HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » limapfeifen . bin ratlos. | |
limapfeifen . bin ratlos.+A -A |
Dormelchen
09:05
erstellt: 07. Sep 2009, |
Hallo, bin mittlerweile ratlos was es noch sein kann.... Radio ist ein Pioneer AVH 5700 DVD + FS MB Quart mit Frequenzweichen + Helix Esprit 400 Verstärker + Subwoofer im Reserverad 1. Problem war lautes Pfeifen aus beiden Frontsystemen Habe dann die Verkabelung umgelegt. Cinch und LS durch die Mitte des Fahrzeugs geschaut das die Kabel nicht in der Nähe von "stromführenden" laufen. Die Weichen liegen rechts und links unterhalb des Amaturenbretts. Pfeifen war eigentlich verschwunden bei den Tests. Bin da ein wenig rumgefahren. Nur noch die LS Kabel gehen vom Mitteltunnel nach rechts und links zu den FS System. Dort liegen auch die Frequenzweichen. 2. Problem - das Pfeifen kommt wieder.... Dann nach 1-2 Tagen wurde das Pfeifen auf der rechten Seite wieder stärker. Links war eigentlich gar nichts zu hören. Woran kann das liegen ? Oder woher kann das kommen ? Bauen sich da irgendwo Spannungen auf ? Kann das sein, das eine Frequenzweiche evtl zu nahe an einem störenden Ort liegt ? Haben die LS Kabel Einfluss auf Lima Pfeifen ? sollten die Frequenzweichen vielleicht "hinten" im Auto positioniert werden ? etc.. Ich weiss nicht mehr weiter... Danke |
Greyhound-Corsa
11:57
wo genau sitzen die weichen?? in der nähe des motorsteuergeräts??? (meistens im beifahrerfußraum) Masse überall okay?? ansonsten fällt mir da nur der LiMa-Regler ein... wenn der nen schuss hat summts auch... |
Dormelchen
12:31
die eine weiche sitzt unter dem lenkrad auf der unteren Lenkradabdeckung (da ists ok und kein /kaum wahrnehmbares pfeifen) Die andere sitzt auf der rechten Seite unten im Fussraum unter dem Teppich rechts. Masse ist ok LiMa Regler ?? so was gibts ? |
Greyhound-Corsa
21:05
erstellt: 08. Sep 2009, |
Da denke ich liegt dasProblem... bei den meisten autos ist das STG im Feifahrerfußraum angebracht... dortfließen hohe Ströme.... Und ja einen Regler hat jede Lima... Sonst hättest du bei laufendem Motor Spannungsspitzen das dir schwindlig wird... und deiner Bordelektroik auch ![]() |
Dormelchen
22:18
werde ich diese mal "umlegen" und schauen was passiert danke schon mal |
?Limapfeifen? `christian´ am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 17 Beiträge |
Limapfeifen CyRo123 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 7 Beiträge |
Limapfeifen kujim am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 5 Beiträge |
Limapfeifen w4Rd3n am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 2 Beiträge |
Limapfeifen Lemao30 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 24 Beiträge |
Limapfeifen+Subwooferbrummen Degalus am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 14 Beiträge |
Unregelmäßiges Pfeifen, Limapfeifen? BLIND666 am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 11 Beiträge |
Limapfeifen beim Colt CJ0 Stephan18 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 9 Beiträge |
Limapfeifen - Alles versucht! GHoST38 am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 9 Beiträge |
Limapfeifen im A3 db_max am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.327
