir ja hoffentlich im Klaren.
Und das dir sowas mit vernünftigen Home-Hifi Gerätschaften nicht passiert wäre, wohl auch.
Vom Cap kommt sowas in den allerseltensten Fällen...
Aber hier mal ein paar Hinweise zur Fehlersuche:
- Haben die Ladegeräte eine Sicherung? -> Prüfen und zur Sicherheit alle mal austauschen.
- Wieso eigentlich zwei Ladegeräte? Kann auch sein dass die sich gegenseitig getötet haben...
Leuchten die Betriebsanzeigen der Ladegeräte noch?
- Hol dir ein Multimeter, klemm alles von der Batterie ab und miss die Spannung.
- Dann klemm ein Ladegerät dran und lass es laden bis es voll anzeigt.
Wenns nicht funktioniert, nimm das nächste.
Wenn das andere auch nicht funktioniert, ist mindestens eine der drei Komponenten übern Jordan...
- Wenn die Batterie vollgeladen ist, klemm das Ladegerät ab und miss die Spannung. Lass die Batterie einfach mal ne Zeit lang (paar Stunden bis Tage) stehen ohne das irgendwas angeschlossen ist, und kontrollier immer wieder mal die Spannung.
- Wenn die Spannung merklich zusammenbricht, oder das Ladegerät nicht fertig wird oder nen Fehler meldet, ist die Batterie tot.
Sline1
#3 erstellt: 05. Sep 2009, 08:57
Hallo!
Danke für deinen Beitrag. Habe herausgefunden, dass bei einem der beiden Ladegeräte die Sicherung durchgebrannt ist.
Habe eine neue eingelötet mit selber Ampere-Zahl und die ist mir wieder durchgebrannt.
Woran könnte das liegen?
MFG Sline1
chimera2
#4 erstellt: 05. Sep 2009, 10:22
Lass doch einfach mal das zweite Ladegerät weg und versuch die Batterie zu laden. Das ganze sollte mit einem Ladegerät genauso laufen, evtl. kannst du halt nicht so lange laut hören bevor die Batterie leer ist...
#5 erstellt: 05. Sep 2009, 10:54
Ist die neue Sicherung auch durchgebrannt, als du nur das eine Ladegerät angeschlossen hast?
Wenn ja, ist es wohl kaputt...
Einfache Ladegeräte sollte man nicht einfach parallel schalten. Jedes Ladegerät ist eine geregelte Stromquelle, und wenn nicht beide genau den selben Strom (und damit die selbe Spannung) abgeben, fließen zum Teil sehr hohe Ausgleichsströme.
Und die können die Elektronik der Ladegeräte überlasten und somit zerstören.
Also entweder ein besseres Ladegerät mit höherem Ladestrom kaufen, oder du machst es gleich vernünftig und kaufst dir einen richtigen Home-Hifi Verstärker.
Es gibt auch gute gebrauchte Sachen, die kosten echt nicht die Welt. Und du sparst dir das ganze Gedöns mit Batterie laden usw...
MfG
Sline1
#6 erstellt: 05. Sep 2009, 11:14
Ich habe alles abgeschlossen und das eine Ladegerät geöffnet, weil ich nur noch ca. 10 V Spannung hatte. Beim Ladegerät hat es die Sicherung vor der Spule etliche Male geschossen. Wobei nichts am Ladegerät angeschlossen war. Das andere funktioniert einwandfrei, nur mit 12 A ist ja nicht wirklich was anzufangen.
#7 erstellt: 05. Sep 2009, 11:32
Dann ist das Ladegerät wohl reif für die Tonne...
Und zu den 12A:
Es hat schon seinen Grund warum man Car-Hifi im Auto betreibt und nicht daheim
chimera2
#8 erstellt: 05. Sep 2009, 16:10
Geht das mit einem Ladegerät wirklich viel schlechter? Hast du´s mal getestet? Und wie isses, wenn du ganz ohne Ladegerät hörst?
Im Auto kann man ja auch ohne Lichtmaschine ganz gut Musik hören...
Sline1
#9 erstellt: 05. Sep 2009, 19:14
Ich kann nur sagen, dass die Spannung ziemlich rasch abfällt ohne Laden. Zumindest laut Spannungsanzeige am Kondensator.
chimera2
#10 erstellt: 06. Sep 2009, 10:15
Ja, wenn die Endstufe mehr als die 12A zieht, die das Ladegerät liefern kann, dann bricht die Spannung bis zur Batteriespannung ein. Das könnte irgendwo zwischen 11,7 und 12,5V sein würde ich mal vermuten.
Aber du solltest trotzdem noch gscheit aufdrehen können. Probier das doch mal aus! Wenn du länger so laut hörst, dass die Batterie entladen wird, dann kannste ja einfach das Ladegerät noch ein paar Stunden dran lassen und dann wird sie wieder voll.
Es kann nur sein, dass die Endstufe bei 11,x Volt nichtmehr genug leistet für deinen Geschmack :-)
Sline1
#11 erstellt: 06. Sep 2009, 13:11
Ok! Danke. Ja spielen tut sie auch bis ca. 10 V spannung. Bei 9,8 V schaltet sie ab, wenn man lauter dreht. Aber hab das Problem schon gelöst und mir ein neues Ladegerät organisiert.
chimera2
#12 erstellt: 10. Sep 2009, 14:06
Ich hoffe jetzt EIN ordentliches mit gut Leistung? :-)
Sline1
#13 erstellt: 10. Sep 2009, 17:13
Ne. 12 A muss bis Jänner reichen. Was anderes is mir zu teuer.
Ist Gott sei Dank nur noch bis Jänner. Dann kann ich endlich in mein Auto ne Anlage einbauen.
Batterie Ladegerät
Darius_W. am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 27.08.2017  –  3 Beiträge
Batterie Laden
comander1802 am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  8 Beiträge
gel batterie laden
michi310582 am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  14 Beiträge
Zweit Batterie wie laden
Mproper am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  13 Beiträge
Altes Ladegerät für AGM
HiFiat am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  3 Beiträge
Kinetik HC 2400 AGM Gel Batterie korrekt Laden
Super-Sound am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  8 Beiträge
Cap, Zusatzbatterie oder Ladegerät?
benjamin.s am 29.01.2021  –  Letzte Antwort am 29.01.2021  –  6 Beiträge
Endstufe immer an Batterie?
Snickers2005 am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  2 Beiträge
Endstufe an Batterie +
-kolibri- am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  16 Beiträge
90Ampere Ladestrom 110Ampere Batterie?
carsoncv10 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCarolineCoffey
  • Gesamtzahl an Themen1.558.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.963
