HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Mal wieder Powerkabel... | |
Mal wieder Powerkabel...+A -A |
KimmJoe
14:01
erstellt: 11. Nov 2004, ||
Hi, ich will nun endlich mal meine vorlaeufige (alte, gefundene) Endstufe in Betrieb nehmen, Drauf steht 600W. Wenn ich jetzt das hier kaufe: ![]() Is zwar nur 20mmq, kann ich spaeter bei anderer Endstufe evtl noch ein 20mmq Kabel parallel dazulegen? Normalerweise muessten bei parallelen Kabeln der wiederstand genauso runter gehen wie bei dickeren. oder? [Beitrag von KimmJoe am 11. Nov 2004, 14:06 bearbeitet] |
Jagger192
14:11
hi bei den kabel-set kannst du aber das chinch kabel vergessen. sind meistens nur einmal abgeschiert und da schleicht sich sehr schnell ein drehzahlpfeifen ein. bei der kabel stärke must du dran denken, wenn du 2 mal 20mm² nimmst kommst du nur auf ein querschnit von 30mm² und nicht auf 40mm² würde dir raten gleich ein 35mm² zu nehmen und ein ordentliches chinch kabel. kostest mehr aber ist auch besser. Jagger |
polosoundz
14:17
????????????????????????????????????? ![]() Falsch... 20mm² + 20mm² sind 40mm² und keine 30! ![]() |
KimmJoe
14:28
Hier steht dabei, es ist 2 Fach geschirmtes Kabel von Dietz. Denke fuer den Anfang reicht es. Wenn ich dann mal ne groessere Stufe einbaue, leg ich noch ein 20er oder 35er dazu, und fuehre das hinten ueber einen Verteiler zusammen und gehe mit nem kurzen 50er an die dicke Stufe (und vor allem sollte ich dann nicht vergessen auch das Massekabel doppelt zu nehmen, gelle ![]() |
polosoundz
14:29
Würde aber dennoch EIN dickes nehmen, gleich von Anfang an... |
KimmJoe
14:33
haste nen Link wo ich nen Dickeres fuer wenig Gelb mit dem Zubehoer und nem passenden Cinch bekomme? Muss halt bestellen, hier inner Gegend is nix... |
polosoundz
14:38
jack-friday
14:44
tsts... jagger... das war wohln griff in die hose ![]() mh... und unter anderem haben 2x20mm² einen kleineren widerstand... als ein 40mm² ... liegt daran das sich der strom immer den einfachsten weg sucht... und das ist nunmal am rand des kabels... und da 2x20er mehr umfang haben als ein 40er ... leiten zwei leiter besser als ein doppelt so dickes... //Edit: ahjo... und je mehr litzen ein kabel hat desto besser ist es aus oben gesagtem grund auch... viele kleine leiter haben nen gringeren widerstand als wenige dickere... [Beitrag von jack-friday am 11. Nov 2004, 14:45 bearbeitet] |
KimmJoe
14:52
Da gibbets nen 25qmm set fuer 29 euro, fuer das geld koennte ich bei eBay schon 2 25qmm sets kaufen. Versteh mic hnicht falsch, will echt nicht am falschen Ende sparen, aber versteh halt nicht,so der Vorteil liegt, wenn es ein dickes anstatt 2 duenne Kabel sind... |
polosoundz
14:53
Najaaaaa, das stimmt aber auch nicht ganz @Jack! ![]() Was du beschreibst ist der "Skineffekt", der tritt erst bei Wechselspannung u. sehr hohen Frequenzen auf... Also die Oberfläche hat mit dem Widerstand in dem Fall nicht direkt was zu tun... Was du mit der Oberfläche meinst ist denk ich folgendes: 2 20er Kabel wären an der GRENZE belastbarer als ein 40er, THEORETISCH! Und zwar weil 2 20er eine höhere Oberfläche haben um die Wärme abzugeben! Wobei aber jemand der ein kabel so wählt dass es warm wird eh was falsch macht! ![]() |
Jagger192
14:57
as-xion+2er_polo und jack-friday ihr habt volkommen recht, weiß auch nicht wie cih darauf komme. habe immer gedacht 2 flächen von je 10x10cm ist ja nur halb so viel fläche wie 1 fläche von 20x20cm aber mein rechner sagt auch das ihr recht habt. war en denk fehler von mir ![]() gebe ja gerne fehler zu ![]() Jagger |
KimmJoe
15:00
Was soll ich nun kaufen, fuer sagen wir, max 25-30 Euro... |
jack-friday
17:34
für 30e kriegst du keine vernünftige verkabelung hin... |
Daiml
00:51
erstellt: 12. Nov 2004, ||
ich hab vorher auch gedacht das geht schon billig und so und letztendlich hab ich knappe 100eur für die komplett-verkabelung ausgegeben! und das ist auch nicht high-end. ein 35mm², sicherungszeug, bissl 25² für die heck-endstufe + sicherungszeug dazu (wegen querschnittverkleinerung), dann 2 cinch-kabel (insg. 6-kanal), zig meter lautsprecherkabel (paar auf reserver...aber bei 99ct/meter 2,5² kann man da schon bunkern ![]() geht hald nicht billiger... [Beitrag von Daiml am 12. Nov 2004, 00:53 bearbeitet] |
wine-e
12:02
War aber noch nicht das günstigste Kabel ![]() Ich habe mein 2,5 er für zuhause für 89cent/meter gekauf. [Beitrag von wine-e am 12. Nov 2004, 12:13 bearbeitet] |
gsxfblau
12:10
es soll je leute geben die Fahren mit LS kabel für knappe 180€ rum!!! |
wine-e
12:16
Also da kann ich mir doch weitaus bessere Sachen vorstellen, in die ich mein Geld investiere. Naja normale Stromkabel musste ich auch noch nie kaufen und werde es wohl auch nicht müssen zumindestens solange der Vater noch nicht in Rente ist ![]() Doch selbst wenn er das nicht machen ürde, würd ich sagen im Baumarkt komme ich trotzdem mit max 30-40Eur aus und habe alle Kabel. |
polosoundz
13:01
Schlimm? ![]() |
Pingu
13:45
Da glaubt wohl jemand an Kabelklang!?! ![]() Dennis, bist jetzt unter die Voodoo'ler gegangen? ![]() ![]() Gruß PINGU . . . . . ![]() .C O M M U N I T Y. |
polosoundz
13:52
Nein, aber das hat auch mit Voodo nix zu tun, wer eine 5000,- Euro-Anlage durch die Gegend fährt verlegt einfach keine 1 Euro/m LS-Kabel, das wär ja wohl Kubikblödsinn... ![]() Dass es eine Art "Kabelklang" gibt ist einfach Fakt... Und wie gesagt, zu ner teuren/hochwertigen Anlage gehören auch "gute" Kabel, basta! ![]() [Beitrag von polosoundz am 12. Nov 2004, 13:53 bearbeitet] |
Pingu
14:19
Also bei mir muss der Strom nur von A nach B kommen. Egal wie. Pasta! ![]() Gruß PINGU . . . . . ![]() .C O M M U N I T Y. |
jack-friday
14:55
leitung ausm baumarkt für sound... damit stellst du dir nur selbst ein bein wenn du gute komponenten verbaut hast... |
Rs125-Killer
16:03
Also kurze Frage und hoffe auf schnell antwort... Ich hab zur zeit EIN 20qmm stromkabel liegen, sowie masse kabel. An eine Carpower Wanted 4/320 fürs FS! 60A abgesichert vorne! Jtzt hab ich die AS F2-300 hier liegen mit 2 Radions 12 er... ich wollte mir jetzt für diese Stufe auch noch ein seperates 20qmm Kabel legen, so spar ich mir die verteiler und 20qmm kabel kann ich leichter auftreiben! Kann ich das machen? Vor die F2-300 kommt nochn Kondensator |
Daiml
04:33
erstellt: 14. Nov 2004, ||
du kannst sooo vieles machen wenn es dir beliebt ![]() Wenn du gerne 2 Kabel durchs auto quälen willst, dann bitte. An der Funktion deiner 2. Endstufe ändert sich da nix. Du brauchst hald wieder genauso deine 60A Sicherung nach der Batterie... falsch machen kannst du da nix ![]() |
Rs125-Killer
23:08
#25
erstellt: 15. Nov 2004, ||
Jo so hab ichs auch geamcht, klappt ganz gut! |
Powerkabel verschiedener dicke parallel tomsta88 am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 5 Beiträge |
Endstufe oder Kabeln kaputt? julius3001 am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 26.04.2016 – 29 Beiträge |
Powerkabel als Lautsprecher Kabel? das_boo am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 9 Beiträge |
Endstufe nur bei Radio-Betrieb MG1900(1) am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 3 Beiträge |
Mal wieder Stromanschluss Endstufe BigAl am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 11 Beiträge |
Powerkabel Alex13 am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 10 Beiträge |
Frequenzenproblem bei der Endstufe slagor am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 12 Beiträge |
Fehler bei endstufe Mike1988 am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 2 Beiträge |
Brummende Endstufe -> aber nur bei CD-Betrieb philbo20 am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 7 Beiträge |
Steckverbinder für >600W ChristianM1702 am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 3 Beiträge |
2004
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedErwin_Heigl
- Gesamtzahl an Themen1.558.323
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.689
