gel batterie laden
michi310582
#1 erstellt: 22. Jan 2010, 21:35
hallo
mit was für einem ladegerät kann ich eine gel battrie laden? da brauche ich ja ein bestimmtes.
und kommt es auch drauf an wie groß die battrie ist?
ich habe eine stinger spv 69.
und noch ne frage, kann ich mit dem gelladegerät eine normale battrie laden?
lg
Xearo
#2 erstellt: 22. Jan 2010, 21:48
Ich persönlich habe das Ctek 3600, ist ein super Ladegerät. Allerdings nicht ganz billig (70€). Am besten du googelst mal nach ''GEL Batterie Ladegerät''. da findet sich genug.
Hier das Ctek:
=b2c_insert&cookie_v[1]=U3&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Tue%2c+23-Feb-2010+18%3a53%3a01+GMT&cookie_n[2]=b2c_hk_cookie&cookie_v[2]=WW4&cookie_d[2]=&cookie_p[2]=%2f&cookie_e[2]=Tue%2c+23-Feb-2010+18%3a53%3a01+GMT&scrwidth=1440]http://www1.conrad.d...01+GMT&scrwidth=1440
oder hier eine alternative
http://www.plus.de/i...D=PSM_801_0840_40_02
edit: Normal kann man jede art Autobatterie mit diesen Ladegeräten laden können.
[Beitrag von Xearo am 22. Jan 2010, 21:58 bearbeitet]
michi310582
#3 erstellt: 22. Jan 2010, 22:03
danke für die antwort,also du hast das hir?------
http://cgi.ebay.de/C...?hash=item4ced2385f3
Xearo
#4 erstellt: 22. Jan 2010, 22:06
ja genau, das ist das ctek. 53€ + 5€ versand ist ein super preis.
michi310582
#5 erstellt: 22. Jan 2010, 22:08
ok denk das werde ich mir holen, danke.
wie lange brauchst du denn ca fürs laden?
also ich denke mal das die batterie kaum lehr ist, nur das was bei normmal verbrauch weg geht. und will dann vor dem drücken auf den treffen schnell laden.
und wird da angezeigt wenn sie voll ist?
Xearo
#6 erstellt: 22. Jan 2010, 22:12
Das ladegerät lädt mit 3,6Ah das heißt also dass es bei deiner Stinger (wenn die batterie komplett leer ist) ca. 19 Stunden dauert. Ja es wird angezeigt wenn die Batterie voll ist.
[Beitrag von Xearo am 22. Jan 2010, 22:14 bearbeitet]
michi310582
#7 erstellt: 22. Jan 2010, 22:19
alles klar dank dir
menime
#8 erstellt: 22. Jan 2010, 23:04
das Ladegerät lädt nicht durchgehend mit 3,6Ah.
Sondern nur am Anfang und zum Schluss hin wird der Strom geringer.
Pass bei den Gelbatterien auf das sie nicht über 14,4 Volt kommen beim laden, sonst fangen sie an zu gasen und gehen kaputt.
@Xearo:
So kannst du das mit der Ladezeit nicht rechnen und selbst wenn das Lädegerät durchgehend 3,6 Ah hätte und du 19 Stunden laden müsstest, wäre deine Batterie kaputt.
Dann hättest du sie ziemlich stark entladen
Mfg
Erik
Xearo
#9 erstellt: 22. Jan 2010, 23:33
Aber man kann die 19 Stunden doch als groben richtwert nehmen, oder?
moyo2005
#10 erstellt: 23. Jan 2010, 00:54
selten so gelacht
gel bats BRAUCHEN mehr als 14,4 um voll zu sein deswegen ja das "spezielle" ladegerät , sonnst würde ja die lima reichen
das stimmt , erst viel ,dann zweiten "durchgang" mit wenig a .
ich hab auch eine spv70 (ich denk das du die meinst und keine 69 ? )und zum laden zwischen durch ein 3600 , so dauert es ca 1-1,5h dann zeigt es voll an. ich mach es jeden sammstag oder sonntag , so halten die bats auch etwas länger
mfg torsten
Xearo
#11 erstellt: 23. Jan 2010, 01:22
Es gibt schon eine SPV69 aber der eine Ampere macht beim laden ja kein unterschied.
http://www.hirschill...php?products_id=2734
menime
#12 erstellt: 23. Jan 2010, 15:11
moyo2005 schrieb:
selten so gelacht
mfg torsten
Aha. Was passiert wenn deine Batterie über 14,4 Volt kommt?
Sie fängt an zu gasen. Und wo soll das Gas hin? Bei ner geschlossenen Batterie?
....Außer bei Gel- (Ca/Ca) VRLA-Batterien ist eine kleine Überladung geringfügig besser als eine Unterladung. Das Überladen von Gelbatterien (Ca/Ca) kann Hohlräume zwischen den Platten erzeugen und zum Verlust von Kapazität führen...
....Das Überladen von Gel- (Ca/Ca) und AGM-Batterien (Ca/Ca) verkürzt deren Lebensdauer signifikant oder verursacht thermische Instabilität ("thermal runaway"), wenn die Batterietemperatur über 37,8° C ist...
Quelle
Mfg
Erik
michi310582
#13 erstellt: 23. Jan 2010, 19:56
wie läd denn die lima die battrie auf?
moyo2005
#14 erstellt: 23. Jan 2010, 21:45
erik , sehr teure ladegeräte , die extra für agm/gel und auch für blei akkus gemacht sind , laden agm batts mit 14,8 volt. klar , die machen das um die batts schnell kaputt zumachen ...
hersteller sagen das man batt xx mit 14,8 laden muss , sonst wird sie nicht voll und daher verliert sie an kapazität , warum , wenn sie doch kaputt gehen würde ?
nur weil du diesen text , der bestimmt auch zum teil richtig ist , gefunden hast , MUSS der richtig sein ? ----> NEIN !!!
aktuelle automodelle von z.b. bmw laden die serien batts mit >15 volt , warum machen die so was ?
du bist der erste der sagt "agm gehört mit 14,4 geladen , sonst gehen die batts kaputt! "
ich lade meine batts mind. 1x die woche mit einem c-tec 3600 und zwischen durch mit einem netzteil mit 14,8 , nicht höher und meine batts halten.
mfg torsten
Problem mit battrie anschluss
watsche am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  8 Beiträge
Batterie Laden
comander1802 am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  8 Beiträge
Kinetik HC 2400 AGM Gel Batterie korrekt Laden
Super-Sound am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  8 Beiträge
Endstufe an Batterie und mit Ladegerät laden
Sline1 am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  13 Beiträge
Zweit Batterie wie laden
Mproper am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  13 Beiträge
Ladung von Gel Batterien
pyrojohn am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  5 Beiträge
Einstellung vom PXA-H701 beim abklemmen der Battrie?
mugggi am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  2 Beiträge
Kondensator laden
birdhoppr am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  15 Beiträge
mehrere Batterien gleichzeitig laden?
WhiteRabbit1981 am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  50 Beiträge
NiMH-Akku laden
Larspeaker am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 30.11.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.205
