Limapfeifen
kujim
#1 erstellt: 19. Mai 2009, 20:00
Hallo hab das Problem das bei mir die Hochtöner bei Motor an pfeifen ich nehme an kommt von der Lima( steigt drehzahlabhängig an )
FS: Carpower NEOSET-165
Radio: Alpine IDE x305
was ich schon alles versucht habe :
neues Chinchkabelkabel freeair verlegt --> geräusch blieb gleich neues Kabel zur frequenzweiche verlegt und von dort zu den hochtönern alles frei in der luft --> geräusch immer noch da
chinchkabel im radio gesteckt lassen und von außen masse draufgeben --> pfeifen wird verstärkt bin ratlos was ich noch machen könnte kann mir jmnd helfen ?
Strom zur endstufe sollte sauber verlegt sein blankgeschliffen 25mm2 Kabel und Powercap parallel dawischen geschaltet
kujim
#2 erstellt: 20. Mai 2009, 20:54
Ich habe jetzt chinch ausgesteckt und mp3 player dort eingeteckt mit nem stecker dann war das pfeifen weg!
Ich kapier trotzdem nicht warum wenn ich frei durch die luft das chinch zum radio verlegebleibt das pfeifen da !
was soll ich machen das chinchkabel ist ja nich wirklich das problem denk ich sondern eher der radio oder die endstufe hat mir jemand einen tipp ?
lombardi1
#3 erstellt: 20. Mai 2009, 21:34
Servus
Und schon wieder
Schau mal da :
http://www.hifi-foru...read=4508&postID=4#4
mfg Karl
[Beitrag von lombardi1 am 20. Mai 2009, 21:39 bearbeitet]
kujim
#4 erstellt: 20. Mai 2009, 22:23
ja ok aber bei mir wird das signal ja verstärkt und geht nicht weg wenn ich masse an chinch anschliese denkst du es liegt trotzdem am radio ?
hf500
Moderator
#5 erstellt: 20. Mai 2009, 23:24
Moin,
ja, so schlimm es ist, es liegt an der Masse, am Radio, an Allem.
Und das ist schlicht die Tatsache, dass die Signalleitungen nicht erdsymmetrisch ausgefuehrt werden. Das bedingt einen etwas hoeheren Aufwand bei der Elektronik, was heute aber kein Argument mehr ist.
Beim Becker Mexico2000 wurde das seinerzeit so gemacht, der Erfolg: Keine Stoerungen durch Lichtmaschinen etc.
Was man bei heutiger "Billigelektronik" machen kann:
Konsequent Plus- und Masseleitungen zu den einzelnen Komponenten sternfoermig von Plus- und Massesammelpunkten, die am besten direkt bei der Batterie, legen.
73
Peter
Limapfeifen - Alles versucht!
GHoST38 am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  9 Beiträge
Pfeifen in den Hochtönern, drehzahlabhängig. HILFE
jumping_king am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  30 Beiträge
Motor aus Sound 1a Motor an Pfeifen
sky1991 am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  2 Beiträge
Lima Pfeifen - Kabel von Masse zu Cinch(radio)
SirUseless am 25.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  11 Beiträge
Lima Pfeifen bei Rear-Cinch
Jo.ger am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Smart 451 Lima Pfeifen
Ikic90 am 20.07.2018  –  Letzte Antwort am 21.07.2018  –  15 Beiträge
Lima Pfeifen
johannes199614 am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  3 Beiträge
Mal wieder - LiMa Pfeifen
Fl4sh3r am 09.09.2017  –  Letzte Antwort am 24.09.2017  –  6 Beiträge
lima pfeifen. ich komm nimmer weiter
SmokyMcPot am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2006  –  9 Beiträge
lima pfeifen ?
astra_g_carawahn am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRuhlmann
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.852
